  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • khgK khg
    @Jan1
    ja, Alexa local
    Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
    ja, Alexa local
    die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
    Gruß OSR
    Plattform
    khgK 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      ja, Alexa local
      khgK Offline
      khgK Offline
      khg
      @ostseereiter
      ok, vielen Dank
      mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
      ostseereiterO J 2 Antworten Letzte Antwort
      • khgK khg
        @ostseereiter
        ok, vielen Dank
        ostseereiter
        das weiß ich jetzt nicht
        Gruß OSR
        Plattform
        • khgK khg
          @ostseereiter
          ok, vielen Dank
          Jan1
          @khg
          Du liest Dich jetzt erst mal etwas ein, sonst macht das kein Sinn.
          Alexa 2 hat damit bichts zu tun und wenn ein EMU verwendet wird, bist immer lokal, egal wie der heißt.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @khg
            ostseereiter
            @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
            genau wusste ich das nicht aber ist ja klar.👍
            Gruß OSR
            Plattform
              Jan1
              @ostseereiter
              Du warst ja auch nicht gemeint😎
              Khg stellt nur Fragen sie eigentlich der Grund dieses Threads waren und auch schon beantwortet wurden und das ganze noch mal alles durchzukauen macht kein Sinn. Bisschen Verständnis muss man sich schon selber zusammen lesen.
              • J Jan1
                @ostseereiter
                khgK Offline
                khgK Offline
                khg
                @Jan1
                ja, die Frage wurde beantwortet und dafür bin ich auch dankbar.
                Aber ein kleiner Tipp wäre schon hilfreich. Bevor ich überhaupt im Forum eine Frage stelle, versuche ich es durch Lesen im Forum/Internet zu lösen. Aber gerade die Dokumentation ist nicht immer hilfreich oder nicht vorhanden. War froh Alexa lokal mit iobroker und der CCU3 (alles Homematic Geräte) einfach durch node-red zu machen. Aber gerade das Verständnis ist manchmal das Problem, wenn man dazu keinen Tipp bekommt. Ein "Durchkauen" wäre auch zuviel und auch nicht erforderlich.
                Verstehe mich nicht falsch, aber "lese dich erstmal ein" , hilf mir dabei auch nicht.
                Ich frage mich immer noch, was für ein EMU benutzen werden soll, um über Alexa iobroker mit CCU3 und Homematic Geräten lokal zu steuern wenn es nichts mit dem Adapter alexa2.0 zu tun hat.
                • khgK khg
                  @Jan1
                  Jan1
                  @khg
                  Der Thread hier geht darum, dass alexa loacal nicht mehr läuft und Du bemerkst dann auch irgendwann mal dass das bei Dir nicht geht.
                  Es sind einige Screenshots hier auf denen man zu der Beschreibung im Text lesen kann, wie diese Nodes funktionieren. Also was ist da si schwer zu verstehen?
                  Heißt, Du musst nur das was hier geschrieben wurde lesen.
                  Der Thread wird nur länger und unübersichtlicher, wenn man alles nochmal aufführt. Es steht schon alles da und soviel ist das auch nicht.
                  • J Jan1
                    @khg
                    khgK Offline
                    khgK Offline
                    khg
                    @Jan1
                    "die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen"
                    Das ist genau mein Problem. In node-red müsste ich doch einen Amazon Echo HUB sehen, finde aber keinen, nur alexa-local. Muss ich denn installieren?
                    $ npm install node-red-contrib-amazon-echo
                    Sorry, aber es ist doch etwas schwierig sich mit iobroker, CC3, VIS , node-red, javascript usw. gleichzeitig zurecht zu finden.
                    • khgK khg
                      @Jan1
                      ostseereiter
                      ja musst installieren.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        khgK Offline
                        khgK Offline
                        khg
                        @ostseereiter
                        danke, konnte es installieren und sehe nun den Hub.
