  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @ostseereiter
    Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
    bin schon dabei mal sehen danke erst mal
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
      Gruß OSR
      Plattform
      J khgK 2 Antworten Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        Jan1
        @ostseereiter
        das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
        rockthenetR 1 Antwort Letzte Antwort
          ostseereiter
          @Jan1 ok
          Gruß OSR
          Plattform
          • J Jan1
            @ostseereiter
            rockthenetR Offline
            rockthenetR Offline
            rockthenet
            @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
            • rockthenetR rockthenet
              Jan1
              @rockthenet
              über eine Funktion:
              var newMsg = { payload: msg.bri } ;
              return newMsg;local
                khgK Offline
                khgK Offline
                khg
                @ostseereiter
                geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
                Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
                Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
                @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                ich kappiere es einfach nicht😖
                Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                • khgK khg
                  @ostseereiter
                  Jan1
                  @khg
                  Ist das die alexa local Node bei Dir?
                  khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @khg
                    khgK Offline
                    khgK Offline
                    khg
                    @Jan1
                    ja, Alexa local
                    Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • khgK khg
                      @Jan1
                      ja, Alexa local
                      ostseereiter
                      @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                      ja, Alexa local
                      die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ja, Alexa local
                        khgK Offline
                        khgK Offline
                        khg
                        @ostseereiter
                        ok, vielen Dank
                        mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
                        ostseereiterO J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • khgK khg
                          @ostseereiter
                          ok, vielen Dank
                          ostseereiter
                          das weiß ich jetzt nicht
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • khgK khg
                            @ostseereiter
                            ok, vielen Dank
                            Jan1
                            @khg
                            Du liest Dich jetzt erst mal etwas ein, sonst macht das kein Sinn.
                            Alexa 2 hat damit bichts zu tun und wenn ein EMU verwendet wird, bist immer lokal, egal wie der heißt.
                            • J Jan1
                              @khg
                              ostseereiter
                              genau wusste ich das nicht aber ist ja klar.👍
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                Jan1
                                @ostseereiter
                                Du warst ja auch nicht gemeint😎
                                Khg stellt nur Fragen sie eigentlich der Grund dieses Threads waren und auch schon beantwortet wurden und das ganze noch mal alles durchzukauen macht kein Sinn. Bisschen Verständnis muss man sich schon selber zusammen lesen.
                                • J Jan1
                                  @ostseereiter
                                  khgK Offline
                                  khgK Offline
                                  khg
                                  @Jan1
                                  ja, die Frage wurde beantwortet und dafür bin ich auch dankbar.
                                  Aber ein kleiner Tipp wäre schon hilfreich. Bevor ich überhaupt im Forum eine Frage stelle, versuche ich es durch Lesen im Forum/Internet zu lösen. Aber gerade die Dokumentation ist nicht immer hilfreich oder nicht vorhanden. War froh Alexa lokal mit iobroker und der CCU3 (alles Homematic Geräte) einfach durch node-red zu machen. Aber gerade das Verständnis ist manchmal das Problem, wenn man dazu keinen Tipp bekommt. Ein "Durchkauen" wäre auch zuviel und auch nicht erforderlich.
                                  Verstehe mich nicht falsch, aber "lese dich erstmal ein" , hilf mir dabei auch nicht.
                                  Ich frage mich immer noch, was für ein EMU benutzen werden soll, um über Alexa iobroker mit CCU3 und Homematic Geräten lokal zu steuern wenn es nichts mit dem Adapter alexa2.0 zu tun hat.
                                  • khgK khg
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @khg
                                    Der Thread hier geht darum, dass alexa loacal nicht mehr läuft und Du bemerkst dann auch irgendwann mal dass das bei Dir nicht geht.
                                    Es sind einige Screenshots hier auf denen man zu der Beschreibung im Text lesen kann, wie diese Nodes funktionieren. Also was ist da si schwer zu verstehen?
                                    Heißt, Du musst nur das was hier geschrieben wurde lesen.
                                    Der Thread wird nur länger und unübersichtlicher, wenn man alles nochmal aufführt. Es steht schon alles da und soviel ist das auch nicht.
                                    • J Jan1
                                      @khg
                                      khgK Offline
                                      khgK Offline
                                      khg
                                      @Jan1
                                      "die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen"
                                      Das ist genau mein Problem. In node-red müsste ich doch einen Amazon Echo HUB sehen, finde aber keinen, nur alexa-local. Muss ich denn installieren?
                                      $ npm install node-red-contrib-amazon-echo
                                      Sorry, aber es ist doch etwas schwierig sich mit iobroker, CC3, VIS , node-red, javascript usw. gleichzeitig zurecht zu finden.
                                      • khgK khg
                                        @Jan1
                                        ostseereiter
                                        ja musst installieren.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          khgK Offline
                                          khgK Offline
                                          khg
                                          @ostseereiter
                                          danke, konnte es installieren und sehe nun den Hub.
                                          Habe unter Flow1 folgendes erstellt:
                                          und dann unter LR_Steuerung:
                                          Node "alexa.local" entfernt. Was muss ich nun dafür nehmen? Amazon Echo Device (strahler). Nach Suche in Alexa wird dummy und Strahler gefunden, aber strahler an oder strahler 20% ein wird mit ok bestätigt, funktioniert aber nicht.
