  4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    6.5k
testerhuehue adapter
86 Beiträge 19 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @darkiop sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
    Wäre es möglich die DPs in Ordner zu sortieren? (Szenen,Räume,...)?
    BITTE keine DP mehr ändern, habe alles anpassen müssen. Skripte, Vis usw.
    darkiop
    @sigi234 Das steht mir noch bevor :D
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Habe ich schon gemacht, dauerte eine Zeit.
      Geht natürlich auch mit Notepad++ und ersetze mit...
      • D darkiop
        habe mir letztes WE den alternativen HUE Adapter angeschaut und bin nun der mit der V2.0 wieder zurück auf deinen hier.
        Hier noch ein paar Verbesserungspunkte:
        • Wäre es möglich die DPs in Ordner zu sortieren? (Szenen,Räume,...)? Aktuell steht alles auf einer Ebene im Objektbaum, da wird es bei vielen Leuchten schnell unübersichtlich :)
        • Habe die DPs für die Szenen den Richtigen 'type'? Müsste doch boolean sein oder?
        • Ich kann für die Szenen die DPs alle auf 'true' setzen, immer der letzte ist dann der aktive - mit dem Ergebniss das irgendwann alle 'true' sind :)
        Schönen Abend,
        Grüße Thorsten
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Was meinst Du ? ( sind doch sortiert, DP kommen so wie in der App angelegt)
        Das sind doch Button (kein Switch), die sind immer wahr.
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Gruppen-Szenen sind den Räumen untergeordnet und lightScenes in einem extra Scenes Channel, ansonsten hat jeder Raum und jede Gruppe einen Channel.
          Du kannst die Szene einfach erneut auf true setzen, dann wird sie wieder aktiviert -> ist ein Button. An der Struktur wird nichts mehr geändert und jeder der möchte kann auch die alte Struktur behalten, bzw tut der Adapter sie erstmal automatisch erhalten, außer der Nutzer löscht seine States während Legacy States nicht angehakt ist in der Config. Also jeder kann updaten ohne Anpassungen vorzunehmen.
          Adapter ist nun auch im Latest mit 2.0.0.
          Videotutorials & mehr
            Michi68
            hat alles prima geklappt ich musste nichts umstellen, alte Struktur wurde behalten und nach dem update noch Legacy Struktur angehakt.
            15 Philips Hue Lampen
            3 Philips Hue Bewegungssensoren
            18 Osram Steckdosen
            23 Gruppen
            107 Szenen
            Polling steht auf 3 Sek.
            Klasse vielen Dank für das weiter entwickeln und updaten das Adapters.
            Soweit geht fast alles was ich nutze bis auf das An und Ausschalten des Motion Sensors.
            Der Datenpunkt (on) wird nicht aktualisiert wenn ich den Bewegungssensor mit der Philips Hue app am Handy ein oder ausschalte, wenn ich in IoBroker den Datenpunkt (on) Peer Hand ein oder ausschalte wird es am Handy auch nicht aktualisiert.
            Die anderen Werte reagieren auf das ein und ausschalten des Sensors, die Temperatur wird zum Beispiel auf 0 °C gesetzt und erst nach dem einschalten wieder auf die Aktuelle Temperatur zurück.
            Nach einem Neustart des Adapters wird allerdings der richtige Wert von (on) übernommen also ganz klar erkannt ob der Sensor ein oder ausgeschaltet ist.
            Gruß Michael
            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Michi68
              18 Osram Steckdosen
              23 Gruppen
              107 Szenen
              Gruß Michael
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Michi68 Danke für dein Feedback, ging das mit dem Sensor ‘on’ mit der alten Version?
              • foxriver76F foxriver76
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @foxriver76 ging der Sensor da überhaupt ??
                • arteckA arteck
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @arteck Habe selbst keinen Sensor. Ob es tatsächlich ging, weiß ich daher nicht. Allerdings wurde ein entsprechender PR letztes Jahr gemerged.
