  4. ioBroker admin läuft nicht mehr durch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
admin adapter läuft nicht
126 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DiveDancer
    ...aber...
    Du hast es doch selbst gesagt, wie kann das dann sein?
    Raufe mir die Haare, (schwierig, habe keine!)
    Ich habe also in der FritzBox beide IP's gelöscht,
    mit der Hoffnung, das beim Neu Anschluss die niedriegere IP, also die vorherige, freie, genommen wird.
    Natürlich nicht.
    Also deinen Vorschlag umgesetzt und die IP manuell vorgeschrieben.
    Mit der neuen MAC versteht sich.
    Wo auch immer die herkommt. Knurr
    Jan1
    @DiveDancer
    Ne MAC wird vom Hersteller einmalig pro Gerät vergeben und das weltweit, wenn die sich ändert, ist irgendwas ober faul.
      DiveDancer
      macht es einen Unterschied ob ich das Restore aus dem Frontend oder der Konsole starte?
      wenn ja, wie lautet der Befehl über die Konsole in Ordner /opt/iobroker ?
      iobroker restore 1
      den Ordner 'backups' habe ich mit nur diesem einen minimal Backup erstellt.
      LG DiveDancer
      • D DiveDancer
        iobroker restore 1
        Jan1
        @DiveDancer
        Iobroker restore, aber das Backup (minimal) muss dazu im Backup Ordner unter iobroker liegen.
          DiveDancer
          schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
          Frisch aufgesetztes Image
          SD Karte Platz erweitert
          Update über Konsole
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          ioBroker läuft nicht
          LG DiveDancer
          • D DiveDancer
            Update über Konsole
            Jan1
            @DiveDancer
            Ich mach das nie mit nem fertigen Image. Auf Pi hatte ich ein eigenes Image vom Raspian, dann IOBroker und den Backitup Adapter installiert. Mit dem Backitup Adapter das minimal Backup restort und läuft. Dauert aber lange.
            Die Frage, machst das jetzt wegen der geänderten IP?
              DiveDancer
              iobroker list instances
              pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker list instances
               Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected                                      end of JSON input
               Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec                                     ted token  in JSON at position 1071290
               Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
               Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              + instance is alive
              pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
              v10.16.3
              pi@rock64:/opt/iobroker$ nodejs -v
              v10.16.3
              pi@rock64:/opt/iobroker$ npm -v
              6.9.0
              LG DiveDancer
                DiveDancer
                Nein,
                der Grund ist ein lang mitgeschleppter Fehler der nicht lokalisiert werden konnte.
                Der Rock64 ist noch nicht so stable wie der Pi
                deswegen benutzte ich das Image bisher sehr gern.
                Und mit dem jungfräulichen System wollte ich mit dem minimal Backup wieder Leben in den ioBroker hauchen.
                LG DiveDancer
                  DiveDancer
                  pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker start
                  pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
                   Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 1071290
                   Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                   Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  iobroker is not running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  LG DiveDancer
                  • D DiveDancer
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Jan1
                    @DiveDancer
                    Da läuft ja nicht wirklich was auf dem Rock.
                    Welches Image hast denn da verwendet? Normal läuft der IOBroker schon nach dem flsshen des Image. Mit dem Backup stellst ja nur wieder Deine IObroker Installation her.
                      DiveDancer
                      ...auf ner frischen SD Karte
                      LG DiveDancer
                      • D DiveDancer
                        Jan1
                        @DiveDancer
                        Ach so, ein Image nur mit Linux, da musst erst den IOBroker installieren und dann das Backup wiederherstellen. Ich dachte es wäre ein Image von hier aus der Database für den Rock mit IOBroker.
                          DiveDancer
                          ...das ist doch von hier!?!
                          https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_Rock64_20190209_stretch.md
                          ....seit kurzem sieht die Oberfläche der Website anders aus...
                          LG DiveDancer
                          • D DiveDancer
                            Jan1
                            @DiveDancer
                            Ok dann sollte aber sofort nach dem Flashen des Image auch der IOBroker laufen.
                              DiveDancer
                              leider nicht
                              Beim Image vom Februar lief das auch nicht vom Anfang an rund.
                              Aber dieses mal muss es was anderes sein.
                              Letztes mal musste der Autostart in einer Datei eingetragen werden.
                              Dieses mal lässt sich ioBroker ja nicht mal manuell starten.
                              LG DiveDancer
                              J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DiveDancer
                                leider nicht
                                Jan1
                                @DiveDancer
                                Da läuft gerade ein andere Thread in dem auch einer Problem mit dem Rock und Image hat. Sieht wohl nach was größerem aus.
                                • D DiveDancer
                                  leider nicht
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @DiveDancer
                                  So wie ich das sehe, hast du noch ein node Update gemacht oder?
                                  Falls ja, wie hast du das genau gemacht?
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    DiveDancer
                                    Nein, kein spezielles node update!
                                    Nur um das System auf fordermann zu bringen folgendes:
                                    cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade && sudo iobroker start && sudo reboot
                                    Nachdem das ganze nicht lief hab ich noch versucht nach Anweisung:
                                    an Redis rum zu basteln.
                                    ...leider bis hier her ohne Erfolg
                                    Ich würd ja noch versuchen das Image von Februar zu nehmen.
                                    Aber da hatte ich das Problem das ich Probleme hatte das die volle SD Karten Größe nutzbar zu machen.
                                    LG DiveDancer
                                      DiveDancer
                                      ...stimmt, diese ungraden Versionen von node sind eigentlich Beta's
                                      Haben eigentlich in so einem Image nichts verloren.
                                      LG DiveDancer
                                      • D DiveDancer
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #66
                                        @DiveDancer
                                        Mache mal folgendes:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        npm rebuild
                                        iobroker start
                                        iobroker status
                                        Poste im Anschluss mal die Konsolenausgaben
                                        • D DiveDancer
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #67
                                          @DiveDancer sagte in ioBroker admin läuft nicht mehr durch:
                                          War es auch nicht. Das Image hat 10.16.0
