  4. ioBroker admin läuft nicht mehr durch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
admin adapter läuft nicht
126 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DiveDancer
    Okay,
    ...seit wann bekommt die selbe Hardware (Rock64) in der FritzBox eine neue IP
    Die Mac Adresse hat sich augenscheinlich geändert.
    Jan1
    @DiveDancer
    Na da hast Dir doch selber die Antwort gegeben, "Die Mac Adresse hat sich augenscheinlich geändert".
    Wobei das bei der selben HW wohl ausgeschlossen ist.
    Hast einmal per LAN und einmal per WLAN verbunden? Jede Netzwerk Karte hat ihre einmalige MAC.
      DiveDancer
      Nein !!! ,
      meine WLAN Zugangsdaten hat der Rock64 nie erhalten.
      Hing immer am Kabel
      Und nen LAN Port hat auch der Rock nur einen...
      ...will aber nicht die IP ändern
      Ich will
      ich will
      ich will
      LG DiveDancer
      • D DiveDancer
        Nein !!! ,
        Hing immer am Kabel
        Ich will
        ich will
        ich will
        Jan1
        @DiveDancer
        Dann geh in die Fritz und sag dass das Teil das nächste mal bitte die gewünschte IP bekommt. Schau vorher ob die nicht für ein anderes Gerät vergeben wurde, dann musst die zuerst freigeben.
          DiveDancer
          ...aber...
          Du hast es doch selbst gesagt, wie kann das dann sein?
          Raufe mir die Haare, (schwierig, habe keine!)
          Ich habe also in der FritzBox beide IP's gelöscht,
          mit der Hoffnung, das beim Neu Anschluss die niedriegere IP, also die vorherige, freie, genommen wird.
          Natürlich nicht.
          Also deinen Vorschlag umgesetzt und die IP manuell vorgeschrieben.
          Mit der neuen MAC versteht sich.
          Wo auch immer die herkommt. Knurr
          LG DiveDancer
          • D DiveDancer
            ...aber...
            Natürlich nicht.
            Jan1
            @DiveDancer
            Ne MAC wird vom Hersteller einmalig pro Gerät vergeben und das weltweit, wenn die sich ändert, ist irgendwas ober faul.
              DiveDancer
              macht es einen Unterschied ob ich das Restore aus dem Frontend oder der Konsole starte?
              wenn ja, wie lautet der Befehl über die Konsole in Ordner /opt/iobroker ?
              iobroker restore 1
              den Ordner 'backups' habe ich mit nur diesem einen minimal Backup erstellt.
              LG DiveDancer
              • D DiveDancer
                iobroker restore 1
                Jan1
                @DiveDancer
                Iobroker restore, aber das Backup (minimal) muss dazu im Backup Ordner unter iobroker liegen.
                  DiveDancer
                  schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                  Frisch aufgesetztes Image
                  SD Karte Platz erweitert
                  Update über Konsole
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  ioBroker läuft nicht
                  LG DiveDancer
                  • D DiveDancer
                    Update über Konsole
                    Jan1
                    @DiveDancer
                    Ich mach das nie mit nem fertigen Image. Auf Pi hatte ich ein eigenes Image vom Raspian, dann IOBroker und den Backitup Adapter installiert. Mit dem Backitup Adapter das minimal Backup restort und läuft. Dauert aber lange.
                    Die Frage, machst das jetzt wegen der geänderten IP?
                      DiveDancer
                      iobroker list instances
                      pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                       Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected                                      end of JSON input
                       Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec                                     ted token  in JSON at position 1071290
                       Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                       Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      + instance is alive
                      pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                      v10.16.3
                      pi@rock64:/opt/iobroker$ nodejs -v
                      v10.16.3
                      pi@rock64:/opt/iobroker$ npm -v
                      6.9.0
                      LG DiveDancer
                        DiveDancer
                        Nein,
                        der Grund ist ein lang mitgeschleppter Fehler der nicht lokalisiert werden konnte.
                        Der Rock64 ist noch nicht so stable wie der Pi
                        deswegen benutzte ich das Image bisher sehr gern.
                        Und mit dem jungfräulichen System wollte ich mit dem minimal Backup wieder Leben in den ioBroker hauchen.
                        LG DiveDancer
                          DiveDancer
                          pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker start
                          pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
                           Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 1071290
                           Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                           Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          iobroker is not running
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          LG DiveDancer
                          • D DiveDancer
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            Jan1
                            @DiveDancer
                            Da läuft ja nicht wirklich was auf dem Rock.
                            Welches Image hast denn da verwendet? Normal läuft der IOBroker schon nach dem flsshen des Image. Mit dem Backup stellst ja nur wieder Deine IObroker Installation her.
                              DiveDancer
                              ...auf ner frischen SD Karte
                              LG DiveDancer
                              • D DiveDancer
                                Jan1
                                @DiveDancer
                                Ach so, ein Image nur mit Linux, da musst erst den IOBroker installieren und dann das Backup wiederherstellen. Ich dachte es wäre ein Image von hier aus der Database für den Rock mit IOBroker.
                                  DiveDancer
                                  ...das ist doch von hier!?!
                                  https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_Rock64_20190209_stretch.md
                                  ....seit kurzem sieht die Oberfläche der Website anders aus...
                                  LG DiveDancer
                                  • D DiveDancer
                                    Jan1
                                    @DiveDancer
                                    Ok dann sollte aber sofort nach dem Flashen des Image auch der IOBroker laufen.
                                      DiveDancer
                                      leider nicht
                                      Beim Image vom Februar lief das auch nicht vom Anfang an rund.
                                      Aber dieses mal muss es was anderes sein.
                                      Letztes mal musste der Autostart in einer Datei eingetragen werden.
                                      Dieses mal lässt sich ioBroker ja nicht mal manuell starten.
                                      LG DiveDancer
                                      J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DiveDancer
                                        leider nicht
                                        Jan1
                                        @DiveDancer
                                        Da läuft gerade ein andere Thread in dem auch einer Problem mit dem Rock und Image hat. Sieht wohl nach was größerem aus.
                                        • D DiveDancer
                                          leider nicht
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @DiveDancer
                                          So wie ich das sehe, hast du noch ein node Update gemacht oder?
                                          Falls ja, wie hast du das genau gemacht?
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
