  4. Proxmox zigbee stick Verbindung
proxmox usbzigbee
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @DasAss mach mal die Ausgabe nicht in Iobroker , sondern vom Proxmox Host, ob da der Stick erkannt wird
    Rechner auch schon mal neu gestartet?
    DasAss
    @crunchip
    Habe ich gerade gepostet,der Rechner(Intel NUC) wurde bestimmt schon 5 mal Neugestartet :/
    • D DasAss
      @crunchip
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @DasAss
      Aus meiner Sicht der einfachste weg:
      stick in der VM NICHT durchreichen, dann
      ls /dev/tty*
      Danach Stick in der VM durchreichen, dann den Befehl nochmal.
      Der Port der dazu kommt ist der richtige.
      WObei - du bist sicher das auf dem Stick eine korrekte FW geflasht ist ? Wenn ich den bei mir durchreiche erhalte ich /dev/ttyACM0 in der VM (allerdings nicht Proxmox sondern einfach VirtualBox.
      A.
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        DasAss
        @Asgothian said in Proxmox zigbee stick Verbindung:
        ls /dev/tty*
        werde ich sofort probieren
        • AsgothianA Asgothian
          @DasAss
          ls /dev/tty*
          A.
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          @Asgothian
          Ja finde ich auch seltsam. Der Cc2531 ist wie es aussieht im Host als auch in der Guest da nach den Screenshots aber nicht als dev/ttyam0.
          Ich denke auch da stimmt was mit der FW des Sticks nicht.
            DasAss
            Ich kann keiner veränderung erkennen kann ich den Stick(im inet gekauft leuchtet dauerhaft grün) irgendwie testen ?
            Der stick hat auch 2 knöpfe muss vill einer gerdrückt werden ?
            CKMartensC AsgothianA crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • D DasAss
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              @DasAss
              Das er leuchtet ist normal, aber meiner hat keinen Buttons (jedenfalls sind mir da noch keine aufgefallen).
              Wie Du testen kannst welche FW drauf ist kann ich Dir leider nicht sagen.
              • D DasAss
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @DasAss
                Du hast den RPi noch ? Wenn ja, steck den stick da mal an und mach mal nen ls /dev/tty*. Interessant ist ob es da nen device /dev/tyAMA0 oder ähnlich gibt. Wenn das nicht der Fall ist dann ist auf dem Stick sicher nicht die korrekte FW.
                A.
                • D DasAss
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @DasAss hattest du den Stick überhaupt schon in Betrieb....am Raspi?
                  Wie die anderen schon geschrieben haben...würde start der vm deaktivieren und Rechner neu starten. So das der Rechner ohne vm hoch fährt.
                  Dann mal schauen was die Ausgabe vom host hergibt.
                  Bzw auch mal deine syslog von proxmox betrachten.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Vllt macht es auch nen Unterschied ob an usb2.0 oder usb3.0...nur so ne Idee
                      @DasAss
                      A.
                      DasAss
                      @Asgothian Guten Morgen das habe ich gestern Abend noch schnell getestet ,bei meinen RAspi wird ein AMA0 Verzeichnis angelegt , den Zigbee Adapter habe ich Auf die schnelle aber auch nicht zum laufen bekommen .
                      Der Stick ist neu und war noch nie im Einsatz
                      Habe mir jetzt testweise einen neuen bestellt der Donnerstag ankommt
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @DasAss Was mir noch einfällt...du schreibst deine Vm läuft mit Debian. Hast du das usbutils Paket installiert...vllt fehlt dir da etwas.
                          DasAss
                          @crunchip hey habe nur Debian installiert keine zusätzlichen Pakete 📦
                          Kennst du zufällig den Befehl ? 😊
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DasAss
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @DasAss
                            apt install usbutils
                            dann solltest Du ggf. zusätzlich noch folgende Pakete installieren
                            apt install sudo
                            apt install curl
                            • BBTownB BBTown
                              @DasAss
                              apt install sudo
                              apt install curl
                              DasAss
                              @BBTown Vielen Dank
                              Sudo & Curl habe ich schon installiert 👍
                              • D DasAss
                                @BBTown Vielen Dank
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @DasAss sagte in Proxmox zigbee stick Verbindung:
                                hmmm .... dann habe ich das hier 👇 wohl missverstanden?!
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  DasAss
                                  @BBTown curl brauchte ich um ioBroker zu installieren 😊 werde den Befehl nachher mal testen und hoffen das es klappt 👍
                                  • BBTownB BBTown
                                    DasAss
                                    @BBTown apt install usbutils leider hat das auch nicht geklappt :(
                                    werde es morgen mal mit einen neuen Stick probieren
                                    • D DasAss
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @DasAss wo? nur auf iobroker oder auch auf dem host
                                        DasAss
                                        @crunchip auf Der VM wo IOBROKER läuft
                                        Muss ich das auch auf Proxmox installieren?
                                        • D DasAss
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @DasAss kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob es auf dem Host nötig ist, da der Stick aber auf dem Host nicht richtig erkannt wird, kann es ja nicht schaden.
                                          Bin da leider auch kein Profi
