  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 435.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Ok, zu 2.) Nochmal: Falls Du solche kaputten Verzeichnisse hast ... Wie hast Du denn auf die 4.2.1 aktualisiert?
    Dieser Fehler kommt wenn das Verzeichnis vom javascript Adapter weg ist ... Any idea?
    Nein, nix da. Gestern per Info-Adapter, vorhin direkt über die Adapter. Dürfte aber kein Problem vom JS-Controller sein, denn habe zwar im Log zum Update gefunden:
    2019-10-09 09:07:46.661 - info: host.Ubuntu iobroker Could not install NodeJS typings. This is not critical.Reason: npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit/package.json.168309297npm ERR! errno -2npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit/package.json.168309297'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-09T07_07_44_900Z-debug.log
    Hmm, is not critical, aber ein
    info: host.Ubuntu iobroker Adapter "javascript" updated
    info: host.Ubuntu iobroker exit 0
    habe ich auch nicht. Lief wohl die Engine trotzdem noch, denn die Skripte liefen munter durch, nur hat es ev. die Versions-Info zerbröselt...? Wäre mir ohne das Update auf 2.0.25 aber gar nicht aufgefallen.
    apollon77A
    apollon77A
    #714
    @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Also Haken wir es erstmal als "Nicht mit 2.0 related" ab... ;-)
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #715
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/65
      Würde sagen DONE, wenn auch kein Problem des JS-2.0, so hat er es aber doch gefixt 😎
      Zum folgenden kommt dann noch ein Issue zum Node-RED Adapter. Ist zwar hier ein wenig OT, hat aber doch damit zu tun. Nach intensivem Studium und stundenlangem rumprobieren und unermüdlicher Schützenhilfe durch @apollon77 ist nun auch meine letzte Baustelle beseitigt. Man mag sich erinnern, bei mir läuft seit JS-2.0 das Dashboard von Node-RED nicht mehr. Das ist kein Fehler vom JS-Controller, nur kam es seit JS 2.0 unter Node-RED beim starten uU. zu Timing-Problemen. Im Zuge des nötigen Updates des Node-RED Adapters wurde auch das Dashboard auf die aktuelle 2.17 aktualisiert. Und da liegt der Hund begraben. Nutzt man, wie bspw. ich ;) , einen Reverse Proxy (wer keinen Ahnung hat was dass ist, nutzt auch keinen) dann wird man mit einer Dashboard-Version > 2.11.0 mit einem weißen Bildschirm "belohnt". Lt. Issues bei Node-RED sollte der Fehler längst behoben sein, sieht aber in der 2.17 nicht wirklich danach aus...
      Als work around (getestet) downgrade des Dashboards durchführen:
      Node-RED Adapter stoppen
      im Terminal eingeben (ggf. ioBroker-Verzeichnis anpassen):
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
      npm install node-red-dashboard@2.11.0
      Node-RED Adapter wieder starten
      Danke an Ingo für die Hilfe 👍
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • coyoteC
        coyoteC
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        #716
        @apollon77 ok, gerade nochmal geschaut, sorry, dass hier war noch vorne dran, hatte ich übersehen.
        2019-10-10 05:04:33.077  - info: javascript.1 (23932)
        > canvas@2.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        Hier nochmal komplett:
        2019-10-10 05:04:36.294  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2019-10-10 05:04:36.573  - info: bring.0 (24179) starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v10.16.3
        2019-10-10 05:04:36.619  - error: javascript.1 (23932) node-pre-gyp
        2019-10-10 05:04:36.621  - error: javascript.1 (23932)
        2019-10-10 05:04:36.622  - error: javascript.1 (23932) WARN
        2019-10-10 05:04:36.624  - error: javascript.1 (23932)
        2019-10-10 05:04:36.626  - error: javascript.1 (23932) Using request for node-pre-gyp https download
        2019-10-10 05:04:36.627  - error: javascript.1 (23932)
        2019-10-10 05:04:37.748  - info: hm-rega.0 (24096) got 39 programs
        2019-10-10 05:04:37.833  - info: bring.0 (24179) [LOGIN] Successfully logged in as Frank
        2019-10-10 05:04:37.841  - info: hm-rega.0 (24096) added/updated 36 programs
        2019-10-10 05:04:37.842  - info: hm-rega.0 (24096) deleted 4 programs
        2019-10-10 05:04:51.236  - info: javascript.1 (23932) [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
        2019-10-10 05:04:52.926  - info: javascript.1 (23932) + canvas@2.6.0
        added 50 packages from 33 contributors and audited 533 packages in 69.414s
        2019-10-10 05:04:52.937  - info: javascript.1 (23932) found 0 vulnerabilities
        2019-10-10 05:04:53.011  - info: javascript.1 (23932) requesting all states
        2019-10-10 05:04:53.025  - info: javascript.1 (23932) requesting all objects
        Also war das wohl beim installieren von canvas in der javascript.1. Instanz, erst Fehler, dann hat er es aber trotzdem installiert, oder sehe ich das falsch?
