Test js-controller v2.0.x (GitHub)
@lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Hat den jemand im Einsatz und hat Probleme seit js-controller 2.x?
Habs gerade nochmal bei mir probiert. Keine Probleme. Wüsste auch nicht, was Controller 2.0 damit zu tun haben könnte.
@AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Eben funktionierte es wieder ohne Probleme. Vielleicht hatte der Schalter einen schlechten Tag.
@apollon77
das ist genau das, was ich nicht hören wollte....
Gut, dann warte ich noch...... -
Ja Multihost 2 Raspberry, einer Master, einer Client.
Master ist ein Raspberry 4 mit 4GB RAM, auf diesem läuft der Admin, Logs und ein paar Instanzen.
Auf dem Client, dieser ist ein Raspberry 2B mit 1 GB RAM, läuft Zigbee, Backup und Javaskript.
Schicke dir gleich die JSON Datei. Puh, wie kann ich dir persönlich die Datei senden? Hier in den Thread? Im Prinzip sind dort nur sogenannte Aktoren. Ich glaube nicht, dass es an diesem Ordner liegt.
@Nuggelbeb iobroker@fischer-ka.de
@MathiasJ warum wolltest du master updaten aber slaves nicht?
Also warten ist relativ ;-) Vorauss. Morgen kommt noch ein Update und Richtung Wochenende kommt die Version ins latest ... so wäre der aktuelle Plan.@apollon77
Weil ich befürchte, daß Radar nicht mehr funktioniert.
Radar2 läuft auf dem Slave, deshalb wollte ich nur den Master updaten. Das geht aber nicht.
Deshalb warte ich noch ein bisschen.
Außerdem habe ich da noch eine andere Baustelle beim Wetter....... -
@apollon77
@apollon77
nein, eine andere Baustelle, darum habe ich hier nichts geschrieben, sonst wäre es OT...... was es jetzt auch geworden ist. :D
Radar habe ich immer noch die 1.2.0 am laufen.Weil da kann man auch hci only einstellen.
Und Broadlink2 habe ich auch......... -
Mir ist noch aufgefallen das beim Starten des Docker Containers mit 2.0 dies hier im Log des Containers geworfen wird. Bei 1.5 ist Ruhe.
TCP Timeout (node:2126) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: TCP Timeout at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1) (node:2521) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code. Tue, 08 Oct 2019 16:14:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated. In the future, you will have to enable it yourself. See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30 (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2) -
Und Broadlink2 habe ich auch.........@MathiasJ Am Ende ist der Fix "einfach" und weiter oben hier kommentiert. Man muss ein File ändern wie hier ersichtlich. https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files
File liegt normslerweise in node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js Dann passt es wieder. ggf suchen ob es noch irgendwo in node_modules/iobroker.radar2/node_modules oder node_modules/iobroker.boradlink2/node_modules liegt -
@MathiasJ für radar2 gibt es die 1.0.9 die alles fixt. Die installieren und gut. Für broadlink2 fehlt noch eine Version. Aber da bereite ich heute meinen fork vor so dass man davon installieren kann.
@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
...Für broadlink2 fehlt noch eine Version. Aber da bereite ich heute meinen fork vor so dass man davon installieren kann.
Falls es dir hilft: myAdapter.js
Fertig gepatcht (mit beiden Änderungen, also auch .bind(adapter) ) und seit etlichen Tagen getestet und im Einsatz :) -
erledigt
ich gebe es auf -
erledigt
ich gebe es auf -
Hallo an alle Tester,
auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.25 (aka RC2) von neuen js-controller.
@Nuggelbeb Ich glaube warst nicht "verrückt". Dein Grossbuchstabe deiner eigenen Objekte war nicht ganz erwartet ;-) Tut jetzt.
@SBorg Die Redis Meldungen beim Start sollten jetzt auch weg sein.
@darkiop "iobroker state get ..." geht jetzt auch wieder wie vorher.Ansonsten sind noch ein paar Kleinigkeiten drin.
Bitte jetzt nochmal ALLE aktualisieren und checken. Wenn von Euch nichts mehr kommt geht die 2.0.25 am Freitag ins Latest Repo für alle!! Endspurt ;-)
Ingo
@apollon77 gerade die 2.0.25 installiert. Läuft eigentlich unaufällig hoch, alle Adapter grün.
