  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 624.4k Aufrufe 35 Beobachtet
    @apollon77
    Ja Multihost 2 Raspberry, einer Master, einer Client.
    Master ist ein Raspberry 4 mit 4GB RAM, auf diesem läuft der Admin, Logs und ein paar Instanzen.
    Auf dem Client, dieser ist ein Raspberry 2B mit 1 GB RAM, läuft Zigbee, Backup und Javaskript.
    Schicke dir gleich die JSON Datei. Puh, wie kann ich dir persönlich die Datei senden? Hier in den Thread? Im Prinzip sind dort nur sogenannte Aktoren. Ich glaube nicht, dass es an diesem Ordner liegt.
    apollon77A
    apollon77A
    #660
    @Nuggelbeb iobroker@fischer-ka.de
    • apollon77A apollon77
      @MathiasJ warum wolltest du master updaten aber slaves nicht?
      Also warten ist relativ ;-) Vorauss. Morgen kommt noch ein Update und Richtung Wochenende kommt die Version ins latest ... so wäre der aktuelle Plan.
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #661
      @apollon77
      Weil ich befürchte, daß Radar nicht mehr funktioniert.
      Radar2 läuft auf dem Slave, deshalb wollte ich nur den Master updaten. Das geht aber nicht.
      Deshalb warte ich noch ein bisschen.
      Außerdem habe ich da noch eine andere Baustelle beim Wetter.......
      IObroker auf dem NUC als VM.
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • MathiasJM MathiasJ
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        #662
        @MathiasJ für radar2 gibt es die 1.0.9 die alles fixt. Die installieren und gut. Für broadlink2 fehlt noch eine Version. Aber da bereite ich heute meinen fork vor so dass man davon installieren kann.
          @apollon77
          apollon77A
          apollon77A
          #663
          @MathiasJ Baustelle beim Wetter? Mit Controller 2.0?
          • MathiasJM
            MathiasJM
            MathiasJ
            #664
            nein, eine andere Baustelle, darum habe ich hier nichts geschrieben, sonst wäre es OT...... was es jetzt auch geworden ist. :D
            Radar habe ich immer noch die 1.2.0 am laufen.Weil da kann man auch hci only einstellen.
            Und Broadlink2 habe ich auch.........
            • D
              D
              darkiop
              #665
              @apollon77
              Mir ist noch aufgefallen das beim Starten des Docker Containers mit 2.0 dies hier im Log des Containers geworfen wird. Bei 1.5 ist Ruhe.
              TCP Timeout
              (node:2126) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: TCP Timeout
                  at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
              (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
              (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
              (node:2521) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              Tue, 08 Oct 2019 16:14:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
              In the future, you will have to enable it yourself.
              See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30
              (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                apollon77A
                apollon77A
                #666
                @MathiasJ Am Ende ist der Fix "einfach" und weiter oben hier kommentiert. Man muss ein File ändern wie hier ersichtlich. https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files
                File liegt normslerweise in node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js Dann passt es wieder. ggf suchen ob es noch irgendwo in node_modules/iobroker.radar2/node_modules oder node_modules/iobroker.boradlink2/node_modules liegt
                • D darkiop
                  @apollon77
                  TCP Timeout
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #667
                  @darkiop Bitte bissl mehr log context (par Zeilen mehr davor und dahinter ... sonst ist es ein schönes Raten weil ich dann fragen muss ... wo verwendest Du denn irgendwas mit tplink?
                  Kann es hs100 Adapter sein?
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #668
                    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    ...Für broadlink2 fehlt noch eine Version. Aber da bereite ich heute meinen fork vor so dass man davon installieren kann.
                    Falls es dir hilft: myAdapter.js
                    Fertig gepatcht (mit beiden Änderungen, also auch .bind(adapter) ) und seit etlichen Tagen getestet und im Einsatz :)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      #669
                      erledigt
                      ich gebe es auf
                        erledigt
                        ich gebe es auf
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #670
                        @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        ich gebe es auf
                        Was. einst Du ?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #671
                          Hallo an alle Tester,
                          auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.25 (aka RC2) von neuen js-controller.
                          @Nuggelbeb Ich glaube warst nicht "verrückt". Dein Grossbuchstabe deiner eigenen Objekte war nicht ganz erwartet ;-) Tut jetzt.
                          @SBorg Die Redis Meldungen beim Start sollten jetzt auch weg sein.
                          @darkiop "iobroker state get ..." geht jetzt auch wieder wie vorher.
                          Ansonsten sind noch ein paar Kleinigkeiten drin.
