  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Lucy_Wolf sagte:
    muss ich zu /etc/homegear Ordner
    Ja, wobei nur die Dateien main.conf und rpcservers.conf interessieren. Ich denke, dass man die meisten Voreinstellungen beibehalten kann, bin aber nicht sicher, da ich Homegear nicht verwende.
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_Wolf
    @paul53 ich habe nur vergessen wie man navigiert
    sorry wenn ich kaum eine ahnung danke für deine geduld bisher
      @Lucy_Wolf sagte:
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_Wolf
      @paul53 befor ich weiter mache lerne ich was nicht Navigieren zu können ist doff
      • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
        @Lucy_Wolf sagte:
        cd /etc/homegear
        nano main.conf
        nano ist der Editor.
          @Lucy_Wolf:
          Hat Dein Ubuntu keine graphische Oberfläche ?
          Dateien -> Andere Orte -> Rechner
          Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
            @Lucy_Wolf:
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_Wolf
            @paul53 ne ist genau ubuntu server, ja war eine doffe idee, wenn ich ein pi4 habe, wirt alles auch besser laufen und weis wie alles läuft und gemacht werden muss
              @Lucy_Wolf sagte:
              Na dann per Kommandozeile.
                @Lucy_Wolf sagte:
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_Wolf
                schrieb am zuletzt editiert von Lucy_Wolf
                GNU nano 2.9.3 main.conf
                Homegear configuration file
                See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-main-conf
                Default: runAsUser = root
                runAsUser = homegear
                Default: runAsGroup = root
                runAsGroup = homegear
                Set the debug log level
                0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                Default: 4
                debugLevel = 4
                Default: memoryDebugging = false
                memoryDebugging = true
                Prints log information helping in fixing errors
                Default: devLog = false
                devLog = false
                Logs all IPC communication to a PCAP file
                Default: ipcLog = false
                ipcLog = false
                Set to false to disable core dumps. Currently to make fixing errors easier, core dumps are enabled by default.
                Default: enableCoreDumps = true
                If set to true Homegear sets permissions on devices and GPIOs on start. On some systems that might not be
                desirable or necessary. If Homegear is part of all groups that have access to the needed devices, you can
                savely set this setting to false.
                Default: setDevicePermissions = true
                The working directory of Homegear. E. g. core dumps are written here. If workingDirectory is empty, the
                executable path is used.
                Default: workingDirectory =
                workingDirectory = /var/lib/homegear
                The socket files are placed into this directory. If socketPath is empty, the executable path is used.
                Default: socketPath =
                socketPath = /var/run/homegear
                If dataPath is empty, the executable path is used.
                Default: dataPath =
                dataPath = /var/lib/homegear
                  Default: 4
                  debugLevel = 4
                  devLog = false
                  ipcLog = false
                  Default: dataPath =
                  @Lucy_Wolf
                  Ich denke, das kann man so lassen. Bitte das nächste Mal den Inhalt in Code tags posten.
                  Lucy_WolfL 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Lucy_Wolf
                    Lucy_WolfL Offline
                    Lucy_WolfL Offline
                    Lucy_Wolf
                     GNU nano 2.9.3
                    # Homegear configuration file
                    # See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-
                    # Default: runAsUser = root
                    # runAsUser = homegear
                    # Default: runAsGroup = root
                    # runAsGroup = homegear
                    # Set the debug log level
                    # 0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                    # Default: 4
                    debugLevel = 4
                    # Default: memoryDebugging = false
                      GNU nano 2.9.3                             rpcclients.conf
                    # rpcclients.conf
                    # In this file you can define security settings for your XML RPC clients
                    # The name between the square brackets is arbitrary
                    [ExampleClient1]
                    # For security reasons you should always use the hostname here. Otherwise
                    # the certificate verification doesn't work and Homegear might send you
                    # client's password to an unauthorized client.
                    # "hostname" must be specified. It is used to identify the client.
                    hostname = myHostName
                    # The path to the certificate authority's certificate
                    caFile = /path/to/ca-certficate
                    # verifyCertificate checks if the server certificate received by the
                    # XML RPC client from the XML RPC event server is signed by one of the
                    # root CAs in /etc/ssl/certs. If you use a self signed certificate,
                    # please put your root certificate in that directory. Only disable the
                    # verification for testing purposes. Without verification any attacker
                    # can pose as your XML RPC event server.
                    # Default: verifyCertificate = true
                    # For security reasons always set "forceSSL to true when the client supports
                    # SSL, especially when authentification is being used. Otherwise Homegear
                    # might send your clients password to an unauthorized client.
                    # Default: forceSSL = true
                    forceSSL = true
                      @Lucy_Wolf
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_Wolf
                      @paul53 ich bekomme es noch hin lol
                      danke für den hinweis^^
                        @Lucy_Wolf
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_Wolf
                        @paul53 muss ich darin was ändern
                          @Lucy_Wolf sagte:
                          hostname solltest Du ändern. Zu SSL und Zertifikaten kann ich nichts sagen (bin kein ITler).
                            @Lucy_Wolf sagte:
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_Wolf
                            @paul53 den hostname ist dann das wie der heißen soll ?
                            würde dann es homegear nennen
                              @Lucy_Wolf
                              Es gibt ein deutschsprachiges Homegear-Forum.
                                @Lucy_Wolf
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_Wolf
                                @paul53 naja sind scheinbar fast durch
                                ip lass ich vom router vergeben, kann ich dann am router festlegen
                                mqtt lass ich so
                                  mqtt lass ich so
                                  @Lucy_Wolf :
                                  Das ist die IP-Adresse von Ubuntu. Homegear und ioBroker kommunizieren über localhost (127.0.0.1).
                                  @Lucy_Wolf sagte in MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden:
                                  mqtt lass ich so
                                  Ja, MQTT wird nicht benötigt.
                                    @Lucy_Wolf :
                                    mqtt lass ich so
                                    Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_Wolf
                                    @paul53 bei 10.1. Main Configuration muss ich auch noch durch oder?
                                      @Lucy_Wolf
                                      Die Voreinstellungen sollten passen.
                                        @Lucy_Wolf
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_Wolf
                                        @paul53 wie starte ich das jetzt oder leuft das jetzt schon
                                          @Lucy_Wolf sagte:
                                          Keine Ahnung 😧
                                          Laut Homegear Grundlagen soll es nach der Installation schon laufen.
                                          Nach der Installation läuft Homegear als Dienst im Hintergrund. Mittels sudo service homegear restart kann der Dienst bei Bedarf - zum Beispiel nach Änderungen an den Konfigurationsdateien - neu gestartet werden.
