  4. [Aufruf] Modifikation simpleAPI-Adapter - ioBroker als Datenquelle für Grafana
adaptertestmodifikationgrafana
23 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    Marco.K
    schrieb am zuletzt editiert von Marco.K
    Was das suchen der Datenpunkte angeht ist das jetzt genauso einfach. Grafana listet die Datenpunkte des ioBrokers auf.
    Um auch Graphen erzeugen zu können braucht es aber weiterhin eine Art Datenbank, das kann aktuell der SQL-Adapter, History-Adapter und jetzt auch der influxdb-Adapter sein.
    Bei einer SQL-Datenbank als Speicher muss in Grafana nicht mehr mit SQL-Befehlen gearbeitet werden.
    Die Unterstützung für den influxdb-Adapter habe ich gerade hinzugefügt, konnte ich selbst aber noch nicht testen.
    Man sollte aber beachten das eine direkte Anbindung der SQL-Datenbank oder InfluxDB bei großen Datenmengen sicherlich performanter ist.
      dwm
      Cool! Da ich seit letzter Woche mit Grafana rumspiele, kommt das genau richtig!
      Dank!
      Werner
      • apollon77A Offline
        Version 2.1.0 vom Adapter mit diesem Feature ist gerade auf npm gelandet und spätestens morgen im Latest Repository. Danke Marco!
        • apollon77A apollon77
          Marco.K
          Habe ich gerne gemacht ;-)
          bluefox hat noch eine Funktion beigesteurt, so das jetzt sämtliche Apapter unterstützt werden die History-Daten anbieten.
          Bitte fleißig testen.
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            Ich bin offensichtlich nicht intelligent genug um die Einrichtung abzuschließen.
            Es ist mir nicht möglich eine JSON Data Source anzulegen.
            Gemäß Setup-Hinweise des JSON Plugins soll bei "URL" folgendes hinterlegt werden:
            Allerdings endet dies in der entsprechenden Fehlermeldung.
            Kann mir jemand sagen was hier tatsächlich rein gehört?
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Marco-K hast Du einen Tipp für mich was ich bei "URL" eintragen muss?
              • DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                Hallo, ich habe auch mal etwas mit dem Adapter rumprobiert. Ich habe bei URL die Adresse meine ioBroker-Installation eingetragen z.B. http://192.168.xxx.yyy:8087/, Nach klick auf Save&Test war auch alles grün.
                Dann auf dem Dashboard "Singlestat" eingefügt und unter Query "JSON" als Datasource ausgewählt. Wenn man in das Feld Metric klickt erscheinen nach ein paar Sekunden alle Datenpunkte aus ioBroker.
                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                • DolomitiD Dolomiti
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Dolomiti Ich danke dir, das waren für mich 3 wichtige Hinweise ;-)
                  • die IP vom ioBroker mit dem Port 8087 langt
                  • Du hast einen abschließenden "/" hinter dem Port
                  • nach dem Klick auf Metric einen Moment warten!!!
                  Ich hatte es mit komplizierten Konstrukten a la
                  http://192.168.xxx.yyy:8087/get/system.adapter.simple-api.0
                  versucht 😎
                    Marco.K
                    @Dolomiti Sorry jetzt erst gesehen, aber BBTwon konnte dir ja schon helfen.
                    Ich hoffe ihr nehmt das ioBroker-Repository, denn dort steht schon die Version 2.1.0 zur verfügung.
                    • KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      Erst einmal Respekt, funktioniert bei mir auf Anhieb ohne erkennbare Probleme.
                      Eine Frage hätte ich. Gibt es eine Möglichkeit in Grafana den Namen statt der ID als Datenpunkt (Metric) anzuzeigen?
                      • KnallochseK Knallochse
                        Marco.K
                        @Knallochse Wenn du das als Graphen anzeigen lässt, scheint das bei dem JSON-Plugin nicht möglich zu sein.
                        Vielleicht kann ich mit den zusätzlichen Parametern etwas tricksen, indem ich einfach eine anderen Text als die Datenpunkt-Bezeichnung zurück gebe. Werde ich mal ausprobieren.
                        Bei dem SingleStat-Panel kannst du unter 'General' einfach den Titel ändern.
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Marco.K
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          @Marco-K Mir ging es eigentlich nur darum, den richtigen Datenpunkt auszuwählen.
                          Ich habe in meinem IoBroker 16906 Objekte. Da suche ich in Grafana eine Weile 😊
                          Ich habe mir jetzt erst einmal damit beholfen, das ich im Admin unter Objekte die ID kopiere und in Grafana unter Metric einfüge. Da im Metric Feld gesucht werden kann, wäre es schön (aber nicht um jeden Preis notwendig) über die Namen zu suchen. Aber bitte keine übermäßige Anstrengung, es funktioniert ja auch so. Vielen Dank nochmal 👍
                          • DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            @BBTown Den Schrägstrich "/" hab ich wohl beim Kopieren mit ausgewählt. Hat damit direkt funktioniert. Deshalb hab ich ihn einfach drin gelassen. ☺
                              darkiop
                              Guten Morgen! Bin gerade über diesen Thread hier gestolpter - funktioniert direkt :) Zusätzlicher Docker-Container mit grafana und absofort gibt es auch Graphen für VIS aus grafana :)
                              Nur bzgl. der Einbindung in VIS muss ich moch etwas umschauen.
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                karstent
                                Muss ich in den Simple-Api Einstellung noch irgendwas auswählen? Was ich auch tue, ich kann keinerlei Einstellungen speichern. Woran könnte das liegen?
                                • K karstent
                                  @karstent was meinst du mit „du kannst es nicht speichern“?
                                    karstent
                                    @apollon77 Ich habe das Problem das ich die gemachten Einstellungen nicht speichern/bestätigen kann. Ich klicke in der Adapterkonfiguration: simple-api.0 auf "speichern" oder "speichern und schließen" jedoch schließt sich das Fenster nicht und ich kann dann nur noch abbrechen. Neuinstallation des Adapters hat auch nichts gebracht. Bin gerade ratlos. Bildschirmfoto 2019-10-17 um 22.24.41.png
                                    crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Also ich habs bei mir auf zwei Systemen getestet und es tut alles ... Welche Admin Version ist Installiert? Aktuell?
                                      • K karstent
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @karstent das Phänomen hatte ich auch, kann dir aber nicht sagen, warum und weshalb.
                                        Da gabs vor paar Tagen ja kurz hintereinander mehrere Update's, genauso wie js-controller, admin, web und socketio.
                                        Bei irgendeinem update gings dann plötzlich wieder.
                                        • K karstent
                                          @karstent ich hab’s gefunden. Fix kommt heute
