  4. [Aufruf] Modifikation simpleAPI-Adapter - ioBroker als Datenquelle für Grafana
    5.9k
adaptertestmodifikationgrafana
23 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    Hallo, ich habe auch mal etwas mit dem Adapter rumprobiert. Ich habe bei URL die Adresse meine ioBroker-Installation eingetragen z.B. http://192.168.xxx.yyy:8087/, Nach klick auf Save&Test war auch alles grün.
    Dann auf dem Dashboard "Singlestat" eingefügt und unter Query "JSON" als Datasource ausgewählt. Wenn man in das Feld Metric klickt erscheinen nach ein paar Sekunden alle Datenpunkte aus ioBroker.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Dolomiti Ich danke dir, das waren für mich 3 wichtige Hinweise ;-)
    • die IP vom ioBroker mit dem Port 8087 langt
    • Du hast einen abschließenden "/" hinter dem Port
    • nach dem Klick auf Metric einen Moment warten!!!
    Ich hatte es mit komplizierten Konstrukten a la
    http://192.168.xxx.yyy:8087/get/system.adapter.simple-api.0
    versucht 😎
      Marco.K
      schrieb am zuletzt editiert von Marco.K
      @Dolomiti Sorry jetzt erst gesehen, aber BBTwon konnte dir ja schon helfen.
      Ich hoffe ihr nehmt das ioBroker-Repository, denn dort steht schon die Version 2.1.0 zur verfügung.
      • KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        Erst einmal Respekt, funktioniert bei mir auf Anhieb ohne erkennbare Probleme.
        Eine Frage hätte ich. Gibt es eine Möglichkeit in Grafana den Namen statt der ID als Datenpunkt (Metric) anzuzeigen?
        • KnallochseK Knallochse
          Marco.K
          @Knallochse Wenn du das als Graphen anzeigen lässt, scheint das bei dem JSON-Plugin nicht möglich zu sein.
          Vielleicht kann ich mit den zusätzlichen Parametern etwas tricksen, indem ich einfach eine anderen Text als die Datenpunkt-Bezeichnung zurück gebe. Werde ich mal ausprobieren.
          Bei dem SingleStat-Panel kannst du unter 'General' einfach den Titel ändern.
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marco.K
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            @Marco-K Mir ging es eigentlich nur darum, den richtigen Datenpunkt auszuwählen.
            Ich habe in meinem IoBroker 16906 Objekte. Da suche ich in Grafana eine Weile 😊
            Ich habe mir jetzt erst einmal damit beholfen, das ich im Admin unter Objekte die ID kopiere und in Grafana unter Metric einfüge. Da im Metric Feld gesucht werden kann, wäre es schön (aber nicht um jeden Preis notwendig) über die Namen zu suchen. Aber bitte keine übermäßige Anstrengung, es funktioniert ja auch so. Vielen Dank nochmal 👍
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @BBTown Den Schrägstrich "/" hab ich wohl beim Kopieren mit ausgewählt. Hat damit direkt funktioniert. Deshalb hab ich ihn einfach drin gelassen. ☺
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • D Online
                D Online
                darkiop
                Guten Morgen! Bin gerade über diesen Thread hier gestolpter - funktioniert direkt :) Zusätzlicher Docker-Container mit grafana und absofort gibt es auch Graphen für VIS aus grafana :)
                Nur bzgl. der Einbindung in VIS muss ich moch etwas umschauen.
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  karstent
                  Muss ich in den Simple-Api Einstellung noch irgendwas auswählen? Was ich auch tue, ich kann keinerlei Einstellungen speichern. Woran könnte das liegen?
                  • K karstent
                    @karstent was meinst du mit „du kannst es nicht speichern“?
                    • apollon77A apollon77
                      karstent
                      @apollon77 Ich habe das Problem das ich die gemachten Einstellungen nicht speichern/bestätigen kann. Ich klicke in der Adapterkonfiguration: simple-api.0 auf "speichern" oder "speichern und schließen" jedoch schließt sich das Fenster nicht und ich kann dann nur noch abbrechen. Neuinstallation des Adapters hat auch nichts gebracht. Bin gerade ratlos. Bildschirmfoto 2019-10-17 um 22.24.41.png
                      crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A Offline
                        Also ich habs bei mir auf zwei Systemen getestet und es tut alles ... Welche Admin Version ist Installiert? Aktuell?
                        • K karstent
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @karstent das Phänomen hatte ich auch, kann dir aber nicht sagen, warum und weshalb.
                          Da gabs vor paar Tagen ja kurz hintereinander mehrere Update's, genauso wie js-controller, admin, web und socketio.
                          Bei irgendeinem update gings dann plötzlich wieder.
                          • K karstent
                            @karstent ich hab’s gefunden. Fix kommt heute
                              karstent
                              @apollon77 prima, danke. Habe schon an mir gezweifelt. Ansonsten ist bei mir alles aktuell.
