  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lucy_WolfL Offline
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_Wolf
    system
    Ubuntu 18.04.3 LTS / iobroker
    Manufacturer: Packard Bell
    Product Name: imedia S2870
    Intel(R) Pentium(R) CPU G630 @ 2.70GHz
    8GiB System Memory
    ich habe mir vor kurzen FunkHeizkörperthermostate gekauft HM-CC-RT-DN von HomeMatic
    daraufhin habe ich noch ein nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz FW 1.67 ioBroker / FHEM / CCU CUL 868 geholt und alles verbunden maxcul auf den iobroker drauf gemacht und findet auch den cul aber ich kann meine Geräte nicht damit verbinden
    in den logs steht folgendes drin
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:52.732 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 468)
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:52.731 debug serial port buffer have been drained
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:52.730 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:47.732 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 463)
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:47.730 debug serial port buffer have been drained
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:47.730 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:42.726 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 458)
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:42.725 debug serial port buffer have been drained
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:42.724 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:37.727 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 453)
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:37.725 debug serial port buffer have been drained
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:37.725 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:33.734 debug Za drained
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:33.733 debug Za written
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:33.732 debug Zr drained
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:33.731 debug Zr written
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:33.730 debug X20 drained
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:33.728 debug X20 written
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:33.727 debug enable MAX! Mode of the CUL868
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:32.724 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:32.723 debug serial port buffer have been drained
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:32.722 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:29.743 info CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:29.742 debug incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:29.726 debug Requested CUL Version...
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:29.724 debug check CUL Firmware version
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:29.408 debug system.adapter.admin.0: logging true
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:27.722 info serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:27.715 info using serial device /dev/ttyUSB0@38400
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:27.621 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.16.3
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:27.600 debug statesDB connected
    maxcul.0 2019-09-19 18:13:27.589 debug objectDB connected
    S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
      system
      8GiB System Memory
      stimezo
      Forum Testing
      @Lucy_Wolf
      Das funktioniert so nicht.
      Un homematic zu verbinden benötigst Du eine CCU oder einen Pi mit hm-Funkmodul und Raspberrymatic.
      Christian
        system
        8GiB System Memory
        @Lucy_Wolf
        Der Adapter ioBroker.maxcul ist für Max!-Thermostate gedacht, nicht für HomeMatic-Thermostate.
        • S stimezo
          @Lucy_Wolf
          Christian
          @stimezo sagte:
          Es geht auch mit einem CUL, wenn Homegear installiert wird, das mit dem Adapter iobroker.hm-rpc kommunizieren kann.
          Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_Wolf
            also ist es nicht möglich meine cul mit den HomeMatic Funk-Heizkoerperthermostat verbinden
              @stimezo sagte:
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_Wolf
              @paul53 kann ich auf den iobroker den homegear drauf mit installieren ?
                @Lucy_Wolf sagte:
                Auf Ubuntu kann man homegear installieren.
                  @Lucy_Wolf sagte:
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_Wolf
                  @paul53 gipt es ein Tutorial um das zu installieren und einstellen ?
                    @Lucy_Wolf sagte:
                    Homegear Manual
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_Wolf
                      es wäre einfacher max Geräte zuholen oder? die HM geräte habe ich für 111€ geholt sind 3 stück die bekomme ich bestimmt einfach loss
                      in FB wurde mir die HM empfohlen, da denke ich mir tolle Empfehlung
                        @Lucy_Wolf sagte:
                        Einfacher schon, aber die Max!-Thermostate haben Nachteile: Der Temperaturwert wird nur gesendet, wenn sich das Ventil bewegt oder der Sollwert verändert wird.
                        Um den Nachteil zu umgehen, wird in FHEM eine trickreiche Programmierung vorgeschlagen.
                          @Lucy_Wolf sagte:
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_Wolf
                          @paul53 und da ich nur mit iobroker arbeite und dabei schon Schwierigkeiten habe, wäre FHEM noch schwerer für mich
                            @Lucy_Wolf sagte:
                            Homegear Manual
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_Wolf
                            @paul53 und englich kann ich leider nicht könntest du mir da was helfen nur wenn du lust hast
                              @Lucy_Wolf sagte:
                              Das ist auch nicht nötig, denn das könnte man in ioBroker mit Javascript lösen. Ich würde dennoch HomeMatic bevorzugen.
                                @Lucy_Wolf sagte:
                                Sicher, wobei es einige Nutzer im Forum gibt, die besser englisch können als ich und auch gerne helfen.
                                  @Lucy_Wolf sagte:
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_Wolf
                                  @paul53 können ja hier schritt für schritt durch gehen
                                    @Lucy_Wolf
                                    Es gibt Nutzer / versteckt, die Homegear bereits installiert haben.
                                      @Lucy_Wolf
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_Wolf
                                      @paul53 sind nur nicht die schritte wie die es installiert haben, habe angst das ich meinen home server zerlege
                                      bei denen läuft es scheinbar sehr gut
                                      habe jetzt im terminal das rein gemacht
                                      hat es auch durch geführt
                                      apt install apt-transport-https
                                      wget https://apt.homegear.eu/Release.key && apt-key add Release.key && rm Release.key
                                      echo 'deb https://apt.homegear.eu/Ubuntu/ bionic/' >> /etc/apt/sources.list.d/homegear.list
                                      apt update
                                      apt install homegear homegear-nodes-core homegear-management
                                      aber dann mit den Familienmodule (Google Übersetzer)
                                      ​apt install homegear-homematicbidcos homegear-homematicwired homegear-insteon homegear-max homegear-philipshue homegear-sonos homegear-ipcam homegear-kodi homegear-beckhoff homegear-knx homegear-enocean homegear-intertechno homegear-nanoleaf homegear-ccu homegear-mbus homegear-influxdb
                                      macht er Probleme
                                      Command '​apt' not found, did you mean:
                                      command 'apt' from deb apt
                                      command 'aapt' from deb aapt
                                      Try: apt install <deb name>
                                        apt update
                                        macht er Probleme
                                        @Lucy_Wolf
                                        Du solltest nur das Modul installieren, das benötigt wird.
                                          @Lucy_Wolf
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_Wolf
                                          @paul53 habe ich jetzt und was jetzt
                                          82.8k
