  4. ioBroker admin läuft nicht mehr durch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
admin adapter läuft nicht
126 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    DiveDancer
    schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
    Erst durch deinen Fixer war ich überhaupt in der Lage etwaiges Backup wieder einzuspielen.
    Obwohl ich es eigentlich gar nicht benötigen sollte.
    Weil mein Grundsystem auf ein Image vom Februar beruht.
    Das Backup was ich gewählt habe stellte einen Kompromiss von verloren zu stabil dar.
    Der Vorteil lag darin, dass das System nicht tot war. (Von mir nicht wieder zu beleben)
    Sondern nur täglich stillstand. Also wieder zu starten.
    Wenn der Fehler jetzt nur im Backitup lag hat mich diese Kleinigkeit etliche Scripte und VIS Einstellungen gekostet.
    Da ich ihn nicht lokalisieren konnte.
    Was mich immer noch verwirrt ist der Beginn einer weiteren Anomalie, im Zusammenhang mit den Geräten im iot Adapter.
    Ich hab mich hier:
    https://forum.iobroker.net/post/311839
    noch an einen weiteren hoffentlich noch nicht gänzlich toten Thread gehängt.
    Zeitlich wäre es schon ein ungewöhnlicher Zufall, wenn es zu zwei separaten Fehlerquellen führen sollte.
    Gerade jetzt wo beim Testen mit Backitup eine jedes Backup zum Verlust der iot Geräte führt.
    LG DiveDancer
    • D DiveDancer
      Ich hab mich hier:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @DiveDancer sagte in ioBroker admin läuft nicht mehr durch:
      wieder
      backitup hat damit nichts zu tun. Das ist vom Prozess des Backups technisch nicht möglich.
      Hier wird lediglich der komplette iobroker Ordner als tar Archiv gepackt, ohne das Dateien auch nur im Ansatz verändert werden.
      Ich denke eher, dass dein System ein generelles Problem hat, welches sich immer mal wieder beim Start von iob zeigt.
      Da du beim total iobroker stoppst und nach Abschluss wieder startest, kam natürlich der Zusammenhang für dich logisch rüber.
      Aber wie gesagt, backitup liest nur die Dateien des Ordners iobroker und packt diese in ein Archiv.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        DiveDancer
        Okay,
        wie würdest du vorgehen?
        Es gibt ja nun ein neues Image vom July für meinen Rock64.
        Wichtig wäre das Sichern von Scripten und VIS
        Aber so wenig wie Möglich von dem Fehler den ich ja wohl weiterhin mitschleppe.
        LG DiveDancer
        • D DiveDancer
          Okay,
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @DiveDancer
          Mache ein Standard Backup und flashe das Juli Image im Anschluss auf eine SD.
          Richte das Image dann wie gewohnt ein.
          Führe alle Updates aus.
          Dann noch folgendes:
          iobroker stop
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          iobroker start
          Im Anschluss installierst du backitup, kopierst das erstellte Standard backup in den Ordner /opt/iobroker/backups und machst über backitup den restore.
          danach ist alles wieder schick und dein Fehler ist weg.
            DiveDancer
            Wenn ich das doch glauben könnt.
            Aber wozu nochmal der FIX?
            Ich dachte der wäre nur dazu da den ioBroker ohne Rootrechte laufen zu lassen!?
            Das sollte doch mit dem aktuellen Image der Vergangenheit angehören!?
            Sollte ich die Instanzen zu vor per Hand anlegen?
            Oder reicht es abzuwarten das der Restore die Instanzen anlegt?
            Aber so werd ichs machen!!!
            LG DiveDancer
            • D DiveDancer
              Jan1
              @DiveDancer
              Der Restore des minimal Backup stellt alles wieder her. Ausnahme sind Adapter die über Github installiert wurden.
              Der Fixer kann auch nicht schaden, da es ab und an vorkommt, dass siech Rechte wieder verändern.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Seit Juni wurde auch noch ein paar Rechte geändert und Dinge kamen hinzu.
                Ich führe bei mir den Fixer auch vor größeren Aktionen wie node Update und js-controller Update durch.
                Wie Jan schrieb, kann es nicht schaden ...
                  DiveDancer
                  Okay,
                  ...seit wann bekommt die selbe Hardware (Rock64) in der FritzBox eine neue IP
                  Die Mac Adresse hat sich augenscheinlich geändert.
