  4. Proxmox zigbee stick Verbindung
proxmox usbzigbee
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @DasAss
    Aus meiner Sicht der einfachste weg:
    stick in der VM NICHT durchreichen, dann
    ls /dev/tty*
    Danach Stick in der VM durchreichen, dann den Befehl nochmal.
    Der Port der dazu kommt ist der richtige.
    WObei - du bist sicher das auf dem Stick eine korrekte FW geflasht ist ? Wenn ich den bei mir durchreiche erhalte ich /dev/ttyACM0 in der VM (allerdings nicht Proxmox sondern einfach VirtualBox.
    A.
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    @Asgothian
    Ja finde ich auch seltsam. Der Cc2531 ist wie es aussieht im Host als auch in der Guest da nach den Screenshots aber nicht als dev/ttyam0.
    Ich denke auch da stimmt was mit der FW des Sticks nicht.
      DasAss
      Ich kann keiner veränderung erkennen kann ich den Stick(im inet gekauft leuchtet dauerhaft grün) irgendwie testen ?
      Der stick hat auch 2 knöpfe muss vill einer gerdrückt werden ?
      CKMartensC AsgothianA crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • D DasAss
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        @DasAss
        Das er leuchtet ist normal, aber meiner hat keinen Buttons (jedenfalls sind mir da noch keine aufgefallen).
        Wie Du testen kannst welche FW drauf ist kann ich Dir leider nicht sagen.
        • D DasAss
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @DasAss
          Du hast den RPi noch ? Wenn ja, steck den stick da mal an und mach mal nen ls /dev/tty*. Interessant ist ob es da nen device /dev/tyAMA0 oder ähnlich gibt. Wenn das nicht der Fall ist dann ist auf dem Stick sicher nicht die korrekte FW.
          A.
          • D DasAss
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @DasAss hattest du den Stick überhaupt schon in Betrieb....am Raspi?
            Wie die anderen schon geschrieben haben...würde start der vm deaktivieren und Rechner neu starten. So das der Rechner ohne vm hoch fährt.
            Dann mal schauen was die Ausgabe vom host hergibt.
            Bzw auch mal deine syslog von proxmox betrachten.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Vllt macht es auch nen Unterschied ob an usb2.0 oder usb3.0...nur so ne Idee
                @DasAss
                A.
                DasAss
                @Asgothian Guten Morgen das habe ich gestern Abend noch schnell getestet ,bei meinen RAspi wird ein AMA0 Verzeichnis angelegt , den Zigbee Adapter habe ich Auf die schnelle aber auch nicht zum laufen bekommen .
                Der Stick ist neu und war noch nie im Einsatz
                Habe mir jetzt testweise einen neuen bestellt der Donnerstag ankommt
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @DasAss Was mir noch einfällt...du schreibst deine Vm läuft mit Debian. Hast du das usbutils Paket installiert...vllt fehlt dir da etwas.
                    DasAss
                    @crunchip hey habe nur Debian installiert keine zusätzlichen Pakete 📦
                    Kennst du zufällig den Befehl ? 😊
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DasAss
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @DasAss
                      apt install usbutils
                      dann solltest Du ggf. zusätzlich noch folgende Pakete installieren
                      apt install sudo
                      apt install curl
                      • BBTownB BBTown
                        @DasAss
                        apt install sudo
                        apt install curl
                        DasAss
                        @BBTown Vielen Dank
                        Sudo & Curl habe ich schon installiert 👍
                        • D DasAss
                          @BBTown Vielen Dank
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @DasAss sagte in Proxmox zigbee stick Verbindung:
                          hmmm .... dann habe ich das hier 👇 wohl missverstanden?!
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            DasAss
                            @BBTown curl brauchte ich um ioBroker zu installieren 😊 werde den Befehl nachher mal testen und hoffen das es klappt 👍
                            • BBTownB BBTown
                              DasAss
                              @BBTown apt install usbutils leider hat das auch nicht geklappt :(
                              werde es morgen mal mit einen neuen Stick probieren
                              • D DasAss
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @DasAss wo? nur auf iobroker oder auch auf dem host
                                  DasAss
                                  @crunchip auf Der VM wo IOBROKER läuft
                                  Muss ich das auch auf Proxmox installieren?
                                  • D DasAss
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @DasAss kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob es auf dem Host nötig ist, da der Stick aber auf dem Host nicht richtig erkannt wird, kann es ja nicht schaden.
                                    Bin da leider auch kein Profi
                                      DasAss
                                      @crunchip ein Versuch macht klug 😊👍 werde es nachher mal probieren aber erstmal versuche ich es mit dem neuen Stick 😊
                                        DasAss
                                        Vielen Dank an alle es lag wirklich an den doofen Stick jetzt läuft alles ohne Probleme :)
                                        • D DasAss
                                          Hallo ich habe da so ein kleines Problem 😕
                                          Als erstes zu den technischen Daten:
                                          Intel NUK mit Proxmox
                                          Ich habe eine VM erstellt, wo ich Debian (IOBroker) installiert habe.
                                          Mein BackUp vom RaspberryPi wurde erfolgreich überspielt.
                                          Nun habe ich folgendes Problem:
                                          Mein Zigbee-Adapter 0.10.2 findet den USB Stick nicht, obwohl ich ihn in der VM durchgereicht habe (Weboberfläche Proxmox). Unter cd /dev# ls finde ich auch keine Geräte die dazu passen weder USB noch ama 0 oder sonstiges.
                                          Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
                                          Vielen Dank schon mal 🙂
                                          PS. Falls ich in einem falschen Thread geschrieben habe, tut es mir leid,keine Forum erfahrungen vorhanden.
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          @DasAss
                                          Schön das es jetzt funktioniert. 👍
