  4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    6.5k
testerhuehue adapter
86 Beiträge 19 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    In stable ist die neue Version aber noch nicht, oder ? (bei mir wird noch die 1.2.3 angeboten)
    • dslraserD dslraser
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
      Die Version wird heute im Laufe des Tages im Latest/npm verfügbar sein. Für jetzt bitte GitHub Install nutzen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
      • sigi234S sigi234
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @sigi234 durch die Struktur Kritik und folgende Anpassung haben wir den npm publish erst mal zurück gehalten.
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @sigi234
          das habe ich auch gelesen, das war am 24.09.
          @foxriver76
          danke für die Info.
            es gibt nun den Hue Adapter in der v2, nachdem sich im stable doch einige Bugs eingeschlichen hatten. Insgesamt ist zu beachten, dass man nun nodejs >= 8 und mindestens js-controller 1.4.2 benötigt. Ebenfalls hat sich die Objektstruktur geändert. Früher hue.X.<bridge_name>.<device_or_group_name>.<state>, <bridge_name> fällt nun weg, da der Adapter sowieso nur eine Bridge unterstützt und somit der Adapter Namespace bereits die Bridge darstellt.
            Bitte nicht mehr von GitHub installieren, außer explizit aufgefordert
            EDIT: Aufgrund der Kritik gibt es auch die Option die bisherige Objektstruktur zu halten. Somit habt ihr die Möglichkeit das Update zu machen ohne Skripte und Co. sofort anzupassen. Gerne könnt ihr wenn ihr die Zeit/Nerv Kombination habt das ganze umstellen. Um diese Funktion zu nutzen, wählt nach Installation in den Adaptereinstellungen "Legacy"-Struktur.
            Was bring euch die neue Version?
            • Das inkonsistente Verhalten beim setzen von ct und hue Werten im stable wurde gefixt
            • Eure Szenen werden nun angezeigt und können durch das betätigen des Buttons/setzen des States gestartet werden
            • Wenn ein Raum gelöscht wurde in der Hue App, führte dies dazu, dass der Adapter massenweise Fehler erzeugte, nun startet er sich selbst neu und arbeitet fehlerfrei weiter
            • Es gibt nun einen 'updateable' State für jedes Leuchtmittel, der euch anzeigt ob ein Update verfügbar ist
            • Die Anzahl an Requests an die Bridge wurde drastisch reduziert, bisher wurde im konfigurierten Poll Intervall je (|lights| + |groups| + |sensors|) Requests an die Brdige gesendet, nun nur noch 2
            • Aufgrund der reduzierten Requests, habe ich erlaubt, dass das minimale pllingInterval nun auf 3 Sekunden reduziert werden darf, statt bisher 5 (hier müsst ihr Feedback geben, ich habe nicht die größte Installation bei mir Zuhause)
            • Neuer Indikator 'anyOn' für jede Gruppe außer die 'All' Gruppe, der true zeigt, sobald eine Lampe der Gruppe an ist
            Release Notes
            2.0.0 (2019-09-23)
            ATTENTION: Remove all objects once, ids have changed
                (foxriver76) internal optimizations
                (foxriver76) usage of iobroker testing
                (foxriver76) add possibility to sync scenes
                (foxriver76) restart adapter when room is deleted in app
                (foxriver76) fix .hue value, user had to set 0-360° but adapter set 0-65535
                (foxriver76) fix .color.temperature
                (foxriver76) remove unnecessary bridge channel, adapter namespace is the bridge
                (foxriver76) add "update available" indicator for light bulbs
                (foxriver76) we now poll the root endpoint instead of (|lights| + |groups| + |sensors|) endpoints every pollingInterval seconds
                (foxriver76) min poll interval now 3 seconds instead of 5 seconds
                (foxriver76) add new indicator state 'anyOn'
            Bitte, aufgrund der neuen Objektstruktur, alle Objekte des Adapters ein mal löschen!
            Viel Spaß beim testen und Feedback bitte hier oder auf GitHub posten!
            beste Grüße
            fox
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
            Feedback:
            Ich habe Polling auf 3 Sekunden eingestellt, bisher läuft es perfekt und ohne Fehler.
            Installationsgröße:
            • 37 HUE Lampen (verschiedenste Ausführungen)
            • 17 Gruppen
            Szenen Button funktionieren ebenfalls. (wenn neue Szenen angelegt werden, einmal den Adapter neu starten, dann sind sie in den Objekten)
            Danke für das Update 👍 Gute Arbeit. (ich war bisher noch auf 0.6.9, weil auch in iot die Farbsteuerung damit passte, in anderen Versionen und mit anderen Adaptern war das nicht der Fall)
              Feedback:
              Installationsgröße:
              • 17 Gruppen
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @dslraser Danke für dein Feedback mit einer großen Installation. 👍
                darkiop
                habe mir letztes WE den alternativen HUE Adapter angeschaut und bin nun der mit der V2.0 wieder zurück auf deinen hier.
                Hier noch ein paar Verbesserungspunkte:
                • Wäre es möglich die DPs in Ordner zu sortieren? (Szenen,Räume,...)? Aktuell steht alles auf einer Ebene im Objektbaum, da wird es bei vielen Leuchten schnell unübersichtlich :)
                • Habe die DPs für die Szenen den Richtigen 'type'? Müsste doch boolean sein oder?
