  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 43 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #77
    noch ein Wunsch.
    könntest du vertikale Slider bereitstellen? Danke
    Edit. lässt sich auch der "Greifer" vom Slider in der Größe definieren...
    auf dem Tablet mit Finger muss ich schon zielen... Thx
    PS. wenn das so weitergeht wird das glaube ich meine neuer Lieblingsadapter ;-)
    • D dos1973
      Das ist Start
      dann gehe ich via Menü in die Seite Licht
      wenn ich jetzt in der Seite auf den Homebutton klicke, also auf das Haus Icon... Beleuchtung@Home
      dann kommt das...
      ich glaube das kann gar nicht gehen, wenn ich jetzt drüber nachdenke ...aber ich bin kein Coder, ihr könnt ja ums Eck denken und die coolsten Sachen machen... ;-)
      ** Edit: ich würde gerne von beiden Seiten navigieren können.
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #78
      @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Doch das geht, habs bei mir getestet. Warum es die Views dann bei dir zerschießt liegt sicher an der Konfiguration deiner Views und nicht an Top App Bar. Das Navigationsmenu wird ja auch nicht "zerschossen". Um das sicher ausszuschließen, teste deine views bitte mal mit dem 'widget 8' -> sollte hier das Problem auch bestehen, liegt es nicht an der Top App Bar.
      noch ein Wunsch.
      Aktuell leider nicht -> siehe 1. Post
      Muss ich mir anschauen, denke aber schon. Bitte erstell auf github ein Ticket, langsam verliere ich hier den Überblick. Wird dann zum auswählen gemacht - 'standard, Wurschfinger & Wurschfinger extra" 😂
      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      @sigi234
      wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du das ja gerne in combi mit der Top App Bar - also ein item anklicken und dann öffnet sich ein submenu - item in submenu anklicken -> entsprechende view wird geladen?
      JA👍
      Bitte auch ein Issue auf github erstellen, damit Idee nicht verloren geht, danke!
        dos1973
        #79
        ich stehe irgendwie auf dem Schlauch...
        Das Homesymbol in meinem Fall, wie müsste denn der Link aussehen, damit es klappt?!
        wärst du so nett und würdest mir ein einfaches Beispiel von Dir exportieren, damit ich verstehen kann wie verlinkt wird.
        Danke,
        MeistertrM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          Danke,
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #80
          @dos1973 du deklariert eine variable endweder ein object im javascript ordner oder direkt in vis was du bei object eingibst z.b. nav_val. dein Homeview hat dann wahrscheinlich den wert 0 also muss dein Homebutton die Variable nav_val auf 0 setzen
          • D dos1973
            Danke,
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #81
            @dos1973
            exakt so wie es @Meistertr beschrieben hat.
            Hast du es mit dem Widget 8 gegen geprüft?
            Slider Knopf Größe kann jetzt eingestellt werden -> master branch laden.
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @dos1973
              dos1973
              #82
              @Scrounger
              jupp, habs raus... einen Fehler habe ich gefunden.
              der Text oben wird nicht vom Menü gewechselt...
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #83
                @dos1973
                hast des aktiviert?
                  @dos1973
                  hast des aktiviert?
                  dos1973
                  #84
                  @Scrounger
                  ja, wenn ich über das Menü gehe dann ändert er die Beschriftung.
                  Hier habe ich meinen DP angelegt:
                  • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                  Wenn ich im DP den Wert des Eintrages manuell verändere (1 / 2 / 3) springt das Menü um, der Eintrag oben bleibt aber gleich.
                    @dos1973
                    dos1973
                    #85
                    perfekt!
                    • D dos1973
                      @Scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #86
                      Habs gefixt.
                        Habs gefixt.
                        dos1973
                        #87
                        @Scrounger
                        ja, funktioniert. Danke.
                        wenn jetzt noch die Submenü kommen, dann ist es (für mich) perfekt und ich kann umbauen.
                        • D dos1973
                          @Scrounger
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #88
                          Ja Submenü, ich baue schon um.
                          Edit: update
                          • sigi234S sigi234
                            Edit: update
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #89
                            @sigi234
                            was du wieder zusammenzauberst 👍 schaut super aus
                              dos1973
                              #90
                              Aber echt, sigi hat echt immer coole Sachen.
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #91
                                @liv-in-sky
                                Danke, überlege gerade wie ich die uptime in Sekunden so umwandle:
                                X Tage - X Stunden - X Minuten
                                In Tage habe ich ja schon mit : Wert multiplizieren 1.157407407407407e-5
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #92
                                  @sigi234 du meinst im widget über binding berechnen oder über ein extra script mit extra datenpunkt
                                  man könnt evielleicht ein script machen, das alles adapter up-zeiten einliest und einen ordner mit einem datenpunkt für jeden adapter erstellt - und das jede minute laufen kassen
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #93
                                    @liv-in-sky sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                    Ja
                                    [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.0.uptime","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1.157407407407407e-5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"1","html_append_plural":" Tage","html_prepend":"Betriebszeit "},"style":{"left":"32px","top":"77px","width":"122px","height":"15px","z-index":"2","text-align":"left","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #94
                                      @sigi234
                                      auf dieser seite gibt es sowas - was man alles machen kann mit bindings - wenn du lust hast mach morgen einen thread auf und setzt mich mal mit rein - dann können wir mal testen
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #95
                                        @sigi234
                                        Ok
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Ok
                                          dos1973
                                          #96
                                          @sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          wäre euch dankbar, wenn ihr mich auch mitnehmt. ich hatte genau diese Anforderung mal irgendwo unter script gestellt, aber nie eine Antwort erhalten.