                        Habe unter Flow1 folgendes erstellt:
                        und dann unter LR_Steuerung:
                        Node "alexa.local" entfernt. Was muss ich nun dafür nehmen? Amazon Echo Device (strahler). Nach Suche in Alexa wird dummy und Strahler gefunden, aber strahler an oder strahler 20% ein wird mit ok bestätigt, funktioniert aber nicht.
                        • khgK khg
                          @ostseereiter
                          Jan1
                          @khg
                          Ok letzter Versuch, oben sind die Funktionen für dimmen auch schon aufgeführt und somit nix neues hier. Mit Bildchen und Text. Ist übrigens wie bei alexa local auch es ändert sich nur der Emulator der das an Alexa anbindet.
                          Für an und aus ist es auch mit Bild oben drin und kommt eben drauf an, was Dein Device als Eingang erwartet.
                          • J Jan1
                            @khg
                            khgK Offline
                            khgK Offline
                            khg
                            @Jan1
                            Habe es wie folgt gemacht:
                            Deine oben genannte Function eingefügt:
                            aber ohne local, da sonst ein Fehler angezeigt wird
                            Mit alexa Küchenlicht 30% kommt aus der Function ein Wert von 76.
                            Mit dimmer value wird dieser Wert geändert:
                            Der Wert von 30 wird nun in den Datenpunkt (DIM_AZ:4.LEVEL) auch geschrieben, aber der Dimmer geht nicht an.
                            Wenn der Wert 30 in den Datenpunkt manuell gesetzt wird funktioniert es. Beim manuellen Beschreiben des Datenpunktes erfolgt der Abschluss mit einen Return.
                            Kann es evtl. an der fehlenden Function (local) liegen?
                            • khgK khg
                              @Jan1
                              Jan1
                              @khg
                              Gute Frage, das local bringt ein Fehler stört aber nicht. Die Funktion ist übrigens aus dem alexa local Thread und nicht von mir. Ich dimme damit einen Tuya Dimmer und der läuft ohne weiter Modulation der Werte korrekt.
                              Da gibts einige Theads zum Thema Alexa und Node-Red, fast in jedem wird auch was zum Thema dimmen geschrieben. Entweder suchst Du dir da die Antwort zusammen, oder machst speziell für Deine HW einen neuen auf.
                              • J Jan1
                                @khg
                                khgK Offline
                                khgK Offline
                                khg
                                @Jan1
                                suche schon stundenlang, aber eine Lösung habe ich noch nicht entdeckt.
                                Mit alexa.local war das kein Problem, da funktionierte das auch.
                                Mache mal einen neuen auf.
                                • khgK khg
                                  @Jan1
                                  ostseereiter
                                  @Jan1
                                  mit node Red habe ich bisher immer nur an oder aus geschalten. dimmen und Farbwechsel ist mir bisher zu kompliziert. wer sowas in Node Red schon hinbekommen hat kann sich ja gerne mal melden.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @ostseereiter
                                    Farbwechsel ist was anderes dimmen klappt eigentlich recht einfach, zumindest bei meiner HW.
                                    • J Jan1
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      ich habe mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt.Kommt dann vielleicht noch. Dimmen wäre schon mal ein Anfang.😐
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        DonKanaille667
                                        Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen?
                                        Ich habe den iobroker in einem Docker auf der Synology NAS laufen. Node-red läuft als Adapter.
                                        Den node-red-contrib-amazon-echo hab ich in node-red installiert. Aber beim mir steht auch das er ihn auf Port 80 nicht starten kann. Ich hab schon versucht die IPTable zu ändern aber das klappt nicht. Hab das im Terminal vom Docker eingegeben. Ist das der falsche Ort?
                                        Danke.
                                        • D DonKanaille667
                                          Danke.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @DonKanaille667
                                          Denke das ist das falsche Terminal. Port 80 wird glaube ich von der SYNOLOGY besetzt.
                                          Denke da musste mal im Netz ne Anleitung suchen den Port frei zubekommen.
