  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
    es wäre einfacher max Geräte zuholen oder? die HM geräte habe ich für 111€ geholt sind 3 stück die bekomme ich bestimmt einfach loss
    in FB wurde mir die HM empfohlen, da denke ich mir tolle Empfehlung
    @Lucy_Wolf sagte:
    Einfacher schon, aber die Max!-Thermostate haben Nachteile: Der Temperaturwert wird nur gesendet, wenn sich das Ventil bewegt oder der Sollwert verändert wird.
    Um den Nachteil zu umgehen, wird in FHEM eine trickreiche Programmierung vorgeschlagen.
    Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
      @Lucy_Wolf sagte:
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_Wolf
      @paul53 und da ich nur mit iobroker arbeite und dabei schon Schwierigkeiten habe, wäre FHEM noch schwerer für mich
        @Lucy_Wolf sagte:
        gipt es ein Tutorial
        Homegear Manual
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_Wolf
        @paul53 und englich kann ich leider nicht könntest du mir da was helfen nur wenn du lust hast
          @Lucy_Wolf sagte:
          Das ist auch nicht nötig, denn das könnte man in ioBroker mit Javascript lösen. Ich würde dennoch HomeMatic bevorzugen.
            @Lucy_Wolf sagte:
            Sicher, wobei es einige Nutzer im Forum gibt, die besser englisch können als ich und auch gerne helfen.
              @Lucy_Wolf sagte:
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_Wolf
              @paul53 können ja hier schritt für schritt durch gehen
                @Lucy_Wolf
                Es gibt Nutzer / versteckt, die Homegear bereits installiert haben.
                  @Lucy_Wolf
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_Wolf
                  @paul53 sind nur nicht die schritte wie die es installiert haben, habe angst das ich meinen home server zerlege
                  bei denen läuft es scheinbar sehr gut
                  habe jetzt im terminal das rein gemacht
                  hat es auch durch geführt
                  apt install apt-transport-https
                  wget https://apt.homegear.eu/Release.key && apt-key add Release.key && rm Release.key
                  echo 'deb https://apt.homegear.eu/Ubuntu/ bionic/' >> /etc/apt/sources.list.d/homegear.list
                  apt update
                  apt install homegear homegear-nodes-core homegear-management
                  aber dann mit den Familienmodule (Google Übersetzer)
                  ​apt install homegear-homematicbidcos homegear-homematicwired homegear-insteon homegear-max homegear-philipshue homegear-sonos homegear-ipcam homegear-kodi homegear-beckhoff homegear-knx homegear-enocean homegear-intertechno homegear-nanoleaf homegear-ccu homegear-mbus homegear-influxdb
                  macht er Probleme
                  Command '​apt' not found, did you mean:
                  command 'apt' from deb apt
                  command 'aapt' from deb aapt
                  Try: apt install <deb name>
                    apt update
                    macht er Probleme
                    @Lucy_Wolf
                    Du solltest nur das Modul installieren, das benötigt wird.
                      @Lucy_Wolf
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_Wolf
                      @paul53 habe ich jetzt und was jetzt
                        @Lucy_Wolf sagte:
                        und was jetzt
                        Konfiguration von Homegear und BidCos. Anschließend die Geräte über das Terminal (putty) anlernen.
                          @Lucy_Wolf sagte:
                          und was jetzt
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_Wolf
                          @paul53 mache ja alles über das terminal da das ubuntu keine Oberfläche hat ubuntu server
                          ich bin zu schlecht in linux Systeme
                          um zu der Konfiguration zu kommen muss ich zu /etc/homegear Ordner Wengsel oder ?
                            @Lucy_Wolf sagte:
                            Ja, wobei nur die Dateien main.conf und rpcservers.conf interessieren. Ich denke, dass man die meisten Voreinstellungen beibehalten kann, bin aber nicht sicher, da ich Homegear nicht verwende.
                            Lucy_WolfL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Lucy_Wolf sagte:
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_Wolf
                              @paul53 ich habe nur vergessen wie man navigiert
                              sorry wenn ich kaum eine ahnung danke für deine geduld bisher
                                @Lucy_Wolf sagte:
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_Wolf
                                @paul53 befor ich weiter mache lerne ich was nicht Navigieren zu können ist doff
                                  @Lucy_Wolf sagte:
                                  cd /etc/homegear
                                  nano main.conf
                                  nano ist der Editor.
                                    @Lucy_Wolf:
                                    Hat Dein Ubuntu keine graphische Oberfläche ?
                                    Dateien -> Andere Orte -> Rechner
                                      @Lucy_Wolf:
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_Wolf
                                      @paul53 ne ist genau ubuntu server, ja war eine doffe idee, wenn ich ein pi4 habe, wirt alles auch besser laufen und weis wie alles läuft und gemacht werden muss
                                        @Lucy_Wolf sagte:
                                        Na dann per Kommandozeile.
                                          @Lucy_Wolf sagte:
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_Wolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lucy_Wolf
                                          GNU nano 2.9.3 main.conf
                                          Homegear configuration file
                                          See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-main-conf
                                          Default: runAsUser = root
                                          runAsUser = homegear
                                          Default: runAsGroup = root
                                          runAsGroup = homegear
                                          Set the debug log level
                                          0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                                          Default: 4
                                          debugLevel = 4
                                          Default: memoryDebugging = false
                                          memoryDebugging = true
                                          Prints log information helping in fixing errors
                                          Default: devLog = false
                                          devLog = false
                                          Logs all IPC communication to a PCAP file
                                          Default: ipcLog = false
                                          ipcLog = false
                                          Set to false to disable core dumps. Currently to make fixing errors easier, core dumps are enabled by default.
                                          Default: enableCoreDumps = true
                                          If set to true Homegear sets permissions on devices and GPIOs on start. On some systems that might not be
                                          desirable or necessary. If Homegear is part of all groups that have access to the needed devices, you can
                                          savely set this setting to false.
                                          Default: setDevicePermissions = true
                                          The working directory of Homegear. E. g. core dumps are written here. If workingDirectory is empty, the
                                          executable path is used.
                                          Default: workingDirectory =
                                          workingDirectory = /var/lib/homegear
                                          The socket files are placed into this directory. If socketPath is empty, the executable path is used.
                                          Default: socketPath =
                                          socketPath = /var/run/homegear
                                          If dataPath is empty, the executable path is used.
                                          Default: dataPath =
                                          dataPath = /var/lib/homegear
