  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    apollon77A
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 83.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D
    D
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #76
    Das ist Start
    dann gehe ich via Menü in die Seite Licht
    wenn ich jetzt in der Seite auf den Homebutton klicke, also auf das Haus Icon... Beleuchtung@Home
    dann kommt das...
    ich glaube das kann gar nicht gehen, wenn ich jetzt drüber nachdenke ...aber ich bin kein Coder, ihr könnt ja ums Eck denken und die coolsten Sachen machen... ;-)
    ** Edit: ich würde gerne von beiden Seiten navigieren können.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D
      D
      dos1973
      #77
      noch ein Wunsch.
      könntest du vertikale Slider bereitstellen? Danke
      Edit. lässt sich auch der "Greifer" vom Slider in der Größe definieren...
      auf dem Tablet mit Finger muss ich schon zielen... Thx
      PS. wenn das so weitergeht wird das glaube ich meine neuer Lieblingsadapter ;-)
      • D dos1973
        Das ist Start
        dann kommt das...
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #78
        @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Doch das geht, habs bei mir getestet. Warum es die Views dann bei dir zerschießt liegt sicher an der Konfiguration deiner Views und nicht an Top App Bar. Das Navigationsmenu wird ja auch nicht "zerschossen". Um das sicher ausszuschließen, teste deine views bitte mal mit dem 'widget 8' -> sollte hier das Problem auch bestehen, liegt es nicht an der Top App Bar.
        noch ein Wunsch.
        Aktuell leider nicht -> siehe 1. Post
        Muss ich mir anschauen, denke aber schon. Bitte erstell auf github ein Ticket, langsam verliere ich hier den Überblick. Wird dann zum auswählen gemacht - 'standard, Wurschfinger & Wurschfinger extra" 😂
        @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        @sigi234
        wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du das ja gerne in combi mit der Top App Bar - also ein item anklicken und dann öffnet sich ein submenu - item in submenu anklicken -> entsprechende view wird geladen?
        JA👍
        Bitte auch ein Issue auf github erstellen, damit Idee nicht verloren geht, danke!
        • D
          D
          dos1973
          #79
          ich stehe irgendwie auf dem Schlauch...
          Das Homesymbol in meinem Fall, wie müsste denn der Link aussehen, damit es klappt?!
          wärst du so nett und würdest mir ein einfaches Beispiel von Dir exportieren, damit ich verstehen kann wie verlinkt wird.
          Danke,
          MeistertrM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            Danke,
            MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #80
            @dos1973 du deklariert eine variable endweder ein object im javascript ordner oder direkt in vis was du bei object eingibst z.b. nav_val. dein Homeview hat dann wahrscheinlich den wert 0 also muss dein Homebutton die Variable nav_val auf 0 setzen
            • D dos1973
              Danke,
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #81
              @dos1973
              exakt so wie es @Meistertr beschrieben hat.
              Hast du es mit dem Widget 8 gegen geprüft?
              Slider Knopf Größe kann jetzt eingestellt werden -> master branch laden.
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • ScroungerS Scrounger
                @dos1973
                D
                D
                dos1973
                #82
                @Scrounger
                jupp, habs raus... einen Fehler habe ich gefunden.
                der Text oben wird nicht vom Menü gewechselt...
                • D dos1973
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #83
                  @dos1973
                  hast des aktiviert?
                    @dos1973
                    hast des aktiviert?
                    D
                    D
                    dos1973
                    #84
                    @Scrounger
                    ja, wenn ich über das Menü gehe dann ändert er die Beschriftung.
                    Hier habe ich meinen DP angelegt:
                    • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                    Wenn ich im DP den Wert des Eintrages manuell verändere (1 / 2 / 3) springt das Menü um, der Eintrag oben bleibt aber gleich.
                      @dos1973
                      D
                      D
                      dos1973
                      #85
                      perfekt!
                      • D dos1973
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #86
                        Habs gefixt.
                          Habs gefixt.
                          D
                          D
                          dos1973
                          #87
                          @Scrounger
                          ja, funktioniert. Danke.
                          wenn jetzt noch die Submenü kommen, dann ist es (für mich) perfekt und ich kann umbauen.
                          • D dos1973
                            @Scrounger
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #88
                            Ja Submenü, ich baue schon um.
                            Edit: update
                            • sigi234S sigi234
                              Edit: update
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #89
                              @sigi234
                              was du wieder zusammenzauberst 👍 schaut super aus
                              • D
                                D
                                dos1973
                                #90
                                Aber echt, sigi hat echt immer coole Sachen.
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #91
                                  @liv-in-sky
                                  Danke, überlege gerade wie ich die uptime in Sekunden so umwandle:
                                  X Tage - X Stunden - X Minuten
                                  In Tage habe ich ja schon mit : Wert multiplizieren 1.157407407407407e-5
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #92
                                    @sigi234 du meinst im widget über binding berechnen oder über ein extra script mit extra datenpunkt
                                    man könnt evielleicht ein script machen, das alles adapter up-zeiten einliest und einen ordner mit einem datenpunkt für jeden adapter erstellt - und das jede minute laufen kassen
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #93
                                      @liv-in-sky sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      Ja
                                      [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.0.uptime","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1.157407407407407e-5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"1","html_append_plural":" Tage","html_prepend":"Betriebszeit "},"style":{"left":"32px","top":"77px","width":"122px","height":"15px","z-index":"2","text-align":"left","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ja
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #94
                                        @sigi234
                                        auf dieser seite gibt es sowas - was man alles machen kann mit bindings - wenn du lust hast mach morgen einen thread auf und setzt mich mal mit rein - dann können wir mal testen
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #95
                                          @sigi234
                                          Ok
                                          84.0k
