  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
    @ramses
    Da gabs 2 Jahre für 24€, das tut nicht weg und ist ein kleiner Beitrag für die Jungs.
    Ich habe damals zugeschlagen: 3 Jahre für 36,00 €
    ramses
    schrieb am zuletzt editiert von ramses
    @Jan1
    Ok bin ein wenig weiter. Scheinber ist es nicht der Fall das Emulatoren geblockt werden.
    Amazon hat was am pairing Prozess geändert. Der Pairingabschluss muss über Port 80 stattfinden.
    Das Problem beim Alexa-local ist, er nutzt für jedes Gerät einen Zufalls-Port.
    Dieses erklärt auch, warum z.B. Alexa-Echo noch einwandfrei läuft da hier ein Amazon Hub Modul auf Port 80 lauscht.
    Ich denke nicht, dass Alexa-Local jemals wieder laufen wird.
    a) seit 8 Monaten ist das Projekt nicht mehr maintained worden
    b) wäre viel Umprogrammierungen notwendig um die Random-Port geschichte umzustrukturieren.
    Das durch Anpassungen am Adapter die Sache wieder funktioniert, wird z.b. hier von einem Entwickler eines solchen Skills erwähnt:
    https://github.com/mabunixda/node-red-contrib-alexa-home/issues/53#issuecomment-531149988
      Mitch
      schrieb am zuletzt editiert von Mitch
      Hallo, ich bin durch die Suche und der Hilfe auf genau mein Problem gestossen.
      Ich habe den Adapter installiert, aber genau der Port 80 scheint das Problem zu sein. Muss ich den Port in meiner Fritz Box weiterleiten, oder muss ich in der ioBroker Installation was tun?
      Anbei der Screenshot des Testadapters, der einfach nur Licht an und aus schalten soll. Den Teil Rest habe ich von meinem alten bisherigen Adapter geklaut.
        Mitch
        Ich habe das Umrouten in meinen Iobroker Docker durchgeführt. Jetzt geht wieder alles. Danke dafür. Eine sehr gute Anleitung für IPtables findet ihr auf dem Entwickler Discord.
        • M Mitch
          Jan1
          @Mitch
          Umrouten? In der Hub Node wird der Port 80 eingestellt, der eigentlich default eh auf 80 steht, das wars dann auch schon.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Mitch
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @Jan1
            wer aber viel hat wird dann in einen Flow alles unübersichtlich ich habe es noch nicht raus bekommen wie man verlinken kann
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              @Jan1
              Jan1
              @ostseereiter
              richtig, deshalb verlinkt man das auch wie oben irgendwo beschrieben, hat aber nichts mit Port 80 zu tun.
              Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
              • J Jan1
                @ostseereiter
                ostseereiter
                so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
                Gruß OSR
                Plattform
                  Jan1
                  @ostseereiter
                  geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
                  Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
                  Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
                  • J Jan1
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Jan1
                      @ostseereiter
                      Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
                      • J Jan1
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        bin schon dabei mal sehen danke erst mal
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          J khgK 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            @ostseereiter
                            das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
                            rockthenetR 1 Antwort Letzte Antwort
                              ostseereiter
                              @Jan1 ok
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • J Jan1
                                @ostseereiter
                                rockthenetR Offline
                                rockthenetR Offline
                                rockthenet
                                @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                                • rockthenetR rockthenet
                                  Jan1
                                  @rockthenet
                                  über eine Funktion:
                                  var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                                  return newMsg;local
                                    khgK Offline
                                    khgK Offline
                                    khg
                                    @ostseereiter
                                    @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                    ich kappiere es einfach nicht😖
                                    Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                                    Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                                    • khgK khg
                                      @ostseereiter
                                      Jan1
                                      @khg
                                      Ist das die alexa local Node bei Dir?
                                      khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @khg
                                        khgK Offline
                                        khgK Offline
                                        khg
                                        @Jan1
                                        ja, Alexa local
                                        Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                                        • khgK khg
                                          @Jan1
                                          ja, Alexa local
                                          ostseereiter
                                          @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                          ja, Alexa local
                                          die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
