  4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    6.5k
testerhuehue adapter
86 Beiträge 19 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Michi68 Danke für dein Feedback, ging das mit dem Sensor ‘on’ mit der alten Version?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @foxriver76 ging der Sensor da überhaupt ??
    • arteckA arteck
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @arteck Habe selbst keinen Sensor. Ob es tatsächlich ging, weiß ich daher nicht. Allerdings wurde ein entsprechender PR letztes Jahr gemerged.
      Videotutorials & mehr
      • M Michi68
        hat alles prima geklappt ich musste nichts umstellen, alte Struktur wurde behalten und nach dem update noch Legacy Struktur angehakt.
        15 Philips Hue Lampen
        3 Philips Hue Bewegungssensoren
        18 Osram Steckdosen
        23 Gruppen
        107 Szenen
        Polling steht auf 3 Sek.
        Klasse vielen Dank für das weiter entwickeln und updaten das Adapters.
        Soweit geht fast alles was ich nutze bis auf das An und Ausschalten des Motion Sensors.
        Der Datenpunkt (on) wird nicht aktualisiert wenn ich den Bewegungssensor mit der Philips Hue app am Handy ein oder ausschalte, wenn ich in IoBroker den Datenpunkt (on) Peer Hand ein oder ausschalte wird es am Handy auch nicht aktualisiert.
        Die anderen Werte reagieren auf das ein und ausschalten des Sensors, die Temperatur wird zum Beispiel auf 0 °C gesetzt und erst nach dem einschalten wieder auf die Aktuelle Temperatur zurück.
        Nach einem Neustart des Adapters wird allerdings der richtige Wert von (on) übernommen also ganz klar erkannt ob der Sensor ein oder ausgeschaltet ist.
        Gruß Michael
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Michi68 Funktionieren die anderen DP's des Motion Sensors, wie motion?
          Michi68
          ja Bewegung wird erkannt, ich habe bis jetzt die 0.6.9 benutzt da war es nicht bei.
          Die Daten habe ich mir bis jetzt mit Node-Red geholt, nur gib es da seit kurzen Probleme so das es dort jetzt auch nicht mehr klappt.
          Komisch ist halt das die anderen Datenpunkte ja auf das ein und ausschalten reagieren.
          Ich gucke mir das Heute Abend noch mal in Ruhe an, wie haben zurzeit die Enkelkinder da die Alexa entdeckt haben.
          • M Michi68
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Michi68 Falls du testen möchtest, kann ich auch mal Logging einbauen. Würde das mit dem Sensor on Werten gerne noch einbauen. Vorallem, dass man sie auch an/ausschalten kann über den Adapter.
              Michi68
              @foxriver76
              das hier sind die Datenpunkte die für einen Sensor erstellt werden.
              einmal Eingeschaltet einmal Ausgeschaltet
              presence <- Änderung bei Bewegung
              battery <- Änderung ja, aber ob automatisch oder durch Neustart kann ich nicht sagen
              tholddark <- Änderung nur bei Neustart
              temperature <- Änderung automatisch
              on <- Änderung nur bei Neustart
              sensitivity <- Änderung nur bei Neustart
              lastupdated <- Änderung bei Aktualisierung und automatisch
              lightlevel <- Änderung bei Bewegung
              Änderungen kann man nur in der Handy app machen, bzw. werden nur diese übernommen.
              Was mir aufgefallen ist, das wenn ich den Sensor über die app Beende oder Starte werden die Datenpunkte
              lastupdated, temperature, presence geändert siehe Bilder
              wenn ich helfen kann mit mehr Infos melde dich
              Gruß Michael
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                @foxriver76
                Danke Dir,
                Instanz gestoppt, alle Objekte gelöscht, Update auf 2.0,
                Datenpunkte gepflegt, läuft. !
                • M Michi68
                  @foxriver76
                  Gruß Michael
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Michi68 danke, ich werde als erstes mal probieren, dass alle Sensor States korrekt geupdated werden ohne Adapter Neustart.
