  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.6k
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 438.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    Jungs, ich habe es schon immer gewusst. Ihr seid spitze.
    Obwohl ich schon einen Platz in der Psychiatrie klar gemacht habe 😂 musste ich feststellen, ihr habt mich gerettet.
    Es funktioniert auf beiden Systemen (Master/Client) die Version 2.0.25 soweit wunderbar. Wenn ich ein Datenobjekt erstellen möchte, ist dies wie gewohnt möglich, allerdings ist nach dem Löschen die Aktualisierung über den Pfeil von Nöten. So wie sonst, gleich nach dem Löschen, verschwindet das Objekt nicht, ist aber nicht so schlimm. Alle Adapter funktionieren bei mir wunderbar.
    Mein Problem mit dem Xiaomi Temperatursensor scheint entweder am Adapter oder dem Sensor zu liegen. Ich glaube es ist besser, wenn ich mich da an die Jungs vom Zigbee Adapter wende.
    Was ich festgestellt habe, dass (vielleicht durch die Umstellung) der ioBroker dort keine Sonderzeichen akzeptiert werden. Für die Verbindung des Datenpunktes "lumi.weather" und Alexa ist es wichtig, dass "°C" unter "unit" zu stehen hat, aber jetzt taucht ständig (bei jeder Temperaturaktualisierung) anstatt " ° " , "�" auf. Bin noch am Suchen woran das liegt.
    Super, ich freue mich, dass es, dank Euch, jetzt funktioniert.
    DANKE
    apollon77A
    apollon77A
    #719
    @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Das ist ein Admin Bug der in 3.6.8 hoffentlich gefixt sein wird
      DANKE
      apollon77A
      apollon77A
      #720
      Exportiere mir bitte mal einen Baum mit solchen States, das muss ich mir ansehen. nicht das da nochwas mit encodings im Argen ist ... Du hast ein file/file System richtig?
      bzw: Wenn Du in den Datenpunkt gehst in die Objektdefinition und dort die Unit korrigierst. Ist Sie ab dann korrekt auch über restarts hinaus?
        DANKE
        apollon77A
        apollon77A
        #721
        @Nuggelbeb Ok, mit em Gradzeichen hab ich alles durchsucht. Das passt alles und auch bei mir (weatherundeground) sind "grad-Zeichen" alle korrekt da.
        Wieviele sind denn bei dir betroffen? Nu "grad Zeichen"? Oder auch andere?
        Wie ist es bei anderen? Kann jemand solche "kaputten Sonderzeichen in Units nachvollziehen?
        • apollon77A apollon77
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #722
          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Hatte gestern schon alles abgegrast, alles iO ° µ ² ³ :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            #723
            @apollon77
            Ja ich habe ein file/file System.
            Die Umänderung in unit geht kurzzeitig bis sich wieder die Temperatur ändert und dann taucht wieder das Hieroglyphzeichen auf.
            Hier die Datei aus Objekte: zigbee.0.00158d00034d13af.json
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • coyoteC
              coyoteC
              coyote
              #724
              @apollon77 irgendwie wollen manche Scripte nicht laufen und warum steht bei mir an jedem Script "Instanz deaktiviert" obwohl sie aktiviert ist? 🤔
              Dieses Script hier will auch nicht mehr:
              var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
              // Replace IP and username!!!
               var host = "192.168.66.31",
                   username = "16f4f7d727e98e3f3eaXXXXXXX",
                   api = new HueApi(host, username);
               var groups_ = [],
                   lights_ = [],
                   objects_ = [];
               // Log JSON results
               var displayResults = function(result) {
                   console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
               // Parse Light Group 0 (All Lights)
               var parseGroup0 = function(result) {
                   if (!result.lights){return} // Empty group
                   var id = result.id,
                       lights = result.lights,
                       name = "All Lights";
                   console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
                   groups_[lights] = name;
               // Parse Light Groups
               var parseGroups = function(result) {
                   for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                       if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                       var id = result[i].id,
                           lights = result[i].lights,
                           name = result[i].name;
               // Parse Lights
               var parseLights = function(result) {
                       console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                       lights_[id] = name;
               // Create States in ioBroker
               var createStates = function(result) {
                   // Resync button
                   createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                       if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                           name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                           pathname = name.replace(/ /g,'_');
                       // Get light names
                       var light_names = [];
                       for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                           var light_name = lights_[lights[j]];
                           light_names.push(light_name);
                       // Room, group or lights linked with scene
                       var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                       // Create States and skip duplicates
                       if (!objects_[lights+pathname]){
                           console.debug('scene: '+name+', '+group);
                           createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                           objects_[lights+pathname] = true;
               // Delete States
               function deleteStates(){
                   console.log('Deleting current objects for scenes...');
                   objects_ = [];
                   $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                       deleteState(id);
               // Fetch data from Hue API
               function init(){
                   api.getGroup(0, function(err, group0) {
                       if (err) throw err;
                       console.log('Processing group 0...');
                       //displayResults(group0);
                       parseGroup0(group0);
                   api.groups(function(err, groups) {
                       if (err) throw err;
                       console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                       //displayResults(groups);
                       parseGroups(groups);
                   api.lights(function(err, lights) {
                       if (err) throw err;
                       console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                       //displayResults(lights);
                       parseLights(lights.lights);
                   api.scenes(function(err, scenes) {
                       if (err) throw err;
                       console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                       //displayResults(scenes);
                       createStates(scenes);
               // Init on start
               init();
               // Activate scene
               on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                   if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
                   sceneId = obj.id.split('.').pop();
                   console.log('Activating '+obj.name);
                   api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                       if (err) throw err;
                       displayResults(result);
                   setState(obj.id, false);
               // Resync
               on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                   console.log('Resync triggered...');
                   groups_ = [];
                   lights_ = [];
                   deleteStates();
                   init();
               /*schedule("0 3 * * *", function () {
                   groups_ = [];
                   lights_ = [];
                   deleteStates();
                   init();
              javascript.0	2019-10-10 19:49:59.137	info	(15370) script.js.Hue_Szenen_abfragen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2019-10-10 19:49:59.099	info	(15370) Start javascript script.js.Hue_Szenen_abfragen
              javascript.0	2019-10-10 19:49:55.995	info	(15370) Stop script script.js.Hue_Szenen_abfragen
              Das wars mehr kommt da nicht mehr... Ne Idee wo ich suchen kann? Mir ist es nur aufgefallen, als meine Hue Lampe heute nicht an ging, wird über ein Script gesteuert.
