7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @TiboTake
    geht auch bei Android (bei mir mit Chrome)
    siehst Du einen Browser ?
    Zum Startbildschirm....
    (dann sieht es so aus wie oben wenn Du iQonrol damit startest)
    Startbildschirm
    S
    S
    SaiBot1981
    schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
    #1904
    @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @TiboTake
    Startbildschirm
    Das hatte ich ja bisher so, nur Huawei hat ein paar Probleme was das lange halten von Icons angeht unter Chrome. Dann gehen die Popups nicht auf. Musste daher auch Firefox umsteigen. Da hat man dann leider nicht so eine schöne Optik.
    • coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #1905
      @s-bormann hast du vllt eine Idee warum meine Heizkörper Thermostate nicht mehr funktionieren?
      Gefühlt ist es seit js-controller >2.0, kann es aber nicht ganz genau sagen, da ich diese Kacheln selten nutze.
      Die letzte Kachel habe ich nochmal neu angelegt, geht aber auch nicht, es öffnet sich nichts. Hier noch die Konfig dazu:
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #1906
        @coyote den gleichen Effekt hatte ich auch nach dem Update auf js-controller v2.0. Die HomeMatic Thermostate lassen sich nicht bedienen und sie zeigen auch keine Informationen mehr in den Kacheln an.
        Ich bin daraufhin erst einmal zurück auf die v1.5.4 vom js-controller gegangen.
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #1907
          @s-bormann
          ich habe gerade folgende Adapter aktualisiert:
          admin
          web
          simple-api
          seitdem kann ich iQontrol nicht mehr aufrufen sondern erhalte stattdessen folgende Meldung
          TypeError: server.api.checkRequest is not a function
              at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1019:42)
              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
              at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
              at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:127:14)
              at server.app.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:757:13)
              at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
          Ich bin nicht sicher ob Du hier ein ToDo hast, oder hier eine Nachbesserung in den Adaptern erfolgen muss/soll
          coyoteC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @s-bormann
            admin
            web
            simple-api
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #1908
            @BBTown habe diese Adapter auch gerade aktualisiert, bei mir funktioniert es noch, bin aber auch bei js-controller >2.0
            • BBTownB BBTown
              @s-bormann
              admin
              web
              simple-api
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #1909
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              admin
              web
              simple-api
              Moin @s-bormann - es ist kein iQontrol spezifisches Problem, keine web-server Seite ist erreichbar.
              [gelöst]
              der web-Server-Adapter v2.4.4 funktioniert sofern man in der Konfiguration des web-Adapters den Haken bei "Eingebautes "Simple API"" entfernt
              • BBTownB BBTown
                @s-bormann
                admin
                web
                simple-api
                [gelöst]
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1910
                [gelöst]
                Sehr gut, hätte auch keine Idee dazu gehabt :)
                • BBTownB BBTown
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #1911
                  ich dachte eigentlich, die v2.0-Probleme wären alles gelöst. Scheint dann wohl doch nicht der Fall zu sein. Aber nur noch mal um sicher zu gehen: Ihr nutzt die aktuelle Github-Version von iQontrol (0.2.12)?
                  s.bormannS BBTownB dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1912
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @coyote Habe gerade gesehen, Du hast einen Screenshot aus der Entwicklerkonsole mitgeschickt. Habe mal die betroffene Zeile 3232 angepasst und eine neue Version auf Github geladen. Bitte mal testen, ob es damit läuft! Du kannst Du neue Version nur über Github (Katzen-Icon im ioBroker) installieren, habe sie noch nicht auf npm hochgeladen (hat deshalb auch noch keine neue Versions-Nummer).
                    dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1913
                      @s-bormann
                      ich habe gestern auch auf jscontroller 2.0.25 gewechselt. iQontrol macht noch was es soll, auch die Heizungen (HMIP)
                      Ich bin allerdings bei den anderen Adaptern (web und admin usw) noch auf stable.
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #1914
                        ooops ... nein, die 0.2.11 :-(
                        die 0.2.12 ist irgendwie an mir vorbei gegangen.
                        ich aktualisiere gerade iQontrol und werde anschließend auch den js-controller erneut aktualisieren und dann berichten.
                        Ich bekomme keine 0.2.12 von GitHub ... die Version bleibt auf 0.2.11
                        • BBTownB BBTown
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1915
                          @BBTown
                          @s-bormann
                          ähm, die habe ich drauf
                          @s-bormann
                          vertippt ?
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #1916
                            @s-bormann hmmm ... nun schau ich etwas ratlos - es funktioniert nun alles.
                            Ich habe ja wie gesagt eine aktuelle Installation von GitHub gemacht und die Version blieb auf v0.2.11
                            Dennoch habe ich einfach anschließend auch mal den js-controller aktualisiert und alles was ich mir bisher angeschaut habe läuft nun einwandfrei ... what ever ...
                            • s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #1917
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1918
                                @s-bormann Werde sie jetzt mit Versionsnummer hochladen. Bin froh, dass es jetzt funktioniert!
                                Jetzt fehlt glaube ich nur noch der Bug, dass man keine Einstellungen speichern kann, richtig?
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1919
                                  Ja, schon klar, aber die 0.2.12 gab es doch noch nicht, oder ?
                                  Weil Du das so geschrieben hast 🙃
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1920
                                    Stimmt :)) Bin auf mich selbst reingefallen :)
                                    • coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #1921
                                      @s-bormann prima, Heizung funktioniert wieder. Danke dir👍
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1922
                                        @s-bormann
                                        eine Frage zu Licht (HUE)
                                        Ich habe die letzten Tage alles an Adaptern aktualisiert, deshalb kann ich nicht genau sagen woher das "Problem" kommt.
                                        Die Farben der Lichtsteuerung bei HUE stimmen nicht mehr mit den Kacheln und Schiebereglern überein.
                                        Ich vermute den HUE Adapter, weil da einige Änderungen waren.
                                        Was muß da jetzt eingestellt werden ? Oder müßtest Du Deinen Adapter anpassen.
                                        Brauchst Du die RAW dazu ?
                                        Edit: hier habe ich auch mal nachgefragt, da passt auch was nicht mehr.
                                        https://forum.iobroker.net/post/310357
                                        • S
                                          S
                                          SaiBot1981
                                          #1923
                                          @s-bormann hast du eigentlich die Möglichkeit eine Kachel zu erstellen in der man eine Steuerung für Audiowiedergabe einbauen kann?
                                          Ich hab das für einen Echo ziehmlich umständlich bauen müssen.
                                          84.1k
