  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R ramses
    @Jan1
    Ja hatte vor nen paar Jahren mal den Zeitpunkt verpasst wo es das für 3 Jahre zu nem günstigen Kurs war.
    Vielleicht sollte ich dieses Jahr zu Weihnachten noch mal gucken :-)
    Jan1
    @ramses
    Da gabs 2 Jahre für 24€, das tut nicht weg und ist ein kleiner Beitrag für die Jungs.
    R sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ramses
      ramses
      @Jan1
      In der Tat. 1€ pro Monat würde ich auch noch bezahlen.
      • J Jan1
        @ramses
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
        @ramses
        Ich habe damals zugeschlagen: 3 Jahre für 36,00 €
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @ramses
          ramses
          schrieb am zuletzt editiert von ramses
          @Jan1
          Ok bin ein wenig weiter. Scheinber ist es nicht der Fall das Emulatoren geblockt werden.
          Amazon hat was am pairing Prozess geändert. Der Pairingabschluss muss über Port 80 stattfinden.
          Das Problem beim Alexa-local ist, er nutzt für jedes Gerät einen Zufalls-Port.
          Dieses erklärt auch, warum z.B. Alexa-Echo noch einwandfrei läuft da hier ein Amazon Hub Modul auf Port 80 lauscht.
          Ich denke nicht, dass Alexa-Local jemals wieder laufen wird.
          a) seit 8 Monaten ist das Projekt nicht mehr maintained worden
          b) wäre viel Umprogrammierungen notwendig um die Random-Port geschichte umzustrukturieren.
          Das durch Anpassungen am Adapter die Sache wieder funktioniert, wird z.b. hier von einem Entwickler eines solchen Skills erwähnt:
          https://github.com/mabunixda/node-red-contrib-alexa-home/issues/53#issuecomment-531149988
            Mitch
            schrieb am zuletzt editiert von Mitch
            Hallo, ich bin durch die Suche und der Hilfe auf genau mein Problem gestossen.
            Ich habe den Adapter installiert, aber genau der Port 80 scheint das Problem zu sein. Muss ich den Port in meiner Fritz Box weiterleiten, oder muss ich in der ioBroker Installation was tun?
            Anbei der Screenshot des Testadapters, der einfach nur Licht an und aus schalten soll. Den Teil Rest habe ich von meinem alten bisherigen Adapter geklaut.
              Mitch
              Ich habe das Umrouten in meinen Iobroker Docker durchgeführt. Jetzt geht wieder alles. Danke dafür. Eine sehr gute Anleitung für IPtables findet ihr auf dem Entwickler Discord.
              • M Mitch
                Jan1
                @Mitch
                Umrouten? In der Hub Node wird der Port 80 eingestellt, der eigentlich default eh auf 80 steht, das wars dann auch schon.
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Mitch
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  @Jan1
                  wer aber viel hat wird dann in einen Flow alles unübersichtlich ich habe es noch nicht raus bekommen wie man verlinken kann
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    @Jan1
                    Jan1
                    @ostseereiter
                    richtig, deshalb verlinkt man das auch wie oben irgendwo beschrieben, hat aber nichts mit Port 80 zu tun.
                    Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
                    • J Jan1
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        Jan1
                        @ostseereiter
                        geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
                        Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
                        Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
                        • J Jan1
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Jan1
                            @ostseereiter
                            Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
                            • J Jan1
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              bin schon dabei mal sehen danke erst mal
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                J khgK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Jan1
                                  @ostseereiter
                                  das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
                                  rockthenetR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ostseereiter
                                    @Jan1 ok
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • J Jan1
                                      @ostseereiter
                                      rockthenetR Offline
                                      rockthenetR Offline
                                      rockthenet
                                      @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                                      • rockthenetR rockthenet
                                        Jan1
                                        @rockthenet
                                        über eine Funktion:
                                        var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                                        return newMsg;local
                                          khgK Offline
                                          khgK Offline
                                          khg
                                          @ostseereiter
                                          @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                          ich kappiere es einfach nicht😖
                                          Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                                          Verstehe nicht, was ich da machen muss:
