  4. Proxmox zigbee stick Verbindung
proxmox usbzigbee
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @DasAss sagte in Proxmox zigbee stick Verbindung:
    Sudo & Curl habe ich schon installiert
    hmmm .... dann habe ich das hier 👇 wohl missverstanden?!
    @crunchip hey habe nur Debian installiert keine zusätzlichen Pakete 📦
    DasAss
    @BBTown apt install usbutils leider hat das auch nicht geklappt :(
    werde es morgen mal mit einen neuen Stick probieren
    • D DasAss
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @DasAss wo? nur auf iobroker oder auch auf dem host
        DasAss
        @crunchip auf Der VM wo IOBROKER läuft
        Muss ich das auch auf Proxmox installieren?
        • D DasAss
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @DasAss kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob es auf dem Host nötig ist, da der Stick aber auf dem Host nicht richtig erkannt wird, kann es ja nicht schaden.
          Bin da leider auch kein Profi
            DasAss
            @crunchip ein Versuch macht klug 😊👍 werde es nachher mal probieren aber erstmal versuche ich es mit dem neuen Stick 😊
              DasAss
              Vielen Dank an alle es lag wirklich an den doofen Stick jetzt läuft alles ohne Probleme :)
              • D DasAss
                Hallo ich habe da so ein kleines Problem 😕
                Als erstes zu den technischen Daten:
                Intel NUK mit Proxmox
                Ich habe eine VM erstellt, wo ich Debian (IOBroker) installiert habe.
                Mein BackUp vom RaspberryPi wurde erfolgreich überspielt.
                Nun habe ich folgendes Problem:
                Mein Zigbee-Adapter 0.10.2 findet den USB Stick nicht, obwohl ich ihn in der VM durchgereicht habe (Weboberfläche Proxmox). Unter cd /dev# ls finde ich auch keine Geräte die dazu passen weder USB noch ama 0 oder sonstiges.
                Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
                Vielen Dank schon mal 🙂
                PS. Falls ich in einem falschen Thread geschrieben habe, tut es mir leid,keine Forum erfahrungen vorhanden.
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                @DasAss
                Schön das es jetzt funktioniert. 👍
                • W Offline
                  W Offline
                  wanze2001
                  schrieb am zuletzt editiert von wanze2001
                  ich habe nun auch Proxmox installiert, leider bekomme ich den Stick auch nicht ans laufen und der Adapter belibt rot. Ich habe den Stick in der VM durchgereicht und soweit ich es verstehe taucht er auch im iobroker in der Konsole als /dev/ttyACM0 auf.
                  Hier ein Auszug vom iobroker Log.
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.256	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.255	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:811:32)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.255	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:991:10)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.255	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:955:30)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:848:19)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.254	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:723:14)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.253	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:811:32)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.253	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1021:18)
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.253	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.252	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.252	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.252	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.252	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.251	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.251	error	Caught by controller[0]: throw e
                  host.iobroker	2020-01-13 11:02:31.250	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                  Aktuell bin ich auf folgender Version
                  v12.14.1 (Die Version v12.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v10.18.1)
                  • W wanze2001
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @wanze2001
                    Du bist von Node 10 auf 12hoch gegangen nachdem du den Adapter installiert hast ?
                    Wenn ja, Versuch mal ein npm rebuild I’m Verzeichnis /opt/ioBroker, optional entfern den zigbee Adapter und installier den neu.
                    A.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wanze2001
                      Den Adapter habe ich bereits deinstalliert, hat nicht geholfen.
                      Wie komme ich ins Verzeichnis?
                      Update 18:16h.
                      So habe es nun hinbekommen, habe jetzt ein downgrade gemacht auf 10.18.1
                      jetzt wird der Adapter mit grün angezeigt.
                      Es lag wohl an der node Version
                      Nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      iobroker stop
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo chmod 777 /opt/iobroker (wird benötigt für mein Tool)
                      sudo chown -R iobroker /opt/iobroker (Taucht hier ein Error auf, ignorieren)
                      sudo reboot
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                      sudo reboot
                      cd /opt/iobroker
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      (Sollten bei diesem Befehl ERRORS auftauchen... Diese Errors ignorieren. Zählt nicht als Error)
                      npm rebuild
                      Wer alle Adapter jetzt Updaten möchte...
                      ./iobroker upgrade
                      iobroker start
                      Wenn Errors auftauchen... (Nach dem man "iobroker start" eingegeben hat...) unten weiter machen..
                      Wenn keine Errors auftauchen nach dem man "iobroker start" eingegeben hat.. Glückwunsch. ioBroker ist Repariert/Geupdatet
                      cd /opt/iobroker
                      sudo chmod 777 reinstall.sh
                      sudo ./reinstall.sh
                      npm rebuild
                      ./iobroker upgrade
                      iobroker start
                      Danach eventuell...
                      iobroker restart
