  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    apollon77A
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D
    D
    dos1973
    #71
    hi,
    ich habe nochmals eine Verständnis frage...
    wenn ich mein Menü so aufbaue, kann ich dann auch von einem anderen Punkt aus wieder auf Start kommen
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      hi,
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #72
      @dos1973
      Du willst z.B. über einen anderen Butten (nicht über Button in NavBar) den Schalter von der Top App Bar auf den Wert x setzen und dann soll in der NavBar das selektrierte Element sich entsprechend auf Start setzen?
      • D
        D
        dos1973
        #73
        @Scrounger
        jupp, glaube wir meinen das gleiche ;-)
        ich will auf die Startseite zurück kommen können, ohne unbedingt das Menü aufklappen zu müssen. Also beide Wege sollen möglich sein. Damit könnte ich das Menü als. zentrales Element aufbauen, aber auch in der Seite selbst ggfs. logische Links einbauen... ich hoffe es ist einigermaßen verständlich...
        meine Seite sieht aus.
        wenn ich jetzt auf die Lampen klicke... will ich dass die Seite Licht aufgeht, dann zerschiesst es das ganze Menü....
        • D dos1973
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #74
          @dos1973
          Hab es eingebaut -> master branch laden.
          Wie es zerschießt das ganze Menü?! Da düfte maximal das selektierte Item falsch sein? Screenshot bitte.
          • ScroungerS Scrounger
            @dos1973
            D
            D
            dos1973
            #75
            @Scrounger ich probiere es gleich aus...
            • D
              D
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #76
              Das ist Start
              dann gehe ich via Menü in die Seite Licht
              wenn ich jetzt in der Seite auf den Homebutton klicke, also auf das Haus Icon... Beleuchtung@Home
              dann kommt das...
              ich glaube das kann gar nicht gehen, wenn ich jetzt drüber nachdenke ...aber ich bin kein Coder, ihr könnt ja ums Eck denken und die coolsten Sachen machen... ;-)
              ** Edit: ich würde gerne von beiden Seiten navigieren können.
              • D
                D
                dos1973
                #77
                noch ein Wunsch.
                könntest du vertikale Slider bereitstellen? Danke
                Edit. lässt sich auch der "Greifer" vom Slider in der Größe definieren...
                auf dem Tablet mit Finger muss ich schon zielen... Thx
                PS. wenn das so weitergeht wird das glaube ich meine neuer Lieblingsadapter ;-)
                • D dos1973
                  Das ist Start
                  dann kommt das...
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #78
                  @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Doch das geht, habs bei mir getestet. Warum es die Views dann bei dir zerschießt liegt sicher an der Konfiguration deiner Views und nicht an Top App Bar. Das Navigationsmenu wird ja auch nicht "zerschossen". Um das sicher ausszuschließen, teste deine views bitte mal mit dem 'widget 8' -> sollte hier das Problem auch bestehen, liegt es nicht an der Top App Bar.
                  noch ein Wunsch.
                  Aktuell leider nicht -> siehe 1. Post
                  Muss ich mir anschauen, denke aber schon. Bitte erstell auf github ein Ticket, langsam verliere ich hier den Überblick. Wird dann zum auswählen gemacht - 'standard, Wurschfinger & Wurschfinger extra" 😂
                  @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  @sigi234
                  wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du das ja gerne in combi mit der Top App Bar - also ein item anklicken und dann öffnet sich ein submenu - item in submenu anklicken -> entsprechende view wird geladen?
                  JA👍
                  Bitte auch ein Issue auf github erstellen, damit Idee nicht verloren geht, danke!
                  • D
                    D
                    dos1973
                    #79
                    ich stehe irgendwie auf dem Schlauch...
                    Das Homesymbol in meinem Fall, wie müsste denn der Link aussehen, damit es klappt?!
                    wärst du so nett und würdest mir ein einfaches Beispiel von Dir exportieren, damit ich verstehen kann wie verlinkt wird.
                    Danke,
                    MeistertrM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      Danke,
                      MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #80
                      @dos1973 du deklariert eine variable endweder ein object im javascript ordner oder direkt in vis was du bei object eingibst z.b. nav_val. dein Homeview hat dann wahrscheinlich den wert 0 also muss dein Homebutton die Variable nav_val auf 0 setzen
                      • D dos1973
                        Danke,
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #81
                        @dos1973
                        exakt so wie es @Meistertr beschrieben hat.
                        Hast du es mit dem Widget 8 gegen geprüft?
                        Slider Knopf Größe kann jetzt eingestellt werden -> master branch laden.
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dos1973
                          D
                          D
                          dos1973
                          #82
                          @Scrounger
                          jupp, habs raus... einen Fehler habe ich gefunden.
                          der Text oben wird nicht vom Menü gewechselt...
                          • D dos1973
                            @Scrounger
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #83
                            @dos1973
                            hast des aktiviert?
                              @dos1973
                              hast des aktiviert?
                              D
                              D
                              dos1973
                              #84
                              @Scrounger
                              ja, wenn ich über das Menü gehe dann ändert er die Beschriftung.
                              Hier habe ich meinen DP angelegt:
                              • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                              Wenn ich im DP den Wert des Eintrages manuell verändere (1 / 2 / 3) springt das Menü um, der Eintrag oben bleibt aber gleich.
                                @dos1973
                                D
                                D
                                dos1973
                                #85
                                perfekt!
                                • D dos1973
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #86
                                  Habs gefixt.
                                    Habs gefixt.
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #87
                                    @Scrounger
                                    ja, funktioniert. Danke.
                                    wenn jetzt noch die Submenü kommen, dann ist es (für mich) perfekt und ich kann umbauen.
                                    • D dos1973
                                      @Scrounger
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #88
                                      Ja Submenü, ich baue schon um.
                                      Edit: update
                                      • sigi234S sigi234
                                        Edit: update
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #89
                                        @sigi234
                                        was du wieder zusammenzauberst 👍 schaut super aus
                                        • D
                                          D
                                          dos1973
                                          #90
                                          Aber echt, sigi hat echt immer coole Sachen.
                                          83.9k
