  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
    @paul53 sind nur nicht die schritte wie die es installiert haben, habe angst das ich meinen home server zerlege
    bei denen läuft es scheinbar sehr gut
    habe jetzt im terminal das rein gemacht
    hat es auch durch geführt
    apt install apt-transport-https
    wget https://apt.homegear.eu/Release.key && apt-key add Release.key && rm Release.key
    echo 'deb https://apt.homegear.eu/Ubuntu/ bionic/' >> /etc/apt/sources.list.d/homegear.list
    apt update
    apt install homegear homegear-nodes-core homegear-management
    aber dann mit den Familienmodule (Google Übersetzer)
    ​apt install homegear-homematicbidcos homegear-homematicwired homegear-insteon homegear-max homegear-philipshue homegear-sonos homegear-ipcam homegear-kodi homegear-beckhoff homegear-knx homegear-enocean homegear-intertechno homegear-nanoleaf homegear-ccu homegear-mbus homegear-influxdb
    macht er Probleme
    Command '​apt' not found, did you mean:
    command 'apt' from deb apt
    command 'aapt' from deb aapt
    Try: apt install <deb name>
    @Lucy_Wolf
    Du solltest nur das Modul installieren, das benötigt wird.
    Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
      @Lucy_Wolf
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_Wolf
      @paul53 habe ich jetzt und was jetzt
        @Lucy_Wolf sagte:
        und was jetzt
        Konfiguration von Homegear und BidCos. Anschließend die Geräte über das Terminal (putty) anlernen.
          @Lucy_Wolf sagte:
          und was jetzt
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_Wolf
          @paul53 mache ja alles über das terminal da das ubuntu keine Oberfläche hat ubuntu server
          ich bin zu schlecht in linux Systeme
          um zu der Konfiguration zu kommen muss ich zu /etc/homegear Ordner Wengsel oder ?
            @Lucy_Wolf sagte:
            Ja, wobei nur die Dateien main.conf und rpcservers.conf interessieren. Ich denke, dass man die meisten Voreinstellungen beibehalten kann, bin aber nicht sicher, da ich Homegear nicht verwende.
            Lucy_WolfL 2 Antworten Letzte Antwort
              @Lucy_Wolf sagte:
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_Wolf
              @paul53 ich habe nur vergessen wie man navigiert
              sorry wenn ich kaum eine ahnung danke für deine geduld bisher
                @Lucy_Wolf sagte:
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_Wolf
                @paul53 befor ich weiter mache lerne ich was nicht Navigieren zu können ist doff
                  @Lucy_Wolf sagte:
                  cd /etc/homegear
                  nano main.conf
                  nano ist der Editor.
                    @Lucy_Wolf:
                    Hat Dein Ubuntu keine graphische Oberfläche ?
                    Dateien -> Andere Orte -> Rechner
                      @Lucy_Wolf:
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_Wolf
                      @paul53 ne ist genau ubuntu server, ja war eine doffe idee, wenn ich ein pi4 habe, wirt alles auch besser laufen und weis wie alles läuft und gemacht werden muss
                        @Lucy_Wolf sagte:
                        Na dann per Kommandozeile.
                          @Lucy_Wolf sagte:
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_Wolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Lucy_Wolf
                          GNU nano 2.9.3 main.conf
                          Homegear configuration file
                          See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-main-conf
                          Default: runAsUser = root
                          runAsUser = homegear
                          Default: runAsGroup = root
                          runAsGroup = homegear
                          Set the debug log level
                          0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                          Default: 4
                          debugLevel = 4
                          Default: memoryDebugging = false
                          memoryDebugging = true
                          Prints log information helping in fixing errors
                          Default: devLog = false
                          devLog = false
                          Logs all IPC communication to a PCAP file
                          Default: ipcLog = false
                          ipcLog = false
                          Set to false to disable core dumps. Currently to make fixing errors easier, core dumps are enabled by default.
                          Default: enableCoreDumps = true
                          If set to true Homegear sets permissions on devices and GPIOs on start. On some systems that might not be
                          desirable or necessary. If Homegear is part of all groups that have access to the needed devices, you can
                          savely set this setting to false.
                          Default: setDevicePermissions = true
                          The working directory of Homegear. E. g. core dumps are written here. If workingDirectory is empty, the
                          executable path is used.
                          Default: workingDirectory =
                          workingDirectory = /var/lib/homegear
                          The socket files are placed into this directory. If socketPath is empty, the executable path is used.
                          Default: socketPath =
                          socketPath = /var/run/homegear
                          If dataPath is empty, the executable path is used.
                          Default: dataPath =
                          dataPath = /var/lib/homegear
                            Default: 4
                            debugLevel = 4
                            devLog = false
                            ipcLog = false
                            Default: dataPath =
                            @Lucy_Wolf
                            Ich denke, das kann man so lassen. Bitte das nächste Mal den Inhalt in Code tags posten.
                            Lucy_WolfL 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Lucy_Wolf
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_Wolf
                               GNU nano 2.9.3
                              # Homegear configuration file
                              # See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-
                              # Default: runAsUser = root
                              # runAsUser = homegear
                              # Default: runAsGroup = root
                              # runAsGroup = homegear
                              # Set the debug log level
                              # 0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                              # Default: 4
                              debugLevel = 4
                              # Default: memoryDebugging = false
                                GNU nano 2.9.3                             rpcclients.conf
                              # rpcclients.conf
                              # In this file you can define security settings for your XML RPC clients
                              # The name between the square brackets is arbitrary
                              [ExampleClient1]
                              # For security reasons you should always use the hostname here. Otherwise
                              # the certificate verification doesn't work and Homegear might send you
                              # client's password to an unauthorized client.
                              # "hostname" must be specified. It is used to identify the client.
                              hostname = myHostName
                              # The path to the certificate authority's certificate
                              caFile = /path/to/ca-certficate
                              # verifyCertificate checks if the server certificate received by the
                              # XML RPC client from the XML RPC event server is signed by one of the
                              # root CAs in /etc/ssl/certs. If you use a self signed certificate,
                              # please put your root certificate in that directory. Only disable the
                              # verification for testing purposes. Without verification any attacker
                              # can pose as your XML RPC event server.
                              # Default: verifyCertificate = true
                              # For security reasons always set "forceSSL to true when the client supports
                              # SSL, especially when authentification is being used. Otherwise Homegear
                              # might send your clients password to an unauthorized client.
                              # Default: forceSSL = true
                              forceSSL = true
                                @Lucy_Wolf
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_Wolf
                                @paul53 ich bekomme es noch hin lol
                                danke für den hinweis^^
                                  @Lucy_Wolf
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_Wolf
                                  @paul53 muss ich darin was ändern
                                    @Lucy_Wolf sagte:
                                    hostname solltest Du ändern. Zu SSL und Zertifikaten kann ich nichts sagen (bin kein ITler).
                                      @Lucy_Wolf sagte:
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_Wolf
                                      @paul53 den hostname ist dann das wie der heißen soll ?
                                      würde dann es homegear nennen
                                        @Lucy_Wolf
                                        Es gibt ein deutschsprachiges Homegear-Forum.
                                          @Lucy_Wolf
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_Wolf
                                          @paul53 naja sind scheinbar fast durch
                                          ip lass ich vom router vergeben, kann ich dann am router festlegen
                                          mqtt lass ich so
