  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Sorry das ist aktuell nicht geplant. Ziel des Adapters ist es das Material Design laut Design Guidlines 1:1 abzubilden und alle Elemente die durch die API zur Verfügung gestellt werden zu implementieren. Da gibt es halt keine speziellen Heizung Widgets oder Volumen Knobs.
    Bin der Meinung das man sich aus den Basis Elementen schöne Views für z.B. Heizungssteuerung bauen. Idee ist es später noch einen Thread zu eröffnen wo wir alle unsere zusammen gebauten Control Widgets dann teilen können.
    Ok, wie sieht es mit mdc-data-table aus?
    Das basic Table ist schwer zum einstellen wenn man nicht weis wie.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #66
    @sigi234
    Ist geplant, wie ich das umsetzen werde weiß ich noch nicht.
    Aber als erstes implementiere ich die Elemente, die ich für meine eigene VIS brauche.
    Danke übrigens für das Bier war lecker ;)
    • sigi234S sigi234
      Das gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ich bin begeistert.
      Interessant wäre noch so eine Art Submenü.
      Also: Echo Show 5 = Hauptkategorie - klick auf diese und es öffnet sich die Unterkategorie
      - Main
      - Daten
      - History
      - Provider
      Ich habe so an die 60 Views, wenn ich die Alle ins Menü gebe wird es sehr lange.
      Ich teste das mal.😀
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #67
      @Scrounger
      Zitiere mich mal selbst, da habe ich was gefunden:
      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      https://material-components.github.io/material-components-web-catalog/#/component/menu
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #68
        @sigi234
        wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du das ja gerne in combi mit der Top App Bar - also ein item anklicken und dann öffnet sich ein submenu - item in submenu anklicken -> entsprechende view wird geladen?
        • ScroungerS Scrounger
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #69
          @sigi234
          JA👍
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            JA👍
            dos1973
            #70
            @sigi234 @Scrounger
            von mir auch ein JA 👍 👍
              dos1973
              #71
              hi,
              ich habe nochmals eine Verständnis frage...
              wenn ich mein Menü so aufbaue, kann ich dann auch von einem anderen Punkt aus wieder auf Start kommen
              • D dos1973
                hi,
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #72
                @dos1973
                Du willst z.B. über einen anderen Butten (nicht über Button in NavBar) den Schalter von der Top App Bar auf den Wert x setzen und dann soll in der NavBar das selektrierte Element sich entsprechend auf Start setzen?
                  dos1973
                  #73
                  @Scrounger
                  jupp, glaube wir meinen das gleiche ;-)
                  ich will auf die Startseite zurück kommen können, ohne unbedingt das Menü aufklappen zu müssen. Also beide Wege sollen möglich sein. Damit könnte ich das Menü als. zentrales Element aufbauen, aber auch in der Seite selbst ggfs. logische Links einbauen... ich hoffe es ist einigermaßen verständlich...
                  meine Seite sieht aus.
                  wenn ich jetzt auf die Lampen klicke... will ich dass die Seite Licht aufgeht, dann zerschiesst es das ganze Menü....
                  • D dos1973
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #74
                    @dos1973
                    Hab es eingebaut -> master branch laden.
                    Wie es zerschießt das ganze Menü?! Da düfte maximal das selektierte Item falsch sein? Screenshot bitte.
                      @dos1973
                      dos1973
                      #75
                      @Scrounger ich probiere es gleich aus...
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        #76
                        Das ist Start
                        dann gehe ich via Menü in die Seite Licht
                        wenn ich jetzt in der Seite auf den Homebutton klicke, also auf das Haus Icon... Beleuchtung@Home
                        dann kommt das...
                        ich glaube das kann gar nicht gehen, wenn ich jetzt drüber nachdenke ...aber ich bin kein Coder, ihr könnt ja ums Eck denken und die coolsten Sachen machen... ;-)
                        ** Edit: ich würde gerne von beiden Seiten navigieren können.
                          dos1973
                          #77
                          noch ein Wunsch.
                          könntest du vertikale Slider bereitstellen? Danke
                          Edit. lässt sich auch der "Greifer" vom Slider in der Größe definieren...
                          auf dem Tablet mit Finger muss ich schon zielen... Thx
                          PS. wenn das so weitergeht wird das glaube ich meine neuer Lieblingsadapter ;-)
                          • D dos1973
                            Das ist Start
                            dann kommt das...
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #78
                            @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                            Doch das geht, habs bei mir getestet. Warum es die Views dann bei dir zerschießt liegt sicher an der Konfiguration deiner Views und nicht an Top App Bar. Das Navigationsmenu wird ja auch nicht "zerschossen". Um das sicher ausszuschließen, teste deine views bitte mal mit dem 'widget 8' -> sollte hier das Problem auch bestehen, liegt es nicht an der Top App Bar.
                            noch ein Wunsch.
                            Aktuell leider nicht -> siehe 1. Post
                            Muss ich mir anschauen, denke aber schon. Bitte erstell auf github ein Ticket, langsam verliere ich hier den Überblick. Wird dann zum auswählen gemacht - 'standard, Wurschfinger & Wurschfinger extra" 😂
                            @sigi234
                            JA👍
                            Bitte auch ein Issue auf github erstellen, damit Idee nicht verloren geht, danke!
                              dos1973
                              #79
                              ich stehe irgendwie auf dem Schlauch...
                              Das Homesymbol in meinem Fall, wie müsste denn der Link aussehen, damit es klappt?!
                              wärst du so nett und würdest mir ein einfaches Beispiel von Dir exportieren, damit ich verstehen kann wie verlinkt wird.
                              Danke,
                              MeistertrM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                Danke,
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #80
                                @dos1973 du deklariert eine variable endweder ein object im javascript ordner oder direkt in vis was du bei object eingibst z.b. nav_val. dein Homeview hat dann wahrscheinlich den wert 0 also muss dein Homebutton die Variable nav_val auf 0 setzen
                                • D dos1973
                                  Danke,
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #81
                                  @dos1973
                                  exakt so wie es @Meistertr beschrieben hat.
                                  Hast du es mit dem Widget 8 gegen geprüft?
                                  Slider Knopf Größe kann jetzt eingestellt werden -> master branch laden.
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    #82
                                    @Scrounger
                                    jupp, habs raus... einen Fehler habe ich gefunden.
                                    der Text oben wird nicht vom Menü gewechselt...
                                    • D dos1973
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #83
                                      @dos1973
                                      hast des aktiviert?
                                        @dos1973
                                        hast des aktiviert?
                                        dos1973
                                        #84
                                        @Scrounger
                                        ja, wenn ich über das Menü gehe dann ändert er die Beschriftung.
                                        Hier habe ich meinen DP angelegt:
                                        • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                                        Wenn ich im DP den Wert des Eintrages manuell verändere (1 / 2 / 3) springt das Menü um, der Eintrag oben bleibt aber gleich.
                                          @dos1973
                                          dos1973
                                          #85
                                          perfekt!