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Michi68 Auf Github ist 2.0.1, "der Fehler" dass manche Sensorzustände nur zum Adapterstart aktualisiert werden, sollte behoben sein. Wäre klasse, wenn du das bei Gelegenheit mal testen könntest. ;-)
                      Michi68
                      @foxriver76 Klasse in Richtung IoBroker geht`s alles wird von alleine aktualisiert, jetzt noch die andere zumindest die on wäre schön. 😊
                      Klasse Arbeit Danke 👍
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @foxriver76
                        Servus!
                        Bin gerade auf die 2.0.0 umgestiegen.
                        Verstehe ich das richtig, wenn "Legacy" angehackt ist, wird die alte Struktur übernommen.
                        Um auf die Neue zu kommen, Adapter pausieren, alte DP löschen, "Legacy" nicht anhacken, Adapter wieder starten.
                        ERLEDIGT: läuft schon einwandfrei in der neuen Struktur :)
                        ° Fixer ---> iob fix
                        foxriver76F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          @foxriver76
                          Servus!
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Negalein genau. ;-)
                          • M Michi68
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Michi68 danke für dein Feedback. Kommt als nächstes.
                              @foxriver76
                              Servus!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                              @foxriver76
                              wirklich so, nicht anders herum ?
                              Ich habe das Update aud 2.0.0 gemacht und nix angehakt(immer noch nicht) und habe die Struktur wie immer ?
                              NegaleinN foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @foxriver76
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                Ja, war bei mir auch so.
                                Dann hab ich den Adapter pausiert, den kompletten HUE-Baum gelöscht, Adapter wieder gestartet und es wurde die neue Struktur angelegt.
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @dslraser Jop, wenn die Legacy Struktur existiert wird sie genutzt um zu vermeiden, dass nach dem Update einfach die neue Struktur genutzt wird. So passiert dies nur wenn der Adapter von jemandem neu installiert wird oder bewusst die Struktur gewünscht wird. Adapter loggt dann auch mal using legacy because existing oder sowas, wenn Legacy nicht angehakt jedoch existiert.
                                    skokarl
                                    Moin,
                                    weiß jemand ob ich den TRÅDFRI Bewegungsmelder an der Bridge und mit diesem Adapter zum Laufen kriege ?
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Stormbringer
                                      @foxriver76 vielen Dank fürs weiter entwickeln. Bin auch froh, dass die alten Datenpunkte bestehen bleiben. Dann könnte man schon fast updaten auf die neuere Version… Aber was mich noch immer abhält ist, dass mein heißgeliebter Skript von ruhr nicht mehr geht (https://forum.iobroker.net/topic/5773/skript-philips-hue-dynamische-szenen-update/4).
                                      Denke liegt an der Natur vom Adapter Update damit die Befehle anders verarbeitet werden und damit der „massenhafte“ Farbverlauf nicht mehr funktioniert. Oder gibt’s eine Möglichkeit entweder den Adapter oder das Skript anzupassen? Für letzteres reichen leider meine JS Kenntnisse nicht g
                                      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                      • S Stormbringer
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        @Stormbringer Gibt es eine konkrete Fehlermeldung? Ich schätze, es liegt lediglich daran:
                                        (bluefox) temperature changed from 153-cold, 500-warm to 2200-warm, 6500-cold
                                        (bluefox) hue changed from 0-65535 to 0-360°
                                        z. B. in https://github.com/ruhr70/ioBroker-JS-Skript.hue-Szenen/blob/880e69b995f7d415e19145408472d797a382d821/hue-szenen.js#L160 müssen die Werte angepasst werden.
                                          Stormbringer
                                          @foxriver76 Kanns nur von der Version 1.2.3 sagen. Da kam kein Fehler aber der Farbverlauf war so langsam, dass er nur alle 10 Sekunden oder so eine Farbnuance geändert hat. Man hat den Fabrwechsel praktisch nur mitbekommen, wenn man die Lampe die ganze Zeit angestarrt hat 😜