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                #725
                @Nuggelbeb ok wenn zigbee das überschreibt bitte issue bei zigbee anlegen.
                • coyoteC coyote
                   var groups_ = [],
                       lights_ = [],
                       objects_ = [];
                   // Log JSON results
                       var id = result.id,
                   // Parse Lights
                           lights_[id] = name;
                       // Resync button
                           // Get light names
                   // Delete States
                       objects_ = [];
                           deleteState(id);
                   function init(){
                           if (err) throw err;
                           if (err) throw err;
                           if (err) throw err;
                           if (err) throw err;
                   // Init on start
                   init();
                   // Activate scene
                           if (err) throw err;
                   // Resync
                       groups_ = [];
                       lights_ = [];
                       deleteStates();
                       init();
                       groups_ = [];
                       lights_ = [];
                       deleteStates();
                       init();
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #726
                  @coyote ich hab beim JavaScript Adapter dazu ein issue gesehn.
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    #727
                    @apollon77 ah ok, alles klar.
                    Warum das Script nicht mehr korrekt läuft, muss ich selbst mal schauen, irgendwas passt da nicht.
                    Die anderen Scripte laufen anscheinend ja.
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #728
                      @Nuggelbeb welche zigbee Version?
                        #729
                        @apollon77
                        Installierte Version: 0.11.3
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #730
                          @Nuggelbeb @arteck sagte mir du sollst mal aktuelle GitHub nehmen.
                            #731
                            @apollon77
                            Auf GitHub ist es doch die aktuelle Version.
                            • D
                              D
                              darkiop
                              #732
                              Direkt von Github installieren (Adapter --> Katze Symbol oder 'iobroker url http://.....), dann hast die letzten Commits unabhängig der letzten Version.
                              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • D darkiop
                                #733
                                @darkiop
                                Okay, da ist es V 0.11.4
                                Bis jetzt geht es. melde mich morgen noch einmal.
                                • MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #734
                                  Weiß jemand, was mit Frankjoke los ist?
                                  So wie ich mich kenne, zerschieße ich was bei einer Änderung. Dashalb lasse ich es lieber.......
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #735
                                    @MathiasJ Er ist dran. Das eine File manuell abzupassen tut vorher und nachher!
                                    • coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #736
                                      @apollon77 kannst du mir vllt da weiterhelfen? Habe diese "node-hue-api" gerade nochmal neu in die javascript instanz hinzugefügt, dann kommt folgendes:
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[9]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[8]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[8]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[7]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[6]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[6]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[5]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[4]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[4]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[3]: (node:20588) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[2]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[1]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: ********************************************************************************
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: Please consult the documentation at https://github.com/peter-murray/node-hue-api for the documentation on the new API.
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: require("node-hue-api").v3
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: You need to migrate your code to use the new API available via import
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: This will be removed in v4.x of node-hue-api.
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: This shim provides a limited backporting of the features available in the updated API in v3.x.
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.039	error	Caught by controller[0]: Backwards compatibility shim for node-hue-api.
                                      host.debian	2019-10-10 22:53:54.035	error	Caught by controller[0]: ********************************************************************************
                                      javascript.0	2019-10-10 22:53:52.981	info	(20588) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      javascript.0	2019-10-10 22:53:52.432	info	(20588) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Vorher hatte das ohne Probleme funktioniert
                                      • coyoteC coyote
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #737
                                        @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        192.168.66.31:443
                                        Also einmal 192.168.66.31:443 ECONREFUSED heist Connection Refused. DU kannst dich da nicht hin verbinden oder sowas. Da sist aber jetzt 100% Offtopic hier
                                          192.168.66.31:443
                                          coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                          #738
                                          @apollon77 ja das ist mir eigentlich schon klar, die HueBridge ist aber erreichbar, also eigentlich kann es da nicht dran liegen und der Fehler kam ja erst als ich den node-hue-api in der Javascript Instanz nochmal hinzugefügt hab, deshalb dachte ich es könnte was mit dem js-controller zu tun haben, da es vorher ohne Probleme lief.
                                          Es geht mir eher um die unteren Zeilen
