  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S stimezo
    @Lucy_Wolf
    Das funktioniert so nicht.
    Un homematic zu verbinden benötigst Du eine CCU oder einen Pi mit hm-Funkmodul und Raspberrymatic.
    Christian
    @stimezo sagte:
    Es geht auch mit einem CUL, wenn Homegear installiert wird, das mit dem Adapter iobroker.hm-rpc kommunizieren kann.
    Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lucy_WolfL Offline
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_Wolf
      also ist es nicht möglich meine cul mit den HomeMatic Funk-Heizkoerperthermostat verbinden
        @stimezo sagte:
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_Wolf
        @paul53 kann ich auf den iobroker den homegear drauf mit installieren ?
        • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
          @Lucy_Wolf sagte:
          Auf Ubuntu kann man homegear installieren.
            @Lucy_Wolf sagte:
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_Wolf
            @paul53 gipt es ein Tutorial um das zu installieren und einstellen ?
              @Lucy_Wolf sagte:
              Homegear Manual
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_Wolf
                es wäre einfacher max Geräte zuholen oder? die HM geräte habe ich für 111€ geholt sind 3 stück die bekomme ich bestimmt einfach loss
                in FB wurde mir die HM empfohlen, da denke ich mir tolle Empfehlung
                  @Lucy_Wolf sagte:
                  Einfacher schon, aber die Max!-Thermostate haben Nachteile: Der Temperaturwert wird nur gesendet, wenn sich das Ventil bewegt oder der Sollwert verändert wird.
                  Um den Nachteil zu umgehen, wird in FHEM eine trickreiche Programmierung vorgeschlagen.
                    @Lucy_Wolf sagte:
                    Lucy_WolfL Offline
                    Lucy_WolfL Offline
                    Lucy_Wolf
                    @paul53 und da ich nur mit iobroker arbeite und dabei schon Schwierigkeiten habe, wäre FHEM noch schwerer für mich
                      @Lucy_Wolf sagte:
                      Homegear Manual
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_Wolf
                      @paul53 und englich kann ich leider nicht könntest du mir da was helfen nur wenn du lust hast
                        @Lucy_Wolf sagte:
                        Das ist auch nicht nötig, denn das könnte man in ioBroker mit Javascript lösen. Ich würde dennoch HomeMatic bevorzugen.
                          @Lucy_Wolf sagte:
                          Sicher, wobei es einige Nutzer im Forum gibt, die besser englisch können als ich und auch gerne helfen.
                            @Lucy_Wolf sagte:
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_Wolf
                            @paul53 können ja hier schritt für schritt durch gehen
                              @Lucy_Wolf
                              Es gibt Nutzer / versteckt, die Homegear bereits installiert haben.
                                @Lucy_Wolf
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_Wolf
                                @paul53 sind nur nicht die schritte wie die es installiert haben, habe angst das ich meinen home server zerlege
                                bei denen läuft es scheinbar sehr gut
                                habe jetzt im terminal das rein gemacht
                                hat es auch durch geführt
                                apt install apt-transport-https
                                wget https://apt.homegear.eu/Release.key && apt-key add Release.key && rm Release.key
                                echo 'deb https://apt.homegear.eu/Ubuntu/ bionic/' >> /etc/apt/sources.list.d/homegear.list
                                apt update
                                apt install homegear homegear-nodes-core homegear-management
                                aber dann mit den Familienmodule (Google Übersetzer)
                                ​apt install homegear-homematicbidcos homegear-homematicwired homegear-insteon homegear-max homegear-philipshue homegear-sonos homegear-ipcam homegear-kodi homegear-beckhoff homegear-knx homegear-enocean homegear-intertechno homegear-nanoleaf homegear-ccu homegear-mbus homegear-influxdb
                                macht er Probleme
                                Command '​apt' not found, did you mean:
                                command 'apt' from deb apt
                                command 'aapt' from deb aapt
                                Try: apt install <deb name>
                                  apt update
                                  macht er Probleme
                                  @Lucy_Wolf
                                  Du solltest nur das Modul installieren, das benötigt wird.
                                    @Lucy_Wolf
                                    Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_Wolf
                                    @paul53 habe ich jetzt und was jetzt
                                      @Lucy_Wolf sagte:
                                      und was jetzt
                                      Konfiguration von Homegear und BidCos. Anschließend die Geräte über das Terminal (putty) anlernen.
                                        @Lucy_Wolf sagte:
                                        und was jetzt
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_Wolf
                                        @paul53 mache ja alles über das terminal da das ubuntu keine Oberfläche hat ubuntu server
                                        ich bin zu schlecht in linux Systeme
                                        um zu der Konfiguration zu kommen muss ich zu /etc/homegear Ordner Wengsel oder ?
                                          @Lucy_Wolf sagte:
                                          Ja, wobei nur die Dateien main.conf und rpcservers.conf interessieren. Ich denke, dass man die meisten Voreinstellungen beibehalten kann, bin aber nicht sicher, da ich Homegear nicht verwende.
                                          Lucy_WolfL 2 Antworten Letzte Antwort
