  4. ioBroker admin läuft nicht mehr durch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
admin adapter läuft nicht
126 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DiveDancer
    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker start
    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
     Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
     Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 1071290
     Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
     Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    iobroker is not running
    Objects type: file
    States  type: file
    Jan1
    @DiveDancer
    Da läuft ja nicht wirklich was auf dem Rock.
    Welches Image hast denn da verwendet? Normal läuft der IOBroker schon nach dem flsshen des Image. Mit dem Backup stellst ja nur wieder Deine IObroker Installation her.
      DiveDancer
      ...auf ner frischen SD Karte
      LG DiveDancer
      • D DiveDancer
        Jan1
        @DiveDancer
        Ach so, ein Image nur mit Linux, da musst erst den IOBroker installieren und dann das Backup wiederherstellen. Ich dachte es wäre ein Image von hier aus der Database für den Rock mit IOBroker.
          DiveDancer
          schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
          ...das ist doch von hier!?!
          https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_Rock64_20190209_stretch.md
          ....seit kurzem sieht die Oberfläche der Website anders aus...
          LG DiveDancer
          • D DiveDancer
            Jan1
            @DiveDancer
            Ok dann sollte aber sofort nach dem Flashen des Image auch der IOBroker laufen.
              DiveDancer
              leider nicht
              Beim Image vom Februar lief das auch nicht vom Anfang an rund.
              Aber dieses mal muss es was anderes sein.
              Letztes mal musste der Autostart in einer Datei eingetragen werden.
              Dieses mal lässt sich ioBroker ja nicht mal manuell starten.
              LG DiveDancer
              J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DiveDancer
                leider nicht
                Jan1
                @DiveDancer
                Da läuft gerade ein andere Thread in dem auch einer Problem mit dem Rock und Image hat. Sieht wohl nach was größerem aus.
                • D DiveDancer
                  leider nicht
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @DiveDancer
                  So wie ich das sehe, hast du noch ein node Update gemacht oder?
                  Falls ja, wie hast du das genau gemacht?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    DiveDancer
                    Nein, kein spezielles node update!
                    Nur um das System auf fordermann zu bringen folgendes:
                    cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade && sudo iobroker start && sudo reboot
                    Nachdem das ganze nicht lief hab ich noch versucht nach Anweisung:
                    an Redis rum zu basteln.
                    ...leider bis hier her ohne Erfolg
                    Ich würd ja noch versuchen das Image von Februar zu nehmen.
                    Aber da hatte ich das Problem das ich Probleme hatte das die volle SD Karten Größe nutzbar zu machen.
                    LG DiveDancer
                      DiveDancer
                      ...stimmt, diese ungraden Versionen von node sind eigentlich Beta's
                      Haben eigentlich in so einem Image nichts verloren.
                      LG DiveDancer
                      • D DiveDancer
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #66
                        @DiveDancer
                        Mache mal folgendes:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm rebuild
                        iobroker start
                        iobroker status
                        Poste im Anschluss mal die Konsolenausgaben
                        • D DiveDancer
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #67
                          @DiveDancer sagte in ioBroker admin läuft nicht mehr durch:
                          War es auch nicht. Das Image hat 10.16.0
                            DiveDancer
                            #68
                            .muss hier gerade mal ein Veto einlegen.
                            ...hatt die Schn.... voll,
                            und das Image erneut auf die SD Karte gezogen.
                            Ganz frisch läuft es.
                            Mit den Versionen:
                            root@rock64:~# node -v
                            v10.16.0
                            root@rock64:~# nodejs -v
                            v10.16.0
                            root@rock64:~# npm -v
                            6.9.0
                            LG DiveDancer
                              DiveDancer
                              #69
                              ...jetzt ist die Frage:
                              Kam der Versionssprung von?:
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                              oder von dem Fix:
                              root@rock64:/opt/iobroker# node -v
                              v10.16.3
                              root@rock64:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v10.16.3
                              root@rock64:/opt/iobroker# npm -v
                              6.9.0
                              Nach den beiden Aktionen sind die beiden Node's drüber
                              LG DiveDancer
                              • D DiveDancer
                                oder von dem Fix:
                                v10.16.3
                                v10.16.3
                                6.9.0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #70
                                @DiveDancer
                                Das kam vom Upgrade
                                  DiveDancer
                                  #71
                                  ...aber der Admin steht doch auf default's...
                                  LG DiveDancer
                                    DiveDancer
                                    #72
                                    ...ioBroker läuft zum Teil:
                                    root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                                    iobroker is running
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    v10.16.3
                                    v10.16.3
                                    6.9.0
                                    LG DiveDancer
                                      DiveDancer
                                      #73
                                      ich hab restore nun angestoßen
                                      ich hoffe ich kann die Downgrades von Node noch nachträglich machen
                                      LG DiveDancer
                                      • D DiveDancer
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #74
                                        @DiveDancer
                                        Brauchst kein Downgrade machen.
                                        Mit ungerade Zahlen ist nicht hinter dem Punkt gemeint
                                        • J Jan1
                                          @DiveDancer
                                          DiveDancer
                                          #75
                                          @Jan1
                                          det lief.
                                          Hab Backitup über Konsole installiert
                                          ioBroker add backitup
                                          dann:
                                          iobroker Restore 0
                                          Da tut sich was:
                                          Nur Adapter werden noch keine aufgelistet:
                                          LG DiveDancer
