  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
    Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
    musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
    Jan1
    @ostseereiter
    Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      bin schon dabei mal sehen danke erst mal
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
        Gruß OSR
        Plattform
        J khgK 2 Antworten Letzte Antwort
          Jan1
          @ostseereiter
          das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
          rockthenetR 1 Antwort Letzte Antwort
            ostseereiter
            @Jan1 ok
            Gruß OSR
            Plattform
            • J Jan1
              @ostseereiter
              rockthenetR Offline
              rockthenetR Offline
              rockthenet
              @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
              • rockthenetR rockthenet
                Jan1
                @rockthenet
                über eine Funktion:
                var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                return newMsg;local
                  khgK Offline
                  khgK Offline
                  khg
                  @ostseereiter
                  geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
                  Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
                  @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                  ich kappiere es einfach nicht😖
                  Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                  Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                  • khgK khg
                    @ostseereiter
                    Jan1
                    @khg
                    Ist das die alexa local Node bei Dir?
                    khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @khg
                      khgK Offline
                      khgK Offline
                      khg
                      @Jan1
                      ja, Alexa local
                      Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                      • khgK khg
                        @Jan1
                        ja, Alexa local
                        ostseereiter
                        @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                        ja, Alexa local
                        die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ja, Alexa local
                          khgK Offline
                          khgK Offline
                          khg
                          @ostseereiter
                          ok, vielen Dank
                          mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
                          ostseereiterO J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • khgK khg
                            @ostseereiter
                            ok, vielen Dank
                            ostseereiter
                            das weiß ich jetzt nicht
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • khgK khg
                              @ostseereiter
                              ok, vielen Dank
                              Jan1
                              @khg
                              Du liest Dich jetzt erst mal etwas ein, sonst macht das kein Sinn.
                              Alexa 2 hat damit bichts zu tun und wenn ein EMU verwendet wird, bist immer lokal, egal wie der heißt.
                              • J Jan1
                                @khg
                                ostseereiter
                                genau wusste ich das nicht aber ist ja klar.👍
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  Jan1
                                  @ostseereiter
                                  Du warst ja auch nicht gemeint😎
                                  Khg stellt nur Fragen sie eigentlich der Grund dieses Threads waren und auch schon beantwortet wurden und das ganze noch mal alles durchzukauen macht kein Sinn. Bisschen Verständnis muss man sich schon selber zusammen lesen.
                                  • J Jan1
                                    @ostseereiter
                                    khgK Offline
                                    khgK Offline
                                    khg
                                    @Jan1
                                    ja, die Frage wurde beantwortet und dafür bin ich auch dankbar.
                                    Aber ein kleiner Tipp wäre schon hilfreich. Bevor ich überhaupt im Forum eine Frage stelle, versuche ich es durch Lesen im Forum/Internet zu lösen. Aber gerade die Dokumentation ist nicht immer hilfreich oder nicht vorhanden. War froh Alexa lokal mit iobroker und der CCU3 (alles Homematic Geräte) einfach durch node-red zu machen. Aber gerade das Verständnis ist manchmal das Problem, wenn man dazu keinen Tipp bekommt. Ein "Durchkauen" wäre auch zuviel und auch nicht erforderlich.
                                    Verstehe mich nicht falsch, aber "lese dich erstmal ein" , hilf mir dabei auch nicht.
                                    Ich frage mich immer noch, was für ein EMU benutzen werden soll, um über Alexa iobroker mit CCU3 und Homematic Geräten lokal zu steuern wenn es nichts mit dem Adapter alexa2.0 zu tun hat.
                                    • khgK khg
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @khg
                                      Der Thread hier geht darum, dass alexa loacal nicht mehr läuft und Du bemerkst dann auch irgendwann mal dass das bei Dir nicht geht.
                                      Es sind einige Screenshots hier auf denen man zu der Beschreibung im Text lesen kann, wie diese Nodes funktionieren. Also was ist da si schwer zu verstehen?
                                      Heißt, Du musst nur das was hier geschrieben wurde lesen.
                                      Der Thread wird nur länger und unübersichtlicher, wenn man alles nochmal aufführt. Es steht schon alles da und soviel ist das auch nicht.
                                      • J Jan1
                                        @khg
                                        khgK Offline
                                        khgK Offline
                                        khg
                                        @Jan1
                                        "die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen"
                                        Das ist genau mein Problem. In node-red müsste ich doch einen Amazon Echo HUB sehen, finde aber keinen, nur alexa-local. Muss ich denn installieren?
                                        $ npm install node-red-contrib-amazon-echo
                                        Sorry, aber es ist doch etwas schwierig sich mit iobroker, CC3, VIS , node-red, javascript usw. gleichzeitig zurecht zu finden.
                                        • khgK khg
                                          @Jan1
                                          ostseereiter
                                          ja musst installieren.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
