  4. ioBroker admin läuft nicht mehr durch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
admin adapter läuft nicht
126 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    DiveDancer
    Okay,
    ...seit wann bekommt die selbe Hardware (Rock64) in der FritzBox eine neue IP
    Die Mac Adresse hat sich augenscheinlich geändert.
    LG DiveDancer
    • D DiveDancer
      Okay,
      Jan1
      @DiveDancer
      Na da hast Dir doch selber die Antwort gegeben, "Die Mac Adresse hat sich augenscheinlich geändert".
      Wobei das bei der selben HW wohl ausgeschlossen ist.
      Hast einmal per LAN und einmal per WLAN verbunden? Jede Netzwerk Karte hat ihre einmalige MAC.
        DiveDancer
        Nein !!! ,
        meine WLAN Zugangsdaten hat der Rock64 nie erhalten.
        Hing immer am Kabel
        Und nen LAN Port hat auch der Rock nur einen...
        ...will aber nicht die IP ändern
        Ich will
        ich will
        ich will
        LG DiveDancer
        • D DiveDancer
          Nein !!! ,
          Hing immer am Kabel
          Ich will
          ich will
          ich will
          Jan1
          @DiveDancer
          Dann geh in die Fritz und sag dass das Teil das nächste mal bitte die gewünschte IP bekommt. Schau vorher ob die nicht für ein anderes Gerät vergeben wurde, dann musst die zuerst freigeben.
            DiveDancer
            ...aber...
            Du hast es doch selbst gesagt, wie kann das dann sein?
            Raufe mir die Haare, (schwierig, habe keine!)
            Ich habe also in der FritzBox beide IP's gelöscht,
            mit der Hoffnung, das beim Neu Anschluss die niedriegere IP, also die vorherige, freie, genommen wird.
            Natürlich nicht.
            Also deinen Vorschlag umgesetzt und die IP manuell vorgeschrieben.
            Mit der neuen MAC versteht sich.
            Wo auch immer die herkommt. Knurr
            LG DiveDancer
            • D DiveDancer
              ...aber...
              Natürlich nicht.
              Jan1
              @DiveDancer
              Ne MAC wird vom Hersteller einmalig pro Gerät vergeben und das weltweit, wenn die sich ändert, ist irgendwas ober faul.
                DiveDancer
                macht es einen Unterschied ob ich das Restore aus dem Frontend oder der Konsole starte?
                wenn ja, wie lautet der Befehl über die Konsole in Ordner /opt/iobroker ?
                iobroker restore 1
                den Ordner 'backups' habe ich mit nur diesem einen minimal Backup erstellt.
                LG DiveDancer
                • D DiveDancer
                  iobroker restore 1
                  Jan1
                  @DiveDancer
                  Iobroker restore, aber das Backup (minimal) muss dazu im Backup Ordner unter iobroker liegen.
                    DiveDancer
                    schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                    Frisch aufgesetztes Image
                    SD Karte Platz erweitert
                    Update über Konsole
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    ioBroker läuft nicht
                    LG DiveDancer
                    • D DiveDancer
                      Update über Konsole
                      Jan1
                      @DiveDancer
                      Ich mach das nie mit nem fertigen Image. Auf Pi hatte ich ein eigenes Image vom Raspian, dann IOBroker und den Backitup Adapter installiert. Mit dem Backitup Adapter das minimal Backup restort und läuft. Dauert aber lange.
                      Die Frage, machst das jetzt wegen der geänderten IP?
                        DiveDancer
                        iobroker list instances
                        pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                         Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected                                      end of JSON input
                         Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec                                     ted token  in JSON at position 1071290
                         Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                         Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        + instance is alive
                        pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                        v10.16.3
                        pi@rock64:/opt/iobroker$ nodejs -v
                        v10.16.3
                        pi@rock64:/opt/iobroker$ npm -v
                        6.9.0
                        LG DiveDancer
                          DiveDancer
                          Nein,
                          der Grund ist ein lang mitgeschleppter Fehler der nicht lokalisiert werden konnte.
                          Der Rock64 ist noch nicht so stable wie der Pi
                          deswegen benutzte ich das Image bisher sehr gern.
                          Und mit dem jungfräulichen System wollte ich mit dem minimal Backup wieder Leben in den ioBroker hauchen.
                          LG DiveDancer
                            DiveDancer
                            pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker start
                            pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
                             Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 1071290
                             Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                             Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            iobroker is not running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            LG DiveDancer
                            • D DiveDancer
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Jan1
                              @DiveDancer
                              Da läuft ja nicht wirklich was auf dem Rock.
                              Welches Image hast denn da verwendet? Normal läuft der IOBroker schon nach dem flsshen des Image. Mit dem Backup stellst ja nur wieder Deine IObroker Installation her.
                                DiveDancer
                                ...auf ner frischen SD Karte
                                LG DiveDancer
                                • D DiveDancer
                                  Jan1
                                  @DiveDancer
                                  Ach so, ein Image nur mit Linux, da musst erst den IOBroker installieren und dann das Backup wiederherstellen. Ich dachte es wäre ein Image von hier aus der Database für den Rock mit IOBroker.
                                    DiveDancer
                                    ...das ist doch von hier!?!
                                    https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_Rock64_20190209_stretch.md
                                    ....seit kurzem sieht die Oberfläche der Website anders aus...
                                    LG DiveDancer
                                    • D DiveDancer
                                      Jan1
                                      @DiveDancer
                                      Ok dann sollte aber sofort nach dem Flashen des Image auch der IOBroker laufen.
                                        DiveDancer
                                        leider nicht
                                        Beim Image vom Februar lief das auch nicht vom Anfang an rund.
                                        Aber dieses mal muss es was anderes sein.
                                        Letztes mal musste der Autostart in einer Datei eingetragen werden.
                                        Dieses mal lässt sich ioBroker ja nicht mal manuell starten.
                                        LG DiveDancer
                                        J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DiveDancer
                                          leider nicht
                                          Jan1
                                          @DiveDancer
                                          Da läuft gerade ein andere Thread in dem auch einer Problem mit dem Rock und Image hat. Sieht wohl nach was größerem aus.