        Den zweiten Fehler, werde ich mal schauen ob ich es irgendwie provoziert bekommen, ich habe mal in Javascript nach "_id" gesucht, da kommen nur 2 Scripts in Frage.
        Ansonsten sieht alles gut aus, Adapter noch alle grün, kein Error im Log👍
        • coyoteC coyote
          apollon77A
          apollon77A
          #717
          @coyote Also 1.) Bei npm installs vom javascript adapter werden alle normalen npm Ausgaben ins Log geschrieben. Also: Das ist einfach die ganz normale Ausgabe von npm beim installieren dieses Pakets. Also alles ok, muss so in dem Fall
          2.) Der Fehler mit _id kommt aus dem Javascript Adapter. Der liesst alle Objekte und an der Stelle gabs einen Zustand den er nicht erwartet hat - auch strange das beim nächsten Restart das nicht aufgetreten ist. Im nächsten javascript Update wird die Stelle gefixt sein ... Interessant wäre trotzdem es nochmal herzustellen
            #718
            Jungs, ich habe es schon immer gewusst. Ihr seid spitze.
            Obwohl ich schon einen Platz in der Psychiatrie klar gemacht habe 😂 musste ich feststellen, ihr habt mich gerettet.
            Es funktioniert auf beiden Systemen (Master/Client) die Version 2.0.25 soweit wunderbar. Wenn ich ein Datenobjekt erstellen möchte, ist dies wie gewohnt möglich, allerdings ist nach dem Löschen die Aktualisierung über den Pfeil von Nöten. So wie sonst, gleich nach dem Löschen, verschwindet das Objekt nicht, ist aber nicht so schlimm. Alle Adapter funktionieren bei mir wunderbar.
            Mein Problem mit dem Xiaomi Temperatursensor scheint entweder am Adapter oder dem Sensor zu liegen. Ich glaube es ist besser, wenn ich mich da an die Jungs vom Zigbee Adapter wende.
            Was ich festgestellt habe, dass (vielleicht durch die Umstellung) der ioBroker dort keine Sonderzeichen akzeptiert werden. Für die Verbindung des Datenpunktes "lumi.weather" und Alexa ist es wichtig, dass "°C" unter "unit" zu stehen hat, aber jetzt taucht ständig (bei jeder Temperaturaktualisierung) anstatt " ° " , "�" auf. Bin noch am Suchen woran das liegt.
            Super, ich freue mich, dass es, dank Euch, jetzt funktioniert.
            DANKE
            apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              DANKE
              apollon77A
              apollon77A
              #719
              @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Das ist ein Admin Bug der in 3.6.8 hoffentlich gefixt sein wird
                DANKE
                apollon77A
                apollon77A
                #720
                Exportiere mir bitte mal einen Baum mit solchen States, das muss ich mir ansehen. nicht das da nochwas mit encodings im Argen ist ... Du hast ein file/file System richtig?
                bzw: Wenn Du in den Datenpunkt gehst in die Objektdefinition und dort die Unit korrigierst. Ist Sie ab dann korrekt auch über restarts hinaus?
                  DANKE
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #721
                  @Nuggelbeb Ok, mit em Gradzeichen hab ich alles durchsucht. Das passt alles und auch bei mir (weatherundeground) sind "grad-Zeichen" alle korrekt da.
                  Wieviele sind denn bei dir betroffen? Nu "grad Zeichen"? Oder auch andere?
                  Wie ist es bei anderen? Kann jemand solche "kaputten Sonderzeichen in Units nachvollziehen?
                  • apollon77A apollon77
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #722
                    Hatte gestern schon alles abgegrast, alles iO ° µ ² ³ :)
                      #723
                      @apollon77
                      Ja ich habe ein file/file System.
                      Die Umänderung in unit geht kurzzeitig bis sich wieder die Temperatur ändert und dann taucht wieder das Hieroglyphzeichen auf.
                      Hier die Datei aus Objekte: zigbee.0.00158d00034d13af.json
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #724
                        @apollon77 irgendwie wollen manche Scripte nicht laufen und warum steht bei mir an jedem Script "Instanz deaktiviert" obwohl sie aktiviert ist? 🤔
                        Dieses Script hier will auch nicht mehr:
                        var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
                        // Replace IP and username!!!
