Proxmox zigbee stick Verbindung
@Asgothian said in Proxmox zigbee stick Verbindung:
ls /dev/tty*
werde ich sofort probieren
@DasAss
Aus meiner Sicht der einfachste weg:stick in der VM NICHT durchreichen, dann
ls /dev/tty*Danach Stick in der VM durchreichen, dann den Befehl nochmal.
Der Port der dazu kommt ist der richtige.
WObei - du bist sicher das auf dem Stick eine korrekte FW geflasht ist ? Wenn ich den bei mir durchreiche erhalte ich /dev/ttyACM0 in der VM (allerdings nicht Proxmox sondern einfach VirtualBox.
A.
@Asgothian
Ja finde ich auch seltsam. Der Cc2531 ist wie es aussieht im Host als auch in der Guest da nach den Screenshots aber nicht als dev/ttyam0.
Ich denke auch da stimmt was mit der FW des Sticks nicht. -
USB Stick nicht durchgereicht!
USB Stick durchgereicht!
Ich kann keiner veränderung erkennen kann ich den Stick(im inet gekauft leuchtet dauerhaft grün) irgendwie testen ?
Der stick hat auch 2 knöpfe muss vill einer gerdrückt werden ?Ich kann keiner veränderung erkennen kann ich den Stick(im inet gekauft leuchtet dauerhaft grün) irgendwie testen ?
Das er leuchtet ist normal, aber meiner hat keinen Buttons (jedenfalls sind mir da noch keine aufgefallen).
Wie Du testen kannst welche FW drauf ist kann ich Dir leider nicht sagen. -
Der stick hat auch 2 knöpfe muss vill einer gerdrückt werden ?@DasAss
Du hast den RPi noch ? Wenn ja, steck den stick da mal an und mach mal nen ls /dev/tty*. Interessant ist ob es da nen device /dev/tyAMA0 oder ähnlich gibt. Wenn das nicht der Fall ist dann ist auf dem Stick sicher nicht die korrekte FW.A.
Der stick hat auch 2 knöpfe muss vill einer gerdrückt werden ?@DasAss hattest du den Stick überhaupt schon in Betrieb....am Raspi?
Wie die anderen schon geschrieben haben...würde start der vm deaktivieren und Rechner neu starten. So das der Rechner ohne vm hoch fährt.
Dann mal schauen was die Ausgabe vom host hergibt.
Bzw auch mal deine syslog von proxmox betrachten. -
Vllt macht es auch nen Unterschied ob an usb2.0 oder usb3.0...nur so ne Idee
@DasAss
@Asgothian Guten Morgen das habe ich gestern Abend noch schnell getestet ,bei meinen RAspi wird ein AMA0 Verzeichnis angelegt , den Zigbee Adapter habe ich Auf die schnelle aber auch nicht zum laufen bekommen .
Der Stick ist neu und war noch nie im Einsatz
Habe mir jetzt testweise einen neuen bestellt der Donnerstag ankommt -
@DasAss Was mir noch einfällt...du schreibst deine Vm läuft mit Debian. Hast du das usbutils Paket installiert...vllt fehlt dir da etwas.
@crunchip hey habe nur Debian installiert keine zusätzlichen Pakete 📦
Kennst du zufällig den Befehl ? 😊
apt install usbutilsdann solltest Du ggf. zusätzlich noch folgende Pakete installieren
apt install sudo apt install curl -
@DasAss sagte in Proxmox zigbee stick Verbindung:
Sudo & Curl habe ich schon installiert
hmmm .... dann habe ich das hier
wohl missverstanden?!@crunchip hey habe nur Debian installiert keine zusätzlichen Pakete 📦
@BBTown apt install usbutils leider hat das auch nicht geklappt :(
werde es morgen mal mit einen neuen Stick probieren
@DasAss wo? nur auf iobroker oder auch auf dem host
@DasAss kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob es auf dem Host nötig ist, da der Stick aber auf dem Host nicht richtig erkannt wird, kann es ja nicht schaden.
Bin da leider auch kein Profi -
