  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @Mitch
    Umrouten? In der Hub Node wird der Port 80 eingestellt, der eigentlich default eh auf 80 steht, das wars dann auch schon.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Jan1
    wer aber viel hat wird dann in einen Flow alles unübersichtlich ich habe es noch nicht raus bekommen wie man verlinken kann
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Jan1
      Jan1
      @ostseereiter
      richtig, deshalb verlinkt man das auch wie oben irgendwo beschrieben, hat aber nichts mit Port 80 zu tun.
      Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
        so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
        Gruß OSR
        Plattform
          Jan1
          @ostseereiter
          geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
          Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
          Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
          • J Jan1
            @ostseereiter
            ostseereiter
            musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
            Gruß OSR
            Plattform
              Jan1
              @ostseereiter
              Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
              • J Jan1
                @ostseereiter
                ostseereiter
                bin schon dabei mal sehen danke erst mal
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  J khgK 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jan1
                    @ostseereiter
                    das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
                    rockthenetR 1 Antwort Letzte Antwort
                      ostseereiter
                      @Jan1 ok
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • J Jan1
                        @ostseereiter
                        rockthenetR Offline
                        rockthenetR Offline
                        rockthenet
                        @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                        • rockthenetR rockthenet
                          Jan1
                          @rockthenet
                          über eine Funktion:
                          var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                          return newMsg;local
                            khgK Offline
                            khgK Offline
                            khg
                            @ostseereiter
                            @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                            ich kappiere es einfach nicht😖
                            Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                            Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                            • khgK khg
                              @ostseereiter
                              Jan1
                              @khg
                              Ist das die alexa local Node bei Dir?
                              khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @khg
                                khgK Offline
                                khgK Offline
                                khg
                                @Jan1
                                ja, Alexa local
                                Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                                • khgK khg
                                  @Jan1
                                  ja, Alexa local
                                  ostseereiter
                                  @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                  ja, Alexa local
                                  die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ja, Alexa local
                                    khgK Offline
                                    khgK Offline
                                    khg
                                    @ostseereiter
                                    ok, vielen Dank
                                    mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
                                    ostseereiterO J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • khgK khg
                                      @ostseereiter
                                      ok, vielen Dank
                                      ostseereiter
                                      das weiß ich jetzt nicht
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • khgK khg
                                        @ostseereiter
                                        ok, vielen Dank
                                        Jan1
                                        @khg
                                        Du liest Dich jetzt erst mal etwas ein, sonst macht das kein Sinn.
                                        Alexa 2 hat damit bichts zu tun und wenn ein EMU verwendet wird, bist immer lokal, egal wie der heißt.
                                        • J Jan1
                                          @khg
                                          ostseereiter
                                          genau wusste ich das nicht aber ist ja klar.👍
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
