  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Lucy_Wolf
    Du solltest nur das Modul installieren, das benötigt wird.
    ​apt install homegear-homematicbidcos
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_Wolf
    @paul53 habe ich jetzt und was jetzt
    • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
      @Lucy_Wolf sagte:
      und was jetzt
      Konfiguration von Homegear und BidCos. Anschließend die Geräte über das Terminal (putty) anlernen.
      Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lucy_Wolf sagte:
        und was jetzt
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_Wolf
        @paul53 mache ja alles über das terminal da das ubuntu keine Oberfläche hat ubuntu server
        ich bin zu schlecht in linux Systeme
        um zu der Konfiguration zu kommen muss ich zu /etc/homegear Ordner Wengsel oder ?
          @Lucy_Wolf sagte:
          Ja, wobei nur die Dateien main.conf und rpcservers.conf interessieren. Ich denke, dass man die meisten Voreinstellungen beibehalten kann, bin aber nicht sicher, da ich Homegear nicht verwende.
          Lucy_WolfL 2 Antworten Letzte Antwort
            @Lucy_Wolf sagte:
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_Wolf
            @paul53 ich habe nur vergessen wie man navigiert
            sorry wenn ich kaum eine ahnung danke für deine geduld bisher
              @Lucy_Wolf sagte:
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_Wolf
              @paul53 befor ich weiter mache lerne ich was nicht Navigieren zu können ist doff
                @Lucy_Wolf sagte:
                cd /etc/homegear
                nano main.conf
                nano ist der Editor.
                  @Lucy_Wolf:
                  Hat Dein Ubuntu keine graphische Oberfläche ?
                  Dateien -> Andere Orte -> Rechner
                    @Lucy_Wolf:
                    Lucy_WolfL Offline
                    Lucy_WolfL Offline
                    Lucy_Wolf
                    @paul53 ne ist genau ubuntu server, ja war eine doffe idee, wenn ich ein pi4 habe, wirt alles auch besser laufen und weis wie alles läuft und gemacht werden muss
                      @Lucy_Wolf sagte:
                      Na dann per Kommandozeile.
                        @Lucy_Wolf sagte:
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_Wolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucy_Wolf
                        GNU nano 2.9.3 main.conf
                        Homegear configuration file
                        See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-main-conf
                        Default: runAsUser = root
                        runAsUser = homegear
                        Default: runAsGroup = root
                        runAsGroup = homegear
                        Set the debug log level
                        0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                        Default: 4
                        debugLevel = 4
                        Default: memoryDebugging = false
                        memoryDebugging = true
                        Prints log information helping in fixing errors
                        Default: devLog = false
                        devLog = false
                        Logs all IPC communication to a PCAP file
                        Default: ipcLog = false
                        ipcLog = false
                        Set to false to disable core dumps. Currently to make fixing errors easier, core dumps are enabled by default.
                        Default: enableCoreDumps = true
                        If set to true Homegear sets permissions on devices and GPIOs on start. On some systems that might not be
                        desirable or necessary. If Homegear is part of all groups that have access to the needed devices, you can
                        savely set this setting to false.
                        Default: setDevicePermissions = true
                        The working directory of Homegear. E. g. core dumps are written here. If workingDirectory is empty, the
                        executable path is used.
                        Default: workingDirectory =
                        workingDirectory = /var/lib/homegear
                        The socket files are placed into this directory. If socketPath is empty, the executable path is used.
                        Default: socketPath =
                        socketPath = /var/run/homegear
                        If dataPath is empty, the executable path is used.
                        Default: dataPath =
                        dataPath = /var/lib/homegear
                          Default: 4
                          debugLevel = 4
                          devLog = false
                          ipcLog = false
                          Default: dataPath =
                          @Lucy_Wolf
                          Ich denke, das kann man so lassen. Bitte das nächste Mal den Inhalt in Code tags posten.
                          Lucy_WolfL 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Lucy_Wolf
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_Wolf
                             GNU nano 2.9.3
                            # Homegear configuration file
                            # See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-
                            # Default: runAsUser = root
                            # runAsUser = homegear
                            # Default: runAsGroup = root
                            # runAsGroup = homegear
                            # Set the debug log level
                            # 0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                            # Default: 4
                            debugLevel = 4
                            # Default: memoryDebugging = false
                              GNU nano 2.9.3                             rpcclients.conf
                            # rpcclients.conf
                            # In this file you can define security settings for your XML RPC clients
                            # The name between the square brackets is arbitrary
                            [ExampleClient1]
                            # For security reasons you should always use the hostname here. Otherwise
                            # the certificate verification doesn't work and Homegear might send you
                            # client's password to an unauthorized client.
                            # "hostname" must be specified. It is used to identify the client.
                            hostname = myHostName
                            # The path to the certificate authority's certificate
                            caFile = /path/to/ca-certficate
                            # verifyCertificate checks if the server certificate received by the
                            # XML RPC client from the XML RPC event server is signed by one of the
                            # root CAs in /etc/ssl/certs. If you use a self signed certificate,
                            # please put your root certificate in that directory. Only disable the
                            # verification for testing purposes. Without verification any attacker
                            # can pose as your XML RPC event server.
                            # Default: verifyCertificate = true
                            # For security reasons always set "forceSSL to true when the client supports
                            # SSL, especially when authentification is being used. Otherwise Homegear
                            # might send your clients password to an unauthorized client.
                            # Default: forceSSL = true
                            forceSSL = true
                              @Lucy_Wolf
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_Wolf
                              @paul53 ich bekomme es noch hin lol
                              danke für den hinweis^^
                                @Lucy_Wolf
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_Wolf
                                @paul53 muss ich darin was ändern
                                  @Lucy_Wolf sagte:
                                  hostname solltest Du ändern. Zu SSL und Zertifikaten kann ich nichts sagen (bin kein ITler).
                                    @Lucy_Wolf sagte:
                                    Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_Wolf
                                    @paul53 den hostname ist dann das wie der heißen soll ?
                                    würde dann es homegear nennen
                                      @Lucy_Wolf
                                      Es gibt ein deutschsprachiges Homegear-Forum.
                                        @Lucy_Wolf
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_Wolf
                                        @paul53 naja sind scheinbar fast durch
                                        ip lass ich vom router vergeben, kann ich dann am router festlegen
                                        mqtt lass ich so
                                          mqtt lass ich so
                                          @Lucy_Wolf :
                                          Das ist die IP-Adresse von Ubuntu. Homegear und ioBroker kommunizieren über localhost (127.0.0.1).
                                          @Lucy_Wolf sagte in MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden:
                                          mqtt lass ich so
                                          Ja, MQTT wird nicht benötigt.