                          Bitte jetzt nochmal ALLE aktualisieren und checken. Wenn von Euch nichts mehr kommt geht die 2.0.25 am Freitag ins Latest Repo für alle!! Endspurt ;-)
                          Ingo
                          • coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            schrieb am zuletzt editiert von coyote
                            #672
                            @apollon77 gerade die 2.0.25 installiert. Läuft eigentlich unaufällig hoch, alle Adapter grün.
                            Keine Redis Warnings mehr vorhanden 👍
                            Ein Error im Log während hochlauf:
                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.627	error	(23932)
                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.626	error	(23932) Using request for node-pre-gyp https download
                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.624	error	(23932)
                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.622	error	(23932) WARN
                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.621	error	(23932)
                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.619	error	(23932) node-pre-gyp
                            Das hier hatte ich noch im Log;
                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.727	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.727	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.727	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.726	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.725	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.724	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_id' of null
                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.677	info	(23932) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.675	info	(23932) terminating
                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.596	error	(23932) TypeError: Cannot read property '_id' of null at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081) at tryCatcher (/opt/iob
                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.595	error	(23932) uncaught exception: Cannot read property '_id' of null
                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.590	info	(23932) received all states
                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.381	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.381	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.380	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.380	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.380	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.380	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081)
                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.379	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_id' of null
                            javascript.0	2019-10-10 05:05:27.219	info	(24104) received all states
                            javascript.0	2019-10-10 05:05:26.102	error	(24104) TypeError: Cannot read property '_id' of null at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081) at tryCatcher (/opt/iob
                            javascript.0	2019-10-10 05:05:26.101	error	(24104) uncaught exception: Cannot read property '_id' of null
                            Javascript Adapter hat sich dann neu gestartet und wieder gefangen, keine Fehler mehr. Schätze das war von irgend einem Script
                            • coyoteC coyote
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #673
                              @coyote zum ersten fehlt mir komplett context. Ich tippe auf npm Modul Installation beim start von JavaScript. Aber ohne bissl Mehring von drumrum dem Fehler kann ich das nur raten.
                              Das zweite ist die Frage ob du es irgendwie provoziert bekommst?! Dann könnten wir versuchen die Stelle zu finden.
                              Bzw auch hier zeig mal wie das log danach beim restart des JavaScript Adapters aussieht ...
                              • D
                                D
                                darkiop
                                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                #674
                                @apollon77 Guten Morgen!
                                Dann wollen wir mal zum Endspurt :)
                                Das mit den Logs beim Container-Start schaue ich mir nochmal an und melde mich ggf.
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  #675
                                  @apollon77
                                  Alles absolut unauffällig, state get läuft auch! Ich lass die Logs mal noch ne Weile offen und werf ab und zu nen Blick drauf.
                                  • M
                                    M
                                    msauer
                                    schrieb am zuletzt editiert von msauer
                                    #676
                                    Hi.
                                    soeben 2.0.25 installiert. Alles startet fehlerlos.
                                    Ich muss allerdings den Update immer mit
                                    sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    machen. Der eigentliche Befehl "npm install ioBroker/ioBroker.js-controller" führt nur zu Fehlern
                                    1266 verbose stack Error: Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git
                                    1266 verbose stack fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git' nicht erstellen.
                                    1266 verbose stack
                                    1266 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:12)
                                    1266 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    1266 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                    1266 verbose stack     at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                                    1266 verbose stack     at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    1266 verbose stack     at Pipe._handle.close (net.js:606:12)
                                    1267 verbose cwd /opt/iobroker
                                    1268 verbose Linux 4.19.0-6-amd64
                                    1269 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker/ioBroker.js-controller"
                                    1270 verbose node v10.16.3
                                    1271 verbose npm  v6.11.3
                                    1272 error code 128
                                    1273 error Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git
                                    1273 error fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git' nicht erstellen.
                                    Wie kann ich das denn beheben, bzw. wird dies auch beim späteren "iobroker upgrade self" auftreten?
                                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M msauer
                                      Hi.
                                      1266 verbose stack
                                      1272 error code 128
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #677
                                      @msauer sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      Bist du normalerweise als ein nicht-root-User angemeldet? Dann haben wir ggf. einen Fix in der Mache, der braucht aber noch ein bisschen Feinschliff.
                                      • M
                                        M
                                        msauer
                                        #678
                                        @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Nein..immer nur als root
                                        • M msauer
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #679
                                          @msauer Ok, aber das könnte die gleiche Ursache haben. Müssen wir sehen... Wird dann ggf. in naher Zukunft vom Fixer gerade gebogen.
                                          J E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