                  LG DiveDancer
                  • D DiveDancer
                    Okay,
                    Jan1
                    @DiveDancer
                    Na da hast Dir doch selber die Antwort gegeben, "Die Mac Adresse hat sich augenscheinlich geändert".
                    Wobei das bei der selben HW wohl ausgeschlossen ist.
                    Hast einmal per LAN und einmal per WLAN verbunden? Jede Netzwerk Karte hat ihre einmalige MAC.
                      DiveDancer
                      Nein !!! ,
                      meine WLAN Zugangsdaten hat der Rock64 nie erhalten.
                      Hing immer am Kabel
                      Und nen LAN Port hat auch der Rock nur einen...
                      ...will aber nicht die IP ändern
                      Ich will
                      ich will
                      ich will
                      LG DiveDancer
                      • D DiveDancer
                        Nein !!! ,
                        Hing immer am Kabel
                        Ich will
                        ich will
                        ich will
                        Jan1
                        @DiveDancer
                        Dann geh in die Fritz und sag dass das Teil das nächste mal bitte die gewünschte IP bekommt. Schau vorher ob die nicht für ein anderes Gerät vergeben wurde, dann musst die zuerst freigeben.
                          DiveDancer
                          ...aber...
                          Du hast es doch selbst gesagt, wie kann das dann sein?
                          Raufe mir die Haare, (schwierig, habe keine!)
                          Ich habe also in der FritzBox beide IP's gelöscht,
                          mit der Hoffnung, das beim Neu Anschluss die niedriegere IP, also die vorherige, freie, genommen wird.
                          Natürlich nicht.
                          Also deinen Vorschlag umgesetzt und die IP manuell vorgeschrieben.
                          Mit der neuen MAC versteht sich.
                          Wo auch immer die herkommt. Knurr
                          LG DiveDancer
                          • D DiveDancer
                            ...aber...
                            Natürlich nicht.
                            Jan1
                            @DiveDancer
                            Ne MAC wird vom Hersteller einmalig pro Gerät vergeben und das weltweit, wenn die sich ändert, ist irgendwas ober faul.
                              DiveDancer
                              macht es einen Unterschied ob ich das Restore aus dem Frontend oder der Konsole starte?
                              wenn ja, wie lautet der Befehl über die Konsole in Ordner /opt/iobroker ?
                              iobroker restore 1
                              den Ordner 'backups' habe ich mit nur diesem einen minimal Backup erstellt.
                              LG DiveDancer
                              • D DiveDancer
                                iobroker restore 1
                                Jan1
                                @DiveDancer
                                Iobroker restore, aber das Backup (minimal) muss dazu im Backup Ordner unter iobroker liegen.
                                  DiveDancer
                                  Frisch aufgesetztes Image
                                  SD Karte Platz erweitert
                                  Update über Konsole
                                  ioBroker läuft nicht
                                  LG DiveDancer
                                  • D DiveDancer
                                    Update über Konsole
                                    Jan1
                                    @DiveDancer
                                    Ich mach das nie mit nem fertigen Image. Auf Pi hatte ich ein eigenes Image vom Raspian, dann IOBroker und den Backitup Adapter installiert. Mit dem Backitup Adapter das minimal Backup restort und läuft. Dauert aber lange.
                                    Die Frage, machst das jetzt wegen der geänderten IP?
                                      DiveDancer
                                      iobroker list instances
                                      pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                       Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected                                      end of JSON input
                                       Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec                                     ted token  in JSON at position 1071290
                                       Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                       Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      + instance is alive
                                      pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                                      v10.16.3
                                      pi@rock64:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                      v10.16.3
                                      pi@rock64:/opt/iobroker$ npm -v
                                      6.9.0
                                      LG DiveDancer
                                        DiveDancer
                                        Nein,
                                        der Grund ist ein lang mitgeschleppter Fehler der nicht lokalisiert werden konnte.
                                        Der Rock64 ist noch nicht so stable wie der Pi
                                        deswegen benutzte ich das Image bisher sehr gern.
                                        Und mit dem jungfräulichen System wollte ich mit dem minimal Backup wieder Leben in den ioBroker hauchen.
                                        LG DiveDancer
                                          DiveDancer
                                          pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker start
                                          pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
                                           Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 1071290
                                           Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                           Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                          iobroker is not running
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          LG DiveDancer
