  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @ostseereiter
    richtig, deshalb verlinkt man das auch wie oben irgendwo beschrieben, hat aber nichts mit Port 80 zu tun.
    Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
    so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      Jan1
      @ostseereiter
      geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
      Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
      Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ostseereiter
        ostseereiter
        musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
        Gruß OSR
        Plattform
          Jan1
          @ostseereiter
          Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
          • J Jan1
            @ostseereiter
            ostseereiter
            bin schon dabei mal sehen danke erst mal
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
              Gruß OSR
              Plattform
              J khgK 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                @ostseereiter
                das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
                rockthenetR 1 Antwort Letzte Antwort
                  ostseereiter
                  @Jan1 ok
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • J Jan1
                    @ostseereiter
                    rockthenetR Offline
                    rockthenetR Offline
                    rockthenet
                    @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                    • rockthenetR rockthenet
                      Jan1
                      @rockthenet
                      über eine Funktion:
                      var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                      return newMsg;local
                        khgK Offline
                        khgK Offline
                        khg
                        @ostseereiter
                        @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                        ich kappiere es einfach nicht😖
                        Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                        Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                        • khgK khg
                          @ostseereiter
                          Jan1
                          @khg
                          Ist das die alexa local Node bei Dir?
                          khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @khg
                            khgK Offline
                            khgK Offline
                            khg
                            @Jan1
                            ja, Alexa local
                            Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                            • khgK khg
                              @Jan1
                              ja, Alexa local
                              ostseereiter
                              @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                              ja, Alexa local
                              die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ja, Alexa local
                                khgK Offline
                                khgK Offline
                                khg
                                @ostseereiter
                                ok, vielen Dank
                                mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
                                ostseereiterO J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • khgK khg
                                  @ostseereiter
                                  ok, vielen Dank
                                  ostseereiter
                                  das weiß ich jetzt nicht
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • khgK khg
                                    @ostseereiter
                                    ok, vielen Dank
                                    Jan1
                                    @khg
                                    Du liest Dich jetzt erst mal etwas ein, sonst macht das kein Sinn.
                                    Alexa 2 hat damit bichts zu tun und wenn ein EMU verwendet wird, bist immer lokal, egal wie der heißt.
                                    • J Jan1
                                      @khg
                                      ostseereiter
                                      genau wusste ich das nicht aber ist ja klar.👍
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        Jan1
                                        @ostseereiter
                                        Du warst ja auch nicht gemeint😎
                                        Khg stellt nur Fragen sie eigentlich der Grund dieses Threads waren und auch schon beantwortet wurden und das ganze noch mal alles durchzukauen macht kein Sinn. Bisschen Verständnis muss man sich schon selber zusammen lesen.
                                        • J Jan1
                                          @ostseereiter
                                          khgK Offline
                                          khgK Offline
                                          khg
                                          @Jan1
                                          ja, die Frage wurde beantwortet und dafür bin ich auch dankbar.
                                          Aber ein kleiner Tipp wäre schon hilfreich. Bevor ich überhaupt im Forum eine Frage stelle, versuche ich es durch Lesen im Forum/Internet zu lösen. Aber gerade die Dokumentation ist nicht immer hilfreich oder nicht vorhanden. War froh Alexa lokal mit iobroker und der CCU3 (alles Homematic Geräte) einfach durch node-red zu machen. Aber gerade das Verständnis ist manchmal das Problem, wenn man dazu keinen Tipp bekommt. Ein "Durchkauen" wäre auch zuviel und auch nicht erforderlich.
                                          Verstehe mich nicht falsch, aber "lese dich erstmal ein" , hilf mir dabei auch nicht.
                                          Ich frage mich immer noch, was für ein EMU benutzen werden soll, um über Alexa iobroker mit CCU3 und Homematic Geräten lokal zu steuern wenn es nichts mit dem Adapter alexa2.0 zu tun hat.