Keine Redis Warnings mehr vorhanden
Ein Error im Log während hochlauf:
javascript.1 2019-10-10 05:04:36.627 error (23932) javascript.1 2019-10-10 05:04:36.626 error (23932) Using request for node-pre-gyp https download javascript.1 2019-10-10 05:04:36.624 error (23932) javascript.1 2019-10-10 05:04:36.622 error (23932) WARN javascript.1 2019-10-10 05:04:36.621 error (23932) javascript.1 2019-10-10 05:04:36.619 error (23932) node-pre-gypDas hier hatte ich noch im Log;
host.debian 2019-10-10 05:05:32.727 info instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.debian 2019-10-10 05:05:32.727 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 05:05:32.727 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) host.debian 2019-10-10 05:05:32.726 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) host.debian 2019-10-10 05:05:32.725 error Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081) host.debian 2019-10-10 05:05:32.724 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_id' of null javascript.1 2019-10-10 05:05:31.677 info (23932) Terminated (NO_ERROR): Without reason javascript.1 2019-10-10 05:05:31.675 info (23932) terminating javascript.1 2019-10-10 05:05:31.596 error (23932) TypeError: Cannot read property '_id' of null at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081) at tryCatcher (/opt/iob javascript.1 2019-10-10 05:05:31.595 error (23932) uncaught exception: Cannot read property '_id' of null javascript.1 2019-10-10 05:05:31.590 info (23932) received all states host.debian 2019-10-10 05:05:28.381 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.debian 2019-10-10 05:05:28.381 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.debian 2019-10-10 05:05:28.380 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 05:05:28.380 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) host.debian 2019-10-10 05:05:28.380 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) host.debian 2019-10-10 05:05:28.380 error Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081) host.debian 2019-10-10 05:05:28.379 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_id' of null javascript.0 2019-10-10 05:05:27.219 info (24104) received all states javascript.0 2019-10-10 05:05:26.102 error (24104) TypeError: Cannot read property '_id' of null at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081) at tryCatcher (/opt/iob javascript.0 2019-10-10 05:05:26.101 error (24104) uncaught exception: Cannot read property '_id' of nullJavascript Adapter hat sich dann neu gestartet und wieder gefangen, keine Fehler mehr. Schätze das war von irgend einem Script
@coyote zum ersten fehlt mir komplett context. Ich tippe auf npm Modul Installation beim start von JavaScript. Aber ohne bissl Mehring von drumrum dem Fehler kann ich das nur raten.
Das zweite ist die Frage ob du es irgendwie provoziert bekommst?! Dann könnten wir versuchen die Stelle zu finden.
Bzw auch hier zeig mal wie das log danach beim restart des JavaScript Adapters aussieht ... -
@apollon77 Guten Morgen!
Dann wollen wir mal zum Endspurt :)
Das mit den Logs beim Container-Start schaue ich mir nochmal an und melde mich ggf.
Alles absolut unauffällig, state get läuft auch! Ich lass die Logs mal noch ne Weile offen und werf ab und zu nen Blick drauf.
Hi.
soeben 2.0.25 installiert. Alles startet fehlerlos.
Ich muss allerdings den Update immer mitsudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controllermachen. Der eigentliche Befehl "npm install ioBroker/ioBroker.js-controller" führt nur zu Fehlern
1266 verbose stack Error: Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git 1266 verbose stack fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git' nicht erstellen. 1266 verbose stack 1266 verbose stack at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:12) 1266 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13) 1266 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16) 1266 verbose stack at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11) 1266 verbose stack at Socket.emit (events.js:198:13) 1266 verbose stack at Pipe._handle.close (net.js:606:12) 1267 verbose cwd /opt/iobroker 1268 verbose Linux 4.19.0-6-amd64 1269 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker/ioBroker.js-controller" 1270 verbose node v10.16.3 1271 verbose npm v6.11.3 1272 error code 128 1273 error Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git 1273 error fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git' nicht erstellen.Wie kann ich das denn beheben, bzw. wird dies auch beim späteren "iobroker upgrade self" auftreten?
Hi.
