Test js-controller v2.0.x (GitHub)
Installierte Version: 0.11.3
@apollon77
Auf GitHub ist es doch die aktuelle Version.
Direkt von Github installieren (Adapter --> Katze Symbol oder 'iobroker url http://.....), dann hast die letzten Commits unabhängig der letzten Version.
@darkiop
Okay, da ist es V 0.11.4
Bis jetzt geht es. melde mich morgen noch einmal. -
Weiß jemand, was mit Frankjoke los ist?
So wie ich mich kenne, zerschieße ich was bei einer Änderung. Dashalb lasse ich es lieber....... -
@apollon77 kannst du mir vllt da weiterhelfen? Habe diese "node-hue-api" gerade nochmal neu in die javascript instanz hinzugefügt, dann kommt folgendes:
host.debian 2019-10-10 22:53:54.042 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156) host.debian 2019-10-10 22:53:54.042 error Caught by controller[9]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 22:53:54.042 error Caught by controller[8]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14) host.debian 2019-10-10 22:53:54.042 error Caught by controller[8]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443 host.debian 2019-10-10 22:53:54.042 error Caught by controller[7]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 22:53:54.041 error Caught by controller[6]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14) host.debian 2019-10-10 22:53:54.041 error Caught by controller[6]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443 host.debian 2019-10-10 22:53:54.041 error Caught by controller[5]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 22:53:54.041 error Caught by controller[4]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14) host.debian 2019-10-10 22:53:54.041 error Caught by controller[4]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443 host.debian 2019-10-10 22:53:54.041 error Caught by controller[3]: (node:20588) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc host.debian 2019-10-10 22:53:54.041 error Caught by controller[2]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 22:53:54.041 error Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14) host.debian 2019-10-10 22:53:54.040 error Caught by controller[1]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443 host.debian 2019-10-10 22:53:54.040 error Caught by controller[0]: ******************************************************************************** host.debian 2019-10-10 22:53:54.040 error Caught by controller[0]: Please consult the documentation at https://github.com/peter-murray/node-hue-api for the documentation on the new API. host.debian 2019-10-10 22:53:54.040 error Caught by controller[0]: require("node-hue-api").v3 host.debian 2019-10-10 22:53:54.040 error Caught by controller[0]: You need to migrate your code to use the new API available via import host.debian 2019-10-10 22:53:54.040 error Caught by controller[0]: This will be removed in v4.x of node-hue-api. host.debian 2019-10-10 22:53:54.040 error Caught by controller[0]: This shim provides a limited backporting of the features available in the updated API in v3.x. host.debian 2019-10-10 22:53:54.039 error Caught by controller[0]: Backwards compatibility shim for node-hue-api. host.debian 2019-10-10 22:53:54.035 error Caught by controller[0]: ******************************************************************************** javascript.0 2019-10-10 22:53:52.981 info (20588) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason javascript.0 2019-10-10 22:53:52.432 info (20588) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFVorher hatte das ohne Probleme funktioniert
@coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
192.168.66.31:443
Also einmal 192.168.66.31:443 ECONREFUSED heist Connection Refused. DU kannst dich da nicht hin verbinden oder sowas. Da sist aber jetzt 100% Offtopic hier
@apollon77 ja das ist mir eigentlich schon klar, die HueBridge ist aber erreichbar, also eigentlich kann es da nicht dran liegen und der Fehler kam ja erst als ich den node-hue-api in der Javascript Instanz nochmal hinzugefügt hab, deshalb dachte ich es könnte was mit dem js-controller zu tun haben, da es vorher ohne Probleme lief.
Es geht mir eher um die unteren Zeilen -
@coyote Docker? Netzwerk? Firewall? SOwas vllt? Kannst Du von dem ioBroker Host die seite mit curl oder so erreichen? Owas ... aber anderer Thread Bitte!
@apollon77 weder noch und ja ich kann auch über die iobroker objekte von hue, direkt meine lampen schalten, also ist die Bridge ja erreichbar. Hat damit nichts zu tun. Mir geht es nur um diese node-hue-api, das funktioniert nicht mehr. Gestern mit der 2.0.24 ging das ja noch ohne Probleme, sonst noch ne Idee?
@coyote keine ohne jetzt tief rein zu schauen. Die Änderungen 24->25 sind diesbezüglich auch an sich irrelevant.
@apollon77 hm ok, naja könnte auch schon vorher ein Problem gewesen sein und ich hab es nicht gemerkt, erst als ich heute die Objekte neu synchronisieren wollte. Naja, dann weiß ich es momentan erst auch mal nicht, muss ich weiter suchen. Keine Ahnung was er jetzt für ein Problem mit dem node-hue-api hat, da bin ich nicht tief genug drin in der Materie.
@apollon77 falls du irgendwann Zeit hast kannst du vllt mal kurz in die Log Datei schauen. Habe gerade die Javascript Instanz auf 4.3.0 upgedatet und Fehler im Log, weiß aber jetzt nicht, ob das mit dem js-controller zusammenhängt. Wenn nicht mach ich nen neuen Beitrag dazu.
Hier:Log.txt
Hier:Log.txt
@coyote der eine teil mir Write permissives ist mal wieder npm beim Paket Update wegen irgendwelchen rechten. Am besten install fiyer laufen lassen um sowas zu fixen.
Ansonsten
- TypeError: Cannot read property 'Tail' of undefined
Ist ggf folgefehler weil die tail library nicht installiert wurde korrekt.
Also beides nicht Controller. Fixe die permission Fehler dann weiterschauen
So, ich mache hier heute Abend zu. Weiter geht es --> https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo
Ich bedanke mich bei Euch allen für die Super Zusammenarbeit. Zusammen haben wir glaube ich eine super getestete Version für "die Allgemeinheit" bekommen die jetzt, falls noch was drin ist, im Latest Repo final "reifen" kann :-)
Ich melde mich um Weihnachten rum dann zur 2.1 wieder ;-)
@darkiop
Bis jetzt geht es. melde mich morgen noch einmal.@Nuggelbeb
Alles iO!!!
SUPER
Hallo nochmals,
Falls jemand noch Zeit und Lust hat. Auf Github ist die 2.0.26 mit den Kleinigkeiten die aufgefallen sind. Release im Latest geplant für heute abend/morgen.
Installation wie bisher hier üblich direkt per npm.
2.0.26 Release Bella
- (Apollon77) Make sure Logs are only streamed to admin for selected loglevel
- (Apollon77) Fix "iobroker file write"
- (Apollon77) Make sure invalid ids are handled correctly without throwing errors
- (bluefox) Add alias.0 as object to be added
- (bluefox) Allow Arrays as state values
- (bluefox) Translate object names
Hallo nochmals,
