    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S
    S
    SaiBot1981
    #1902
    Ist eigentlich etwas wie eine App geplant, ähnlich wie die für VIS ? Dann hätte man nicht immer die Adresszeile im Blickfeld.
    Einzig mein iPad blendet die automatisch aus. Aber unter Android habe ich nichts dazu gefunden, was mich der Vermutung näher bringt, das dies nicht geht.
    • S SaiBot1981
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1903
      @TiboTake
      geht auch bei Android (bei mir mit Chrome)
      siehst Du einen Browser ?
      Zum Startbildschirm....
      (dann sieht es so aus wie oben wenn Du iQonrol damit startest)
      Startbildschirm
      • dslraserD dslraser
        @TiboTake
        Startbildschirm
        S
        S
        SaiBot1981
        schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
        #1904
        @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @TiboTake
        Startbildschirm
        Das hatte ich ja bisher so, nur Huawei hat ein paar Probleme was das lange halten von Icons angeht unter Chrome. Dann gehen die Popups nicht auf. Musste daher auch Firefox umsteigen. Da hat man dann leider nicht so eine schöne Optik.
        • coyoteC
          coyoteC
          coyote
          #1905
          @s-bormann hast du vllt eine Idee warum meine Heizkörper Thermostate nicht mehr funktionieren?
          Gefühlt ist es seit js-controller >2.0, kann es aber nicht ganz genau sagen, da ich diese Kacheln selten nutze.
          Die letzte Kachel habe ich nochmal neu angelegt, geht aber auch nicht, es öffnet sich nichts. Hier noch die Konfig dazu:
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #1906
            @coyote den gleichen Effekt hatte ich auch nach dem Update auf js-controller v2.0. Die HomeMatic Thermostate lassen sich nicht bedienen und sie zeigen auch keine Informationen mehr in den Kacheln an.
            Ich bin daraufhin erst einmal zurück auf die v1.5.4 vom js-controller gegangen.
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            • BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #1907
              @s-bormann
              ich habe gerade folgende Adapter aktualisiert:
              admin
              web
              simple-api
              seitdem kann ich iQontrol nicht mehr aufrufen sondern erhalte stattdessen folgende Meldung
              TypeError: server.api.checkRequest is not a function
                  at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1019:42)
                  at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                  at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                  at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                  at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                  at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:127:14)
                  at server.app.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:757:13)
                  at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
              Ich bin nicht sicher ob Du hier ein ToDo hast, oder hier eine Nachbesserung in den Adaptern erfolgen muss/soll
              coyoteC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @s-bormann
                admin
                web
                simple-api
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                #1908
                @BBTown habe diese Adapter auch gerade aktualisiert, bei mir funktioniert es noch, bin aber auch bei js-controller >2.0
                • BBTownB BBTown
                  @s-bormann
                  admin
                  web
                  simple-api
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  #1909
                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann
                  admin
                  web
                  simple-api
                  Moin @s-bormann - es ist kein iQontrol spezifisches Problem, keine web-server Seite ist erreichbar.
                  [gelöst]
                  der web-Server-Adapter v2.4.4 funktioniert sofern man in der Konfiguration des web-Adapters den Haken bei "Eingebautes "Simple API"" entfernt
                  • BBTownB BBTown
                    @s-bormann
                    admin
                    web
                    simple-api
                    [gelöst]
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1910
                    [gelöst]
                    Sehr gut, hätte auch keine Idee dazu gehabt :)
                    • BBTownB BBTown
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                      #1911
                      ich dachte eigentlich, die v2.0-Probleme wären alles gelöst. Scheint dann wohl doch nicht der Fall zu sein. Aber nur noch mal um sicher zu gehen: Ihr nutzt die aktuelle Github-Version von iQontrol (0.2.12)?
                      s.bormannS BBTownB dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • s.bormannS s.bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #1912
                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @coyote Habe gerade gesehen, Du hast einen Screenshot aus der Entwicklerkonsole mitgeschickt. Habe mal die betroffene Zeile 3232 angepasst und eine neue Version auf Github geladen. Bitte mal testen, ob es damit läuft! Du kannst Du neue Version nur über Github (Katzen-Icon im ioBroker) installieren, habe sie noch nicht auf npm hochgeladen (hat deshalb auch noch keine neue Versions-Nummer).
                        dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1913
                          @s-bormann
                          ich habe gestern auch auf jscontroller 2.0.25 gewechselt. iQontrol macht noch was es soll, auch die Heizungen (HMIP)
                          Ich bin allerdings bei den anderen Adaptern (web und admin usw) noch auf stable.
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #1914
                            ooops ... nein, die 0.2.11 :-(
                            die 0.2.12 ist irgendwie an mir vorbei gegangen.
                            ich aktualisiere gerade iQontrol und werde anschließend auch den js-controller erneut aktualisieren und dann berichten.
                            Ich bekomme keine 0.2.12 von GitHub ... die Version bleibt auf 0.2.11
                            • BBTownB BBTown
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1915
                              @BBTown
                              @s-bormann
                              ähm, die habe ich drauf
                              @s-bormann
                              vertippt ?
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #1916
                                @s-bormann hmmm ... nun schau ich etwas ratlos - es funktioniert nun alles.
                                Ich habe ja wie gesagt eine aktuelle Installation von GitHub gemacht und die Version blieb auf v0.2.11
                                Dennoch habe ich einfach anschließend auch mal den js-controller aktualisiert und alles was ich mir bisher angeschaut habe läuft nun einwandfrei ... what ever ...
                                • s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1917
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1918
                                    @s-bormann Werde sie jetzt mit Versionsnummer hochladen. Bin froh, dass es jetzt funktioniert!
                                    Jetzt fehlt glaube ich nur noch der Bug, dass man keine Einstellungen speichern kann, richtig?
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1919
                                      Ja, schon klar, aber die 0.2.12 gab es doch noch nicht, oder ?
                                      Weil Du das so geschrieben hast 🙃
                                      • s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1920
                                        Stimmt :)) Bin auf mich selbst reingefallen :)
                                        • coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #1921
                                          @s-bormann prima, Heizung funktioniert wieder. Danke dir👍
                                          84.0k