                  • M Michi68
                    18 Osram Steckdosen
                    23 Gruppen
                    107 Szenen
                    Gruß Michael
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Michi68 Funktionieren die anderen DP's des Motion Sensors, wie motion?
                      Michi68
                      ja Bewegung wird erkannt, ich habe bis jetzt die 0.6.9 benutzt da war es nicht bei.
                      Die Daten habe ich mir bis jetzt mit Node-Red geholt, nur gib es da seit kurzen Probleme so das es dort jetzt auch nicht mehr klappt.
                      Komisch ist halt das die anderen Datenpunkte ja auf das ein und ausschalten reagieren.
                      Ich gucke mir das Heute Abend noch mal in Ruhe an, wie haben zurzeit die Enkelkinder da die Alexa entdeckt haben.
                      • M Michi68
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Michi68 Falls du testen möchtest, kann ich auch mal Logging einbauen. Würde das mit dem Sensor on Werten gerne noch einbauen. Vorallem, dass man sie auch an/ausschalten kann über den Adapter.
                          Michi68
                          @foxriver76
                          das hier sind die Datenpunkte die für einen Sensor erstellt werden.
                          einmal Eingeschaltet einmal Ausgeschaltet
                          presence <- Änderung bei Bewegung
                          battery <- Änderung ja, aber ob automatisch oder durch Neustart kann ich nicht sagen
                          tholddark <- Änderung nur bei Neustart
                          temperature <- Änderung automatisch
                          on <- Änderung nur bei Neustart
                          sensitivity <- Änderung nur bei Neustart
                          lastupdated <- Änderung bei Aktualisierung und automatisch
                          lightlevel <- Änderung bei Bewegung
                          Änderungen kann man nur in der Handy app machen, bzw. werden nur diese übernommen.
                          Was mir aufgefallen ist, das wenn ich den Sensor über die app Beende oder Starte werden die Datenpunkte
                          lastupdated, temperature, presence geändert siehe Bilder
                          wenn ich helfen kann mit mehr Infos melde dich
                          Gruß Michael
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            @foxriver76
                            Danke Dir,
                            Instanz gestoppt, alle Objekte gelöscht, Update auf 2.0,
                            Datenpunkte gepflegt, läuft. !
                            • M Michi68
                              @foxriver76
                              Gruß Michael
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Michi68 danke, ich werde als erstes mal probieren, dass alle Sensor States korrekt geupdated werden ohne Adapter Neustart.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Michi68 Auf Github ist 2.0.1, "der Fehler" dass manche Sensorzustände nur zum Adapterstart aktualisiert werden, sollte behoben sein. Wäre klasse, wenn du das bei Gelegenheit mal testen könntest. ;-)
                                  Michi68
                                  @foxriver76 Klasse in Richtung IoBroker geht`s alles wird von alleine aktualisiert, jetzt noch die andere zumindest die on wäre schön. 😊
                                  Klasse Arbeit Danke 👍
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @foxriver76
                                    Servus!
                                    Bin gerade auf die 2.0.0 umgestiegen.
                                    Verstehe ich das richtig, wenn "Legacy" angehackt ist, wird die alte Struktur übernommen.
                                    Um auf die Neue zu kommen, Adapter pausieren, alte DP löschen, "Legacy" nicht anhacken, Adapter wieder starten.
                                    ERLEDIGT: läuft schon einwandfrei in der neuen Struktur :)
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    foxriver76F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @foxriver76
                                      Servus!
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Negalein genau. ;-)
                                      • M Michi68
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Michi68 danke für dein Feedback. Kommt als nächstes.
                                          @foxriver76
                                          Servus!
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                          @foxriver76
                                          wirklich so, nicht anders herum ?
                                          Ich habe das Update aud 2.0.0 gemacht und nix angehakt(immer noch nicht) und habe die Struktur wie immer ?
                                          NegaleinN foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
