  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • khgK khg
    @Jan1
    "die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen"
    Das ist genau mein Problem. In node-red müsste ich doch einen Amazon Echo HUB sehen, finde aber keinen, nur alexa-local. Muss ich denn installieren?
    $ npm install node-red-contrib-amazon-echo
    Sorry, aber es ist doch etwas schwierig sich mit iobroker, CC3, VIS , node-red, javascript usw. gleichzeitig zurecht zu finden.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
    ja musst installieren.
    Gruß OSR
    Plattform
    khgK 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      khgK Offline
      khgK Offline
      khg
      @ostseereiter
      danke, konnte es installieren und sehe nun den Hub.
      Habe unter Flow1 folgendes erstellt:
      und dann unter LR_Steuerung:
      Node "alexa.local" entfernt. Was muss ich nun dafür nehmen? Amazon Echo Device (strahler). Nach Suche in Alexa wird dummy und Strahler gefunden, aber strahler an oder strahler 20% ein wird mit ok bestätigt, funktioniert aber nicht.
      • khgK khg
        @ostseereiter
        Jan1
        @khg
        Ok letzter Versuch, oben sind die Funktionen für dimmen auch schon aufgeführt und somit nix neues hier. Mit Bildchen und Text. Ist übrigens wie bei alexa local auch es ändert sich nur der Emulator der das an Alexa anbindet.
        Für an und aus ist es auch mit Bild oben drin und kommt eben drauf an, was Dein Device als Eingang erwartet.
        • J Jan1
          @khg
          khgK Offline
          khgK Offline
          khg
          @Jan1
          Habe es wie folgt gemacht:
          Deine oben genannte Function eingefügt:
          aber ohne local, da sonst ein Fehler angezeigt wird
          Mit alexa Küchenlicht 30% kommt aus der Function ein Wert von 76.
          Mit dimmer value wird dieser Wert geändert:
          Der Wert von 30 wird nun in den Datenpunkt (DIM_AZ:4.LEVEL) auch geschrieben, aber der Dimmer geht nicht an.
          Wenn der Wert 30 in den Datenpunkt manuell gesetzt wird funktioniert es. Beim manuellen Beschreiben des Datenpunktes erfolgt der Abschluss mit einen Return.
          Kann es evtl. an der fehlenden Function (local) liegen?
          • khgK khg
            @Jan1
            Jan1
            @khg
            Gute Frage, das local bringt ein Fehler stört aber nicht. Die Funktion ist übrigens aus dem alexa local Thread und nicht von mir. Ich dimme damit einen Tuya Dimmer und der läuft ohne weiter Modulation der Werte korrekt.
            Da gibts einige Theads zum Thema Alexa und Node-Red, fast in jedem wird auch was zum Thema dimmen geschrieben. Entweder suchst Du dir da die Antwort zusammen, oder machst speziell für Deine HW einen neuen auf.
            • J Jan1
              @khg
              khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              @Jan1
              suche schon stundenlang, aber eine Lösung habe ich noch nicht entdeckt.
              Mit alexa.local war das kein Problem, da funktionierte das auch.
              Mache mal einen neuen auf.
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • khgK khg
                @Jan1
                ostseereiter
                @Jan1
                mit node Red habe ich bisher immer nur an oder aus geschalten. dimmen und Farbwechsel ist mir bisher zu kompliziert. wer sowas in Node Red schon hinbekommen hat kann sich ja gerne mal melden.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @Jan1
                  Jan1
                  @ostseereiter
                  Farbwechsel ist was anderes dimmen klappt eigentlich recht einfach, zumindest bei meiner HW.
                  • J Jan1
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
                    ich habe mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt.Kommt dann vielleicht noch. Dimmen wäre schon mal ein Anfang.😐
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      DonKanaille667
                      Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen?
                      Ich habe den iobroker in einem Docker auf der Synology NAS laufen. Node-red läuft als Adapter.
                      Den node-red-contrib-amazon-echo hab ich in node-red installiert. Aber beim mir steht auch das er ihn auf Port 80 nicht starten kann. Ich hab schon versucht die IPTable zu ändern aber das klappt nicht. Hab das im Terminal vom Docker eingegeben. Ist das der falsche Ort?
                      Danke.
                      • D DonKanaille667
                        Danke.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @DonKanaille667
                        Denke das ist das falsche Terminal. Port 80 wird glaube ich von der SYNOLOGY besetzt.
                        Denke da musste mal im Netz ne Anleitung suchen den Port frei zubekommen.
                        • haselchenH haselchen
                          @DonKanaille667
                          DonKanaille667
                          @haselchen
                          Hallo, und danke für die Antwort. Bin erst jetzt dazu gekommen mir es mal anzuschauen. So wie ich das sehe ist der Port 80 aber nicht so einfach zu wechseln, da er für die Mail-Station ist. Da muss ich wohl auf einen anderen Adapter/anderen Weg hoffen.
                          • D DonKanaille667
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @DonKanaille667
                            Eventuell die Lösung des Problems?
                            https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/24
                            https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
                              DonKanaille667
                              Danke, aber bin da nicht weitergekommen. Hab es aufgegeben und bin mit ioBroker auf eine Raspi umgezogen.
                              Trotzdem danke für die Hilfe.
