  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
    @paul53 und englich kann ich leider nicht könntest du mir da was helfen nur wenn du lust hast
    @Lucy_Wolf sagte:
    Sicher, wobei es einige Nutzer im Forum gibt, die besser englisch können als ich und auch gerne helfen.
    Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
      @Lucy_Wolf sagte:
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_Wolf
      @paul53 können ja hier schritt für schritt durch gehen
        @Lucy_Wolf
        Es gibt Nutzer / versteckt, die Homegear bereits installiert haben.
          @Lucy_Wolf
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_Wolf
          @paul53 sind nur nicht die schritte wie die es installiert haben, habe angst das ich meinen home server zerlege
          bei denen läuft es scheinbar sehr gut
          habe jetzt im terminal das rein gemacht
          hat es auch durch geführt
          apt install apt-transport-https
          wget https://apt.homegear.eu/Release.key && apt-key add Release.key && rm Release.key
          echo 'deb https://apt.homegear.eu/Ubuntu/ bionic/' >> /etc/apt/sources.list.d/homegear.list
          apt update
          apt install homegear homegear-nodes-core homegear-management
          aber dann mit den Familienmodule (Google Übersetzer)
          ​apt install homegear-homematicbidcos homegear-homematicwired homegear-insteon homegear-max homegear-philipshue homegear-sonos homegear-ipcam homegear-kodi homegear-beckhoff homegear-knx homegear-enocean homegear-intertechno homegear-nanoleaf homegear-ccu homegear-mbus homegear-influxdb
          macht er Probleme
          Command '​apt' not found, did you mean:
          command 'apt' from deb apt
          command 'aapt' from deb aapt
          Try: apt install <deb name>
            apt update
            macht er Probleme
            @Lucy_Wolf
            Du solltest nur das Modul installieren, das benötigt wird.
              @Lucy_Wolf
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_Wolf
              @paul53 habe ich jetzt und was jetzt
                @Lucy_Wolf sagte:
                und was jetzt
                Konfiguration von Homegear und BidCos. Anschließend die Geräte über das Terminal (putty) anlernen.
                  @Lucy_Wolf sagte:
                  und was jetzt
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_Wolf
                  @paul53 mache ja alles über das terminal da das ubuntu keine Oberfläche hat ubuntu server
                  ich bin zu schlecht in linux Systeme
                  um zu der Konfiguration zu kommen muss ich zu /etc/homegear Ordner Wengsel oder ?
                    @Lucy_Wolf sagte:
                    Ja, wobei nur die Dateien main.conf und rpcservers.conf interessieren. Ich denke, dass man die meisten Voreinstellungen beibehalten kann, bin aber nicht sicher, da ich Homegear nicht verwende.
                    Lucy_WolfL 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Lucy_Wolf sagte:
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_Wolf
                      @paul53 ich habe nur vergessen wie man navigiert
                      sorry wenn ich kaum eine ahnung danke für deine geduld bisher
                        @Lucy_Wolf sagte:
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_Wolf
                        @paul53 befor ich weiter mache lerne ich was nicht Navigieren zu können ist doff
                          @Lucy_Wolf sagte:
                          cd /etc/homegear
                          nano main.conf
                          nano ist der Editor.
                            @Lucy_Wolf:
                            Hat Dein Ubuntu keine graphische Oberfläche ?
                            Dateien -> Andere Orte -> Rechner
                              @Lucy_Wolf:
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_Wolf
                              @paul53 ne ist genau ubuntu server, ja war eine doffe idee, wenn ich ein pi4 habe, wirt alles auch besser laufen und weis wie alles läuft und gemacht werden muss
                                @Lucy_Wolf sagte:
                                Na dann per Kommandozeile.
                                  @Lucy_Wolf sagte:
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_Wolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucy_Wolf
                                  GNU nano 2.9.3 main.conf
                                  Homegear configuration file
                                  See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-main-conf
                                  Default: runAsUser = root
                                  runAsUser = homegear
                                  Default: runAsGroup = root
                                  runAsGroup = homegear
                                  Set the debug log level
                                  0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                                  Default: 4
                                  debugLevel = 4
                                  Default: memoryDebugging = false
                                  memoryDebugging = true
                                  Prints log information helping in fixing errors
                                  Default: devLog = false
                                  devLog = false
                                  Logs all IPC communication to a PCAP file
                                  Default: ipcLog = false
                                  ipcLog = false
                                  Set to false to disable core dumps. Currently to make fixing errors easier, core dumps are enabled by default.
                                  Default: enableCoreDumps = true
                                  If set to true Homegear sets permissions on devices and GPIOs on start. On some systems that might not be
                                  desirable or necessary. If Homegear is part of all groups that have access to the needed devices, you can
                                  savely set this setting to false.
                                  Default: setDevicePermissions = true
                                  The working directory of Homegear. E. g. core dumps are written here. If workingDirectory is empty, the
                                  executable path is used.
                                  Default: workingDirectory =
                                  workingDirectory = /var/lib/homegear
                                  The socket files are placed into this directory. If socketPath is empty, the executable path is used.
                                  Default: socketPath =
                                  socketPath = /var/run/homegear
                                  If dataPath is empty, the executable path is used.
                                  Default: dataPath =
                                  dataPath = /var/lib/homegear
                                    Default: 4
                                    debugLevel = 4
                                    devLog = false
                                    ipcLog = false
                                    Default: dataPath =
                                    @Lucy_Wolf
                                    Ich denke, das kann man so lassen. Bitte das nächste Mal den Inhalt in Code tags posten.
                                    Lucy_WolfL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @Lucy_Wolf
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_Wolf
                                       GNU nano 2.9.3
                                      # Homegear configuration file
                                      # See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-
                                      # Default: runAsUser = root
                                      # runAsUser = homegear
                                      # Default: runAsGroup = root
                                      # runAsGroup = homegear
                                      # Set the debug log level
                                      # 0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                                      # Default: 4
                                      debugLevel = 4
                                      # Default: memoryDebugging = false
                                        GNU nano 2.9.3                             rpcclients.conf
                                      # rpcclients.conf
                                      # In this file you can define security settings for your XML RPC clients
                                      # The name between the square brackets is arbitrary
                                      [ExampleClient1]
                                      # For security reasons you should always use the hostname here. Otherwise
                                      # the certificate verification doesn't work and Homegear might send you
                                      # client's password to an unauthorized client.
                                      # "hostname" must be specified. It is used to identify the client.
                                      hostname = myHostName
                                      # The path to the certificate authority's certificate
                                      caFile = /path/to/ca-certficate
                                      # verifyCertificate checks if the server certificate received by the
                                      # XML RPC client from the XML RPC event server is signed by one of the
                                      # root CAs in /etc/ssl/certs. If you use a self signed certificate,
                                      # please put your root certificate in that directory. Only disable the
                                      # verification for testing purposes. Without verification any attacker
                                      # can pose as your XML RPC event server.
                                      # Default: verifyCertificate = true
                                      # For security reasons always set "forceSSL to true when the client supports
                                      # SSL, especially when authentification is being used. Otherwise Homegear
                                      # might send your clients password to an unauthorized client.
                                      # Default: forceSSL = true
                                      forceSSL = true
                                        @Lucy_Wolf
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_Wolf
                                        @paul53 ich bekomme es noch hin lol
                                        danke für den hinweis^^
                                          @Lucy_Wolf
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_Wolf
                                          @paul53 muss ich darin was ändern
