  4. Proxmox zigbee stick Verbindung
proxmox usbzigbee
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D DasAss
    Hallo ich habe da so ein kleines Problem 😕
    Als erstes zu den technischen Daten:
    Intel NUK mit Proxmox
    Ich habe eine VM erstellt, wo ich Debian (IOBroker) installiert habe.
    Mein BackUp vom RaspberryPi wurde erfolgreich überspielt.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Mein Zigbee-Adapter 0.10.2 findet den USB Stick nicht, obwohl ich ihn in der VM durchgereicht habe (Weboberfläche Proxmox). Unter cd /dev# ls finde ich auch keine Geräte die dazu passen weder USB noch ama 0 oder sonstiges.
    Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank schon mal 🙂
    PS. Falls ich in einem falschen Thread geschrieben habe, tut es mir leid,keine Forum erfahrungen vorhanden.
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    @DasAss
    Schau mal in diesen Thread, vielleicht hilft es, geht um das selbe Thema.
    • CKMartensC CKMartens
      @DasAss
      DasAss
      @CKMartens
      Hallo 👋🏼 leider habe ich das Problem und finde meinen Stick nicht obwohl ich ihn in der Web Oberfläche (Proxmox) durchgereicht habe 🙄
      crunchipC CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DasAss
        @CKMartens
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @DasAss sicher das er richtig erkannt und durchgereicht wird?
        In Iobroker ist er nicht zu finden?
        Eventuelle Berechtigungsprobleme, Fixer script probiert?
        @DasAss sagte in Proxmox zigbee stick Verbindung:
        wie ist denn die Ausgabe in proxmox und in Iobroker?
        • D DasAss
          @CKMartens
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          Auf der Konsole des VM mit dem Befehl
          ls -la /dev/serial/by-id/
          findest Du ihn aber?
          Lg
          Carsten
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            Lg
            Carsten
            DasAss
            @CKMartens
            hey leider nicht :/![alt text]forum.png
              Lg
              Carsten
              DasAss
              unter lsusb ist der Texas Usb Stick zu sehen
                DasAss
                das ist die Ausgabe von IOBroker
                • D DasAss
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @DasAss mach mal die Ausgabe nicht in Iobroker , sondern vom Proxmox Host, ob da der Stick erkannt wird
                  Rechner auch schon mal neu gestartet?
                  • D DasAss
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    Das Durchreichen geht am Besten über den USB Port, der in der Proxmox Web Oberfläche unter deiner VM - Hardware - Hinzufügen USB Gerät ausgewählt wird.
                    Den USB Port findet man über die Proxmox Weboberfläche heraus:
                    PVE - Shell, dann eingeben:
                    lsusb -t
                    Den Bus und den Port deines Texas Instruments Sticks festhalten.
                    Die VM an der der USB Stick durchgereicht werden soll stoppen.
                    Proxmox Web Oberfläche - deine VM - Hardware - Hinzufügen USB Gerät
                    Den entsprechenden USB Port hier dann auswählen:
                    Die VM wieder starten.
                    In der Kosole der VM mit
                    lsusb
                    müsste dann der Stick auftauchen
                      DasAss
                      @FredF !
                      Das ist die Ausgabe von Proxmox PVE
                      Jetzt kommt die Ausgabe von meiner VM(da läuft Debian drauf und somit auch IOBroker)
                      Welchen pfad soll ich denn jetzt bei dem Adapter angeben ?
                      Ich hoffe mir kann einer Helfen bin echt überfordert :/
                        DasAss
                        @crunchip
                        Habe ich gerade gepostet,der Rechner(Intel NUC) wurde bestimmt schon 5 mal Neugestartet :/
                        • D DasAss
                          @crunchip
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @DasAss
                          Aus meiner Sicht der einfachste weg:
                          stick in der VM NICHT durchreichen, dann
                          ls /dev/tty*
                          Danach Stick in der VM durchreichen, dann den Befehl nochmal.
                          Der Port der dazu kommt ist der richtige.
                          WObei - du bist sicher das auf dem Stick eine korrekte FW geflasht ist ? Wenn ich den bei mir durchreiche erhalte ich /dev/ttyACM0 in der VM (allerdings nicht Proxmox sondern einfach VirtualBox.
                          A.
                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                            DasAss
                            @Asgothian said in Proxmox zigbee stick Verbindung:
                            ls /dev/tty*
                            werde ich sofort probieren
                            • AsgothianA Asgothian
                              @DasAss
                              ls /dev/tty*
                              A.
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              @Asgothian
                              Ja finde ich auch seltsam. Der Cc2531 ist wie es aussieht im Host als auch in der Guest da nach den Screenshots aber nicht als dev/ttyam0.
                              Ich denke auch da stimmt was mit der FW des Sticks nicht.
                                DasAss
                                Ich kann keiner veränderung erkennen kann ich den Stick(im inet gekauft leuchtet dauerhaft grün) irgendwie testen ?
                                Der stick hat auch 2 knöpfe muss vill einer gerdrückt werden ?
                                CKMartensC AsgothianA crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D DasAss
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  @DasAss
                                  Das er leuchtet ist normal, aber meiner hat keinen Buttons (jedenfalls sind mir da noch keine aufgefallen).
                                  Wie Du testen kannst welche FW drauf ist kann ich Dir leider nicht sagen.
                                  • D DasAss
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @DasAss
                                    Du hast den RPi noch ? Wenn ja, steck den stick da mal an und mach mal nen ls /dev/tty*. Interessant ist ob es da nen device /dev/tyAMA0 oder ähnlich gibt. Wenn das nicht der Fall ist dann ist auf dem Stick sicher nicht die korrekte FW.
                                    A.
                                    • D DasAss
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @DasAss hattest du den Stick überhaupt schon in Betrieb....am Raspi?
                                      Wie die anderen schon geschrieben haben...würde start der vm deaktivieren und Rechner neu starten. So das der Rechner ohne vm hoch fährt.
                                      Dann mal schauen was die Ausgabe vom host hergibt.
                                      Bzw auch mal deine syslog von proxmox betrachten.
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Vllt macht es auch nen Unterschied ob an usb2.0 oder usb3.0...nur so ne Idee
                                          @DasAss
                                          A.
                                          DasAss
                                          @Asgothian Guten Morgen das habe ich gestern Abend noch schnell getestet ,bei meinen RAspi wird ein AMA0 Verzeichnis angelegt , den Zigbee Adapter habe ich Auf die schnelle aber auch nicht zum laufen bekommen .
                                          Der Stick ist neu und war noch nie im Einsatz
                                          Habe mir jetzt testweise einen neuen bestellt der Donnerstag ankommt
