  4. Proxmox zigbee stick Verbindung
proxmox usbzigbee
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @DasAss Was mir noch einfällt...du schreibst deine Vm läuft mit Debian. Hast du das usbutils Paket installiert...vllt fehlt dir da etwas.
    DasAss
    @crunchip hey habe nur Debian installiert keine zusätzlichen Pakete 📦
    Kennst du zufällig den Befehl ? 😊
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DasAss
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @DasAss
      apt install usbutils
      dann solltest Du ggf. zusätzlich noch folgende Pakete installieren
      apt install sudo
      apt install curl
      • BBTownB BBTown
        @DasAss
        apt install sudo
        apt install curl
        DasAss
        @BBTown Vielen Dank
        Sudo & Curl habe ich schon installiert 👍
        • D DasAss
          @BBTown Vielen Dank
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @DasAss sagte in Proxmox zigbee stick Verbindung:
          hmmm .... dann habe ich das hier 👇 wohl missverstanden?!
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            DasAss
            @BBTown curl brauchte ich um ioBroker zu installieren 😊 werde den Befehl nachher mal testen und hoffen das es klappt 👍
            • BBTownB BBTown
              DasAss
              @BBTown apt install usbutils leider hat das auch nicht geklappt :(
              werde es morgen mal mit einen neuen Stick probieren
              • D DasAss
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @DasAss wo? nur auf iobroker oder auch auf dem host
                  DasAss
                  @crunchip auf Der VM wo IOBROKER läuft
                  Muss ich das auch auf Proxmox installieren?
                  • D DasAss
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @DasAss kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob es auf dem Host nötig ist, da der Stick aber auf dem Host nicht richtig erkannt wird, kann es ja nicht schaden.
                    Bin da leider auch kein Profi
                      DasAss
                      @crunchip ein Versuch macht klug 😊👍 werde es nachher mal probieren aber erstmal versuche ich es mit dem neuen Stick 😊
                        DasAss
                        Vielen Dank an alle es lag wirklich an den doofen Stick jetzt läuft alles ohne Probleme :)
                        • D DasAss
                          Hallo ich habe da so ein kleines Problem 😕
                          Als erstes zu den technischen Daten:
                          Intel NUK mit Proxmox
                          Ich habe eine VM erstellt, wo ich Debian (IOBroker) installiert habe.
                          Mein BackUp vom RaspberryPi wurde erfolgreich überspielt.
                          Nun habe ich folgendes Problem:
                          Mein Zigbee-Adapter 0.10.2 findet den USB Stick nicht, obwohl ich ihn in der VM durchgereicht habe (Weboberfläche Proxmox). Unter cd /dev# ls finde ich auch keine Geräte die dazu passen weder USB noch ama 0 oder sonstiges.
                          Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
                          Vielen Dank schon mal 🙂
                          PS. Falls ich in einem falschen Thread geschrieben habe, tut es mir leid,keine Forum erfahrungen vorhanden.
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          @DasAss
                          Schön das es jetzt funktioniert. 👍
                          • W Offline
                            W Offline
                            wanze2001
                            schrieb am zuletzt editiert von wanze2001
                            ich habe nun auch Proxmox installiert, leider bekomme ich den Stick auch nicht ans laufen und der Adapter belibt rot. Ich habe den Stick in der VM durchgereicht und soweit ich es verstehe taucht er auch im iobroker in der Konsole als /dev/ttyACM0 auf.
                            Hier ein Auszug vom iobroker Log.
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.256	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.255	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:811:32)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.255	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:991:10)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.255	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:955:30)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:848:19)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:723:14)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.253	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:811:32)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.253	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1021:18)
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.253	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.252	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.252	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.252	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.252	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.251	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.251	error	Caught by controller[0]: throw e
                            host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.250	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                            Aktuell bin ich auf folgender Version
                            v12.14.1 (Die Version v12.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v10.18.1)
                            • W wanze2001
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @wanze2001
                              Du bist von Node 10 auf 12hoch gegangen nachdem du den Adapter installiert hast ?
                              Wenn ja, Versuch mal ein npm rebuild I’m Verzeichnis /opt/ioBroker, optional entfern den zigbee Adapter und installier den neu.
                              A.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wanze2001
                                Den Adapter habe ich bereits deinstalliert, hat nicht geholfen.
                                Wie komme ich ins Verzeichnis?
                                Update 18:16h.
                                So habe es nun hinbekommen, habe jetzt ein downgrade gemacht auf 10.18.1
                                jetzt wird der Adapter mit grün angezeigt.
                                Es lag wohl an der node Version
                                Nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                iobroker stop
                                sudo apt-get --purge remove node
                                sudo apt-get --purge remove nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                sudo chmod 777 /opt/iobroker (wird benötigt für mein Tool)
                                sudo chown -R iobroker /opt/iobroker (Taucht hier ein Error auf, ignorieren)
                                sudo reboot
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                sudo reboot
                                cd /opt/iobroker
                                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                (Sollten bei diesem Befehl ERRORS auftauchen... Diese Errors ignorieren. Zählt nicht als Error)
                                npm rebuild
                                Wer alle Adapter jetzt Updaten möchte...
                                ./iobroker upgrade
                                iobroker start
                                Wenn Errors auftauchen... (Nach dem man "iobroker start" eingegeben hat...) unten weiter machen..
                                Wenn keine Errors auftauchen nach dem man "iobroker start" eingegeben hat.. Glückwunsch. ioBroker ist Repariert/Geupdatet
                                cd /opt/iobroker
                                sudo chmod 777 reinstall.sh
                                sudo ./reinstall.sh
                                npm rebuild
                                ./iobroker upgrade
                                iobroker start
                                Danach eventuell...
                                iobroker restart
