  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
    Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
    so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
    Jan1
    @ostseereiter
    geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
    Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
    Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
      Gruß OSR
      Plattform
        Jan1
        @ostseereiter
        Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
        • J Jan1
          @ostseereiter
          ostseereiter
          bin schon dabei mal sehen danke erst mal
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
            Gruß OSR
            Plattform
            J khgK 2 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              @ostseereiter
              das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
              rockthenetR 1 Antwort Letzte Antwort
                ostseereiter
                @Jan1 ok
                Gruß OSR
                Plattform
                • J Jan1
                  @ostseereiter
                  rockthenetR Offline
                  rockthenetR Offline
                  rockthenet
                  @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                  • rockthenetR rockthenet
                    Jan1
                    @rockthenet
                    über eine Funktion:
                    var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                    return newMsg;local
                      khgK Offline
                      khgK Offline
                      khg
                      @ostseereiter
                      @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                      ich kappiere es einfach nicht😖
                      Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                      Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                      • khgK khg
                        @ostseereiter
                        Jan1
                        @khg
                        Ist das die alexa local Node bei Dir?
                        khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @khg
                          khgK Offline
                          khgK Offline
                          khg
                          @Jan1
                          ja, Alexa local
                          Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                          • khgK khg
                            @Jan1
                            ja, Alexa local
                            ostseereiter
                            @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                            ja, Alexa local
                            die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ja, Alexa local
                              khgK Offline
                              khgK Offline
                              khg
                              @ostseereiter
                              ok, vielen Dank
                              mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
                              ostseereiterO J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • khgK khg
                                @ostseereiter
                                ok, vielen Dank
                                ostseereiter
                                das weiß ich jetzt nicht
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • khgK khg
                                  @ostseereiter
                                  ok, vielen Dank
                                  Jan1
                                  @khg
                                  Du liest Dich jetzt erst mal etwas ein, sonst macht das kein Sinn.
                                  Alexa 2 hat damit bichts zu tun und wenn ein EMU verwendet wird, bist immer lokal, egal wie der heißt.
                                  • J Jan1
                                    @khg
                                    ostseereiter
                                    genau wusste ich das nicht aber ist ja klar.👍
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      Jan1
                                      @ostseereiter
                                      Du warst ja auch nicht gemeint😎
                                      Khg stellt nur Fragen sie eigentlich der Grund dieses Threads waren und auch schon beantwortet wurden und das ganze noch mal alles durchzukauen macht kein Sinn. Bisschen Verständnis muss man sich schon selber zusammen lesen.
                                      • J Jan1
                                        @ostseereiter
                                        khgK Offline
                                        khgK Offline
                                        khg
                                        @Jan1
                                        ja, die Frage wurde beantwortet und dafür bin ich auch dankbar.
                                        Aber ein kleiner Tipp wäre schon hilfreich. Bevor ich überhaupt im Forum eine Frage stelle, versuche ich es durch Lesen im Forum/Internet zu lösen. Aber gerade die Dokumentation ist nicht immer hilfreich oder nicht vorhanden. War froh Alexa lokal mit iobroker und der CCU3 (alles Homematic Geräte) einfach durch node-red zu machen. Aber gerade das Verständnis ist manchmal das Problem, wenn man dazu keinen Tipp bekommt. Ein "Durchkauen" wäre auch zuviel und auch nicht erforderlich.
                                        Verstehe mich nicht falsch, aber "lese dich erstmal ein" , hilf mir dabei auch nicht.
                                        Ich frage mich immer noch, was für ein EMU benutzen werden soll, um über Alexa iobroker mit CCU3 und Homematic Geräten lokal zu steuern wenn es nichts mit dem Adapter alexa2.0 zu tun hat.
                                        • khgK khg
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @khg
                                          Der Thread hier geht darum, dass alexa loacal nicht mehr läuft und Du bemerkst dann auch irgendwann mal dass das bei Dir nicht geht.
                                          Es sind einige Screenshots hier auf denen man zu der Beschreibung im Text lesen kann, wie diese Nodes funktionieren. Also was ist da si schwer zu verstehen?
                                          Heißt, Du musst nur das was hier geschrieben wurde lesen.
                                          Der Thread wird nur länger und unübersichtlicher, wenn man alles nochmal aufführt. Es steht schon alles da und soviel ist das auch nicht.
