  4. Proxmox zigbee stick Verbindung
proxmox usbzigbee
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @DasAss sagte in Proxmox zigbee stick Verbindung:
    Hallo 👋🏼 leider habe ich das Problem und finde meinen Stick nicht obwohl ich ihn in der Web Oberfläche (Proxmox) durchgereicht habe
    Auf der Konsole des VM mit dem Befehl
    ls -la /dev/serial/by-id/
    findest Du ihn aber?
    Lg
    Carsten
    DasAss
    @CKMartens
    hey leider nicht :/![alt text]forum.png
      Lg
      Carsten
      DasAss
      unter lsusb ist der Texas Usb Stick zu sehen
        DasAss
        das ist die Ausgabe von IOBroker
        • D DasAss
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @DasAss mach mal die Ausgabe nicht in Iobroker , sondern vom Proxmox Host, ob da der Stick erkannt wird
          Rechner auch schon mal neu gestartet?
          • D DasAss
            Hallo ich habe da so ein kleines Problem 😕
            Als erstes zu den technischen Daten:
            Intel NUK mit Proxmox
            Ich habe eine VM erstellt, wo ich Debian (IOBroker) installiert habe.
            Mein BackUp vom RaspberryPi wurde erfolgreich überspielt.
            Nun habe ich folgendes Problem:
            Mein Zigbee-Adapter 0.10.2 findet den USB Stick nicht, obwohl ich ihn in der VM durchgereicht habe (Weboberfläche Proxmox). Unter cd /dev# ls finde ich auch keine Geräte die dazu passen weder USB noch ama 0 oder sonstiges.
            Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
            Vielen Dank schon mal 🙂
            PS. Falls ich in einem falschen Thread geschrieben habe, tut es mir leid,keine Forum erfahrungen vorhanden.
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            Das Durchreichen geht am Besten über den USB Port, der in der Proxmox Web Oberfläche unter deiner VM - Hardware - Hinzufügen USB Gerät ausgewählt wird.
            Den USB Port findet man über die Proxmox Weboberfläche heraus:
            PVE - Shell, dann eingeben:
            lsusb -t
            Den Bus und den Port deines Texas Instruments Sticks festhalten.
            Die VM an der der USB Stick durchgereicht werden soll stoppen.
            Proxmox Web Oberfläche - deine VM - Hardware - Hinzufügen USB Gerät
            Den entsprechenden USB Port hier dann auswählen:
            Die VM wieder starten.
            In der Kosole der VM mit
            lsusb
            müsste dann der Stick auftauchen
              DasAss
              @FredF !
              Das ist die Ausgabe von Proxmox PVE
              Jetzt kommt die Ausgabe von meiner VM(da läuft Debian drauf und somit auch IOBroker)
              Welchen pfad soll ich denn jetzt bei dem Adapter angeben ?
              Ich hoffe mir kann einer Helfen bin echt überfordert :/
                DasAss
                @crunchip
                Habe ich gerade gepostet,der Rechner(Intel NUC) wurde bestimmt schon 5 mal Neugestartet :/
                • D DasAss
                  @crunchip
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @DasAss
                  Aus meiner Sicht der einfachste weg:
                  stick in der VM NICHT durchreichen, dann
                  ls /dev/tty*
                  Danach Stick in der VM durchreichen, dann den Befehl nochmal.
                  Der Port der dazu kommt ist der richtige.
                  WObei - du bist sicher das auf dem Stick eine korrekte FW geflasht ist ? Wenn ich den bei mir durchreiche erhalte ich /dev/ttyACM0 in der VM (allerdings nicht Proxmox sondern einfach VirtualBox.
                  A.
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    DasAss
                    @Asgothian said in Proxmox zigbee stick Verbindung:
                    ls /dev/tty*
                    werde ich sofort probieren
                    • AsgothianA Asgothian
                      @DasAss
                      ls /dev/tty*
                      A.
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      @Asgothian
                      Ja finde ich auch seltsam. Der Cc2531 ist wie es aussieht im Host als auch in der Guest da nach den Screenshots aber nicht als dev/ttyam0.
                      Ich denke auch da stimmt was mit der FW des Sticks nicht.
                        DasAss
                        Ich kann keiner veränderung erkennen kann ich den Stick(im inet gekauft leuchtet dauerhaft grün) irgendwie testen ?
                        Der stick hat auch 2 knöpfe muss vill einer gerdrückt werden ?
                        CKMartensC AsgothianA crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D DasAss
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          @DasAss
                          Das er leuchtet ist normal, aber meiner hat keinen Buttons (jedenfalls sind mir da noch keine aufgefallen).
                          Wie Du testen kannst welche FW drauf ist kann ich Dir leider nicht sagen.
                          • D DasAss
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @DasAss
                            Du hast den RPi noch ? Wenn ja, steck den stick da mal an und mach mal nen ls /dev/tty*. Interessant ist ob es da nen device /dev/tyAMA0 oder ähnlich gibt. Wenn das nicht der Fall ist dann ist auf dem Stick sicher nicht die korrekte FW.
                            A.
                            • D DasAss
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @DasAss hattest du den Stick überhaupt schon in Betrieb....am Raspi?
                              Wie die anderen schon geschrieben haben...würde start der vm deaktivieren und Rechner neu starten. So das der Rechner ohne vm hoch fährt.
                              Dann mal schauen was die Ausgabe vom host hergibt.
                              Bzw auch mal deine syslog von proxmox betrachten.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Vllt macht es auch nen Unterschied ob an usb2.0 oder usb3.0...nur so ne Idee
                                  @DasAss
                                  A.
                                  DasAss
                                  @Asgothian Guten Morgen das habe ich gestern Abend noch schnell getestet ,bei meinen RAspi wird ein AMA0 Verzeichnis angelegt , den Zigbee Adapter habe ich Auf die schnelle aber auch nicht zum laufen bekommen .
                                  Der Stick ist neu und war noch nie im Einsatz
                                  Habe mir jetzt testweise einen neuen bestellt der Donnerstag ankommt
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @DasAss Was mir noch einfällt...du schreibst deine Vm läuft mit Debian. Hast du das usbutils Paket installiert...vllt fehlt dir da etwas.
                                      DasAss
                                      @crunchip hey habe nur Debian installiert keine zusätzlichen Pakete 📦
                                      Kennst du zufällig den Befehl ? 😊
                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D DasAss
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        @DasAss
                                        apt install usbutils
                                        dann solltest Du ggf. zusätzlich noch folgende Pakete installieren
                                        apt install sudo
                                        apt install curl
                                        • BBTownB BBTown
                                          @DasAss
                                          apt install sudo
                                          apt install curl
                                          DasAss
                                          @BBTown Vielen Dank
                                          Sudo & Curl habe ich schon installiert 👍
