    6.4k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S SaiBot1981
    Ist eigentlich etwas wie eine App geplant, ähnlich wie die für VIS ? Dann hätte man nicht immer die Adresszeile im Blickfeld.
    Einzig mein iPad blendet die automatisch aus. Aber unter Android habe ich nichts dazu gefunden, was mich der Vermutung näher bringt, das dies nicht geht.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1903
    @TiboTake
    geht auch bei Android (bei mir mit Chrome)
    siehst Du einen Browser ?
    Zum Startbildschirm....
    (dann sieht es so aus wie oben wenn Du iQonrol damit startest)
    Startbildschirm
    • dslraserD dslraser
      @TiboTake
      Startbildschirm
      SaiBot1981
      schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
      #1904
      @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @TiboTake
      Startbildschirm
      Das hatte ich ja bisher so, nur Huawei hat ein paar Probleme was das lange halten von Icons angeht unter Chrome. Dann gehen die Popups nicht auf. Musste daher auch Firefox umsteigen. Da hat man dann leider nicht so eine schöne Optik.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #1905
        @s-bormann hast du vllt eine Idee warum meine Heizkörper Thermostate nicht mehr funktionieren?
        Gefühlt ist es seit js-controller >2.0, kann es aber nicht ganz genau sagen, da ich diese Kacheln selten nutze.
        Die letzte Kachel habe ich nochmal neu angelegt, geht aber auch nicht, es öffnet sich nichts. Hier noch die Konfig dazu:
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #1906
          @coyote den gleichen Effekt hatte ich auch nach dem Update auf js-controller v2.0. Die HomeMatic Thermostate lassen sich nicht bedienen und sie zeigen auch keine Informationen mehr in den Kacheln an.
          Ich bin daraufhin erst einmal zurück auf die v1.5.4 vom js-controller gegangen.
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #1907
            @s-bormann
            ich habe gerade folgende Adapter aktualisiert:
            admin
            web
            simple-api
            seitdem kann ich iQontrol nicht mehr aufrufen sondern erhalte stattdessen folgende Meldung
            TypeError: server.api.checkRequest is not a function
                at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1019:42)
                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:127:14)
                at server.app.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:757:13)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
            Ich bin nicht sicher ob Du hier ein ToDo hast, oder hier eine Nachbesserung in den Adaptern erfolgen muss/soll
            coyoteC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @s-bormann
              admin
              web
              simple-api
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #1908
              @BBTown habe diese Adapter auch gerade aktualisiert, bei mir funktioniert es noch, bin aber auch bei js-controller >2.0
              • BBTownB BBTown
                @s-bormann
                admin
                web
                simple-api
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #1909
                @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann
                admin
                web
                simple-api
                Moin @s-bormann - es ist kein iQontrol spezifisches Problem, keine web-server Seite ist erreichbar.
                [gelöst]
                der web-Server-Adapter v2.4.4 funktioniert sofern man in der Konfiguration des web-Adapters den Haken bei "Eingebautes "Simple API"" entfernt
                • BBTownB BBTown
                  @s-bormann
                  admin
                  web
                  simple-api
                  [gelöst]
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #1910
                  [gelöst]
                  Sehr gut, hätte auch keine Idee dazu gehabt :)
                  • BBTownB BBTown
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #1911
                    ich dachte eigentlich, die v2.0-Probleme wären alles gelöst. Scheint dann wohl doch nicht der Fall zu sein. Aber nur noch mal um sicher zu gehen: Ihr nutzt die aktuelle Github-Version von iQontrol (0.2.12)?
                    s.bormannS BBTownB dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • s.bormannS s.bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #1912
                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @coyote Habe gerade gesehen, Du hast einen Screenshot aus der Entwicklerkonsole mitgeschickt. Habe mal die betroffene Zeile 3232 angepasst und eine neue Version auf Github geladen. Bitte mal testen, ob es damit läuft! Du kannst Du neue Version nur über Github (Katzen-Icon im ioBroker) installieren, habe sie noch nicht auf npm hochgeladen (hat deshalb auch noch keine neue Versions-Nummer).
                      dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1913
                        @s-bormann
                        ich habe gestern auch auf jscontroller 2.0.25 gewechselt. iQontrol macht noch was es soll, auch die Heizungen (HMIP)
                        Ich bin allerdings bei den anderen Adaptern (web und admin usw) noch auf stable.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #1914
                          ooops ... nein, die 0.2.11 :-(
                          die 0.2.12 ist irgendwie an mir vorbei gegangen.
                          ich aktualisiere gerade iQontrol und werde anschließend auch den js-controller erneut aktualisieren und dann berichten.
                          Ich bekomme keine 0.2.12 von GitHub ... die Version bleibt auf 0.2.11
                          • BBTownB BBTown
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #1915
                            @BBTown
                            @s-bormann
                            ähm, die habe ich drauf
                            @s-bormann
                            vertippt ?
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #1916
                              @s-bormann hmmm ... nun schau ich etwas ratlos - es funktioniert nun alles.
                              Ich habe ja wie gesagt eine aktuelle Installation von GitHub gemacht und die Version blieb auf v0.2.11
                              Dennoch habe ich einfach anschließend auch mal den js-controller aktualisiert und alles was ich mir bisher angeschaut habe läuft nun einwandfrei ... what ever ...
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #1917
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #1918
                                  @s-bormann Werde sie jetzt mit Versionsnummer hochladen. Bin froh, dass es jetzt funktioniert!
                                  Jetzt fehlt glaube ich nur noch der Bug, dass man keine Einstellungen speichern kann, richtig?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1919
                                    Ja, schon klar, aber die 0.2.12 gab es doch noch nicht, oder ?
                                    Weil Du das so geschrieben hast 🙃
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #1920
                                      Stimmt :)) Bin auf mich selbst reingefallen :)
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #1921
                                        @s-bormann prima, Heizung funktioniert wieder. Danke dir👍
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1922
                                          @s-bormann
                                          eine Frage zu Licht (HUE)
                                          Ich habe die letzten Tage alles an Adaptern aktualisiert, deshalb kann ich nicht genau sagen woher das "Problem" kommt.
                                          Die Farben der Lichtsteuerung bei HUE stimmen nicht mehr mit den Kacheln und Schiebereglern überein.
                                          Ich vermute den HUE Adapter, weil da einige Änderungen waren.
                                          Was muß da jetzt eingestellt werden ? Oder müßtest Du Deinen Adapter anpassen.
                                          Brauchst Du die RAW dazu ?
                                          Edit: hier habe ich auch mal nachgefragt, da passt auch was nicht mehr.
                                          https://forum.iobroker.net/post/310357