                • Ich kann für die Szenen die DPs alle auf 'true' setzen, immer der letzte ist dann der aktive - mit dem Ergebniss das irgendwann alle 'true' sind :)
                Schönen Abend,
                Grüße Thorsten
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • D darkiop
                  Schönen Abend,
                  Grüße Thorsten
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @darkiop sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                  BITTE keine DP mehr ändern, habe alles anpassen müssen. Skripte, Vis usw.
                  • sigi234S sigi234
                    darkiop
                    @sigi234 Das steht mir noch bevor :D
                    • D darkiop
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Habe ich schon gemacht, dauerte eine Zeit.
                      Geht natürlich auch mit Notepad++ und ersetze mit...
                      • D darkiop
                        Schönen Abend,
                        Grüße Thorsten
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Was meinst Du ? ( sind doch sortiert, DP kommen so wie in der App angelegt)
                        Das sind doch Button (kein Switch), die sind immer wahr.
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Gruppen-Szenen sind den Räumen untergeordnet und lightScenes in einem extra Scenes Channel, ansonsten hat jeder Raum und jede Gruppe einen Channel.
                          Du kannst die Szene einfach erneut auf true setzen, dann wird sie wieder aktiviert -> ist ein Button. An der Struktur wird nichts mehr geändert und jeder der möchte kann auch die alte Struktur behalten, bzw tut der Adapter sie erstmal automatisch erhalten, außer der Nutzer löscht seine States während Legacy States nicht angehakt ist in der Config. Also jeder kann updaten ohne Anpassungen vorzunehmen.
                          Adapter ist nun auch im Latest mit 2.0.0.
                            Michi68
                            hat alles prima geklappt ich musste nichts umstellen, alte Struktur wurde behalten und nach dem update noch Legacy Struktur angehakt.
                            15 Philips Hue Lampen
                            3 Philips Hue Bewegungssensoren
                            18 Osram Steckdosen
                            23 Gruppen
                            107 Szenen
                            Polling steht auf 3 Sek.
                            Klasse vielen Dank für das weiter entwickeln und updaten das Adapters.
                            Soweit geht fast alles was ich nutze bis auf das An und Ausschalten des Motion Sensors.
                            Der Datenpunkt (on) wird nicht aktualisiert wenn ich den Bewegungssensor mit der Philips Hue app am Handy ein oder ausschalte, wenn ich in IoBroker den Datenpunkt (on) Peer Hand ein oder ausschalte wird es am Handy auch nicht aktualisiert.
                            Die anderen Werte reagieren auf das ein und ausschalten des Sensors, die Temperatur wird zum Beispiel auf 0 °C gesetzt und erst nach dem einschalten wieder auf die Aktuelle Temperatur zurück.
                            Nach einem Neustart des Adapters wird allerdings der richtige Wert von (on) übernommen also ganz klar erkannt ob der Sensor ein oder ausgeschaltet ist.
                            Gruß Michael
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Michi68
                              18 Osram Steckdosen
                              23 Gruppen
                              107 Szenen
                              Gruß Michael
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Michi68 Danke für dein Feedback, ging das mit dem Sensor ‘on’ mit der alten Version?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @foxriver76 ging der Sensor da überhaupt ??
                                • arteckA arteck
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @arteck Habe selbst keinen Sensor. Ob es tatsächlich ging, weiß ich daher nicht. Allerdings wurde ein entsprechender PR letztes Jahr gemerged.
                                  • M Michi68
                                    18 Osram Steckdosen
                                    23 Gruppen
                                    107 Szenen
                                    Gruß Michael
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Michi68 Funktionieren die anderen DP's des Motion Sensors, wie motion?
                                      Michi68
                                      ja Bewegung wird erkannt, ich habe bis jetzt die 0.6.9 benutzt da war es nicht bei.
                                      Die Daten habe ich mir bis jetzt mit Node-Red geholt, nur gib es da seit kurzen Probleme so das es dort jetzt auch nicht mehr klappt.
                                      Komisch ist halt das die anderen Datenpunkte ja auf das ein und ausschalten reagieren.
                                      Ich gucke mir das Heute Abend noch mal in Ruhe an, wie haben zurzeit die Enkelkinder da die Alexa entdeckt haben.
                                      • M Michi68
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Michi68 Falls du testen möchtest, kann ich auch mal Logging einbauen. Würde das mit dem Sensor on Werten gerne noch einbauen. Vorallem, dass man sie auch an/ausschalten kann über den Adapter.
                                          Michi68
                                          @foxriver76
                                          das hier sind die Datenpunkte die für einen Sensor erstellt werden.
                                          einmal Eingeschaltet einmal Ausgeschaltet
                                          presence <- Änderung bei Bewegung
                                          battery <- Änderung ja, aber ob automatisch oder durch Neustart kann ich nicht sagen
                                          tholddark <- Änderung nur bei Neustart
                                          temperature <- Änderung automatisch
                                          on <- Änderung nur bei Neustart
                                          sensitivity <- Änderung nur bei Neustart
                                          lastupdated <- Änderung bei Aktualisierung und automatisch
                                          lightlevel <- Änderung bei Bewegung
                                          Änderungen kann man nur in der Handy app machen, bzw. werden nur diese übernommen.
                                          Was mir aufgefallen ist, das wenn ich den Sensor über die app Beende oder Starte werden die Datenpunkte
                                          lastupdated, temperature, presence geändert siehe Bilder
                                          wenn ich helfen kann mit mehr Infos melde dich
                                          Gruß Michael
