  4. ioBroker admin läuft nicht mehr durch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
admin adapter läuft nicht
126 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    DiveDancer
    iobroker list instances
    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker list instances
     Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected                                      end of JSON input
     Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec                                     ted token  in JSON at position 1071290
     Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
     Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                     /../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    + instance is alive
    pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
    v10.16.3
    pi@rock64:/opt/iobroker$ nodejs -v
    v10.16.3
    pi@rock64:/opt/iobroker$ npm -v
    6.9.0
    LG DiveDancer
      DiveDancer
      schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
      Nein,
      der Grund ist ein lang mitgeschleppter Fehler der nicht lokalisiert werden konnte.
      Der Rock64 ist noch nicht so stable wie der Pi
      deswegen benutzte ich das Image bisher sehr gern.
      Und mit dem jungfräulichen System wollte ich mit dem minimal Backup wieder Leben in den ioBroker hauchen.
      LG DiveDancer
        DiveDancer
        pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker start
        pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
         Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 1071290
         Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
         Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        iobroker is not running
        Objects type: file
        States  type: file
        LG DiveDancer
        • D DiveDancer
          Objects type: file
          States  type: file
          Jan1
          @DiveDancer
          Da läuft ja nicht wirklich was auf dem Rock.
          Welches Image hast denn da verwendet? Normal läuft der IOBroker schon nach dem flsshen des Image. Mit dem Backup stellst ja nur wieder Deine IObroker Installation her.
            DiveDancer
            ...auf ner frischen SD Karte
            LG DiveDancer
            • D DiveDancer
              Jan1
              @DiveDancer
              Ach so, ein Image nur mit Linux, da musst erst den IOBroker installieren und dann das Backup wiederherstellen. Ich dachte es wäre ein Image von hier aus der Database für den Rock mit IOBroker.
                DiveDancer
                ...das ist doch von hier!?!
                https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_Rock64_20190209_stretch.md
                ....seit kurzem sieht die Oberfläche der Website anders aus...
                LG DiveDancer
                • D DiveDancer
                  Jan1
                  @DiveDancer
                  Ok dann sollte aber sofort nach dem Flashen des Image auch der IOBroker laufen.
                    DiveDancer
                    leider nicht
                    Beim Image vom Februar lief das auch nicht vom Anfang an rund.
                    Aber dieses mal muss es was anderes sein.
                    Letztes mal musste der Autostart in einer Datei eingetragen werden.
                    Dieses mal lässt sich ioBroker ja nicht mal manuell starten.
                    LG DiveDancer
                    J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DiveDancer
                      leider nicht
                      Jan1
                      @DiveDancer
                      Da läuft gerade ein andere Thread in dem auch einer Problem mit dem Rock und Image hat. Sieht wohl nach was größerem aus.
                      • D DiveDancer
                        leider nicht
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @DiveDancer
                        So wie ich das sehe, hast du noch ein node Update gemacht oder?
                        Falls ja, wie hast du das genau gemacht?
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          DiveDancer
                          Nein, kein spezielles node update!
                          Nur um das System auf fordermann zu bringen folgendes:
                          cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade && sudo iobroker start && sudo reboot
                          Nachdem das ganze nicht lief hab ich noch versucht nach Anweisung:
                          an Redis rum zu basteln.
                          ...leider bis hier her ohne Erfolg
                          Ich würd ja noch versuchen das Image von Februar zu nehmen.
                          Aber da hatte ich das Problem das ich Probleme hatte das die volle SD Karten Größe nutzbar zu machen.
                          LG DiveDancer
                            DiveDancer
                            ...stimmt, diese ungraden Versionen von node sind eigentlich Beta's
                            Haben eigentlich in so einem Image nichts verloren.
                            LG DiveDancer
                            • D DiveDancer
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #66
                              @DiveDancer
                              Mache mal folgendes:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm rebuild
                              iobroker start
                              iobroker status
                              Poste im Anschluss mal die Konsolenausgaben
                              • D DiveDancer
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #67
                                @DiveDancer sagte in ioBroker admin läuft nicht mehr durch:
                                War es auch nicht. Das Image hat 10.16.0
                                  DiveDancer
                                  #68
                                  .muss hier gerade mal ein Veto einlegen.
                                  ...hatt die Schn.... voll,
                                  und das Image erneut auf die SD Karte gezogen.
                                  Ganz frisch läuft es.
                                  Mit den Versionen:
                                  root@rock64:~# node -v
                                  v10.16.0
                                  root@rock64:~# nodejs -v
                                  v10.16.0
                                  root@rock64:~# npm -v
                                  6.9.0
                                  LG DiveDancer
                                    DiveDancer
                                    #69
                                    ...jetzt ist die Frage:
                                    Kam der Versionssprung von?:
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                    oder von dem Fix:
                                    root@rock64:/opt/iobroker# node -v
                                    v10.16.3
                                    root@rock64:/opt/iobroker# nodejs -v
                                    v10.16.3
                                    root@rock64:/opt/iobroker# npm -v
                                    6.9.0
                                    Nach den beiden Aktionen sind die beiden Node's drüber
                                    LG DiveDancer
                                    • D DiveDancer
                                      oder von dem Fix:
                                      v10.16.3
                                      v10.16.3
                                      6.9.0
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #70
                                      @DiveDancer
                                      Das kam vom Upgrade
                                        DiveDancer
                                        #71
                                        ...aber der Admin steht doch auf default's...
                                        LG DiveDancer
                                          DiveDancer
                                          #72
                                          ...ioBroker läuft zum Teil:
                                          root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                                          iobroker is running
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          v10.16.3
                                          v10.16.3
                                          6.9.0
                                          LG DiveDancer