                         var host = "192.168.66.31",
                             username = "16f4f7d727e98e3f3eaXXXXXXX",
                             api = new HueApi(host, username);
                         var groups_ = [],
                             lights_ = [],
                             objects_ = [];
                         // Log JSON results
                         var displayResults = function(result) {
                             console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
                         // Parse Light Group 0 (All Lights)
                         var parseGroup0 = function(result) {
                             if (!result.lights){return} // Empty group
                             var id = result.id,
                                 lights = result.lights,
                                 name = "All Lights";
                             console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
                             groups_[lights] = name;
                         // Parse Light Groups
                         var parseGroups = function(result) {
                             for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                 if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                                 var id = result[i].id,
                                     lights = result[i].lights,
                                     name = result[i].name;
                         // Parse Lights
                         var parseLights = function(result) {
                                 console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                                 lights_[id] = name;
                         // Create States in ioBroker
                         var createStates = function(result) {
                             // Resync button
                             createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                                 if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                                     name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                                     pathname = name.replace(/ /g,'_');
                                 // Get light names
                                 var light_names = [];
                                 for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                                     var light_name = lights_[lights[j]];
                                     light_names.push(light_name);
                                 // Room, group or lights linked with scene
                                 var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                                 // Create States and skip duplicates
                                 if (!objects_[lights+pathname]){
                                     console.debug('scene: '+name+', '+group);
                                     createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                                     objects_[lights+pathname] = true;
                         // Delete States
                         function deleteStates(){
                             console.log('Deleting current objects for scenes...');
                             objects_ = [];
                             $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                                 deleteState(id);
                         // Fetch data from Hue API
                         function init(){
                             api.getGroup(0, function(err, group0) {
                                 if (err) throw err;
                                 console.log('Processing group 0...');
                                 //displayResults(group0);
                                 parseGroup0(group0);
                             api.groups(function(err, groups) {
                                 if (err) throw err;
                                 console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                                 //displayResults(groups);
                                 parseGroups(groups);
                             api.lights(function(err, lights) {
                                 if (err) throw err;
                                 console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                                 //displayResults(lights);
                                 parseLights(lights.lights);
                             api.scenes(function(err, scenes) {
                                 if (err) throw err;
                                 console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                                 //displayResults(scenes);
                                 createStates(scenes);
                         // Init on start
                         init();
                         // Activate scene
                         on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                             if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
                             sceneId = obj.id.split('.').pop();
                             console.log('Activating '+obj.name);
                             api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                                 if (err) throw err;
                                 displayResults(result);
                             setState(obj.id, false);
                         // Resync
                         on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                             console.log('Resync triggered...');
                             groups_ = [];
                             lights_ = [];
                             deleteStates();
                             init();
                         /*schedule("0 3 * * *", function () {
                             groups_ = [];
                             lights_ = [];
                             deleteStates();
                             init();
                        javascript.0	2019-10-10 19:49:59.137	info	(15370) script.js.Hue_Szenen_abfragen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2019-10-10 19:49:59.099	info	(15370) Start javascript script.js.Hue_Szenen_abfragen
                        javascript.0	2019-10-10 19:49:55.995	info	(15370) Stop script script.js.Hue_Szenen_abfragen
                        Das wars mehr kommt da nicht mehr... Ne Idee wo ich suchen kann? Mir ist es nur aufgefallen, als meine Hue Lampe heute nicht an ging, wird über ein Script gesteuert.
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #725
                          @Nuggelbeb ok wenn zigbee das überschreibt bitte issue bei zigbee anlegen.
                          • coyoteC coyote
                             var groups_ = [],
                                 lights_ = [],
                                 objects_ = [];
                             // Log JSON results
                                 var id = result.id,
                             // Parse Lights
                                     lights_[id] = name;
                                 // Resync button
                                     // Get light names
                             // Delete States
                                 objects_ = [];
                                     deleteState(id);
                             function init(){
                                     if (err) throw err;
                                     if (err) throw err;
                                     if (err) throw err;
                                     if (err) throw err;
                             // Init on start
                             init();
                             // Activate scene
                                     if (err) throw err;
                             // Resync
                                 groups_ = [];
                                 lights_ = [];
                                 deleteStates();
                                 init();
                                 groups_ = [];
                                 lights_ = [];
                                 deleteStates();
                                 init();
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #726
                            @coyote ich hab beim JavaScript Adapter dazu ein issue gesehn.
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #727
                              @apollon77 ah ok, alles klar.
                              Warum das Script nicht mehr korrekt läuft, muss ich selbst mal schauen, irgendwas passt da nicht.
                              Die anderen Scripte laufen anscheinend ja.
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #728
                                @Nuggelbeb welche zigbee Version?
                                  #729
                                  @apollon77
                                  Installierte Version: 0.11.3
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #730
                                    @Nuggelbeb @arteck sagte mir du sollst mal aktuelle GitHub nehmen.
                                      #731
                                      @apollon77
                                      Auf GitHub ist es doch die aktuelle Version.
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        #732
                                        Direkt von Github installieren (Adapter --> Katze Symbol oder 'iobroker url http://.....), dann hast die letzten Commits unabhängig der letzten Version.
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • D darkiop
                                          #733
                                          @darkiop
                                          Okay, da ist es V 0.11.4
                                          Bis jetzt geht es. melde mich morgen noch einmal.
