  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Lucy_Wolf
    Es gibt Nutzer / versteckt, die Homegear bereits installiert haben.
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_Wolf
    @paul53 sind nur nicht die schritte wie die es installiert haben, habe angst das ich meinen home server zerlege
    bei denen läuft es scheinbar sehr gut
    habe jetzt im terminal das rein gemacht
    hat es auch durch geführt
    apt install apt-transport-https
    wget https://apt.homegear.eu/Release.key && apt-key add Release.key && rm Release.key
    echo 'deb https://apt.homegear.eu/Ubuntu/ bionic/' >> /etc/apt/sources.list.d/homegear.list
    apt update
    apt install homegear homegear-nodes-core homegear-management
    aber dann mit den Familienmodule (Google Übersetzer)
    ​apt install homegear-homematicbidcos homegear-homematicwired homegear-insteon homegear-max homegear-philipshue homegear-sonos homegear-ipcam homegear-kodi homegear-beckhoff homegear-knx homegear-enocean homegear-intertechno homegear-nanoleaf homegear-ccu homegear-mbus homegear-influxdb
    macht er Probleme
    Command '​apt' not found, did you mean:
    command 'apt' from deb apt
    command 'aapt' from deb aapt
    Try: apt install <deb name>
    • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
      apt update
      macht er Probleme
      @Lucy_Wolf
      Du solltest nur das Modul installieren, das benötigt wird.
      Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lucy_Wolf
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_Wolf
        @paul53 habe ich jetzt und was jetzt
          @Lucy_Wolf sagte:
          und was jetzt
          Konfiguration von Homegear und BidCos. Anschließend die Geräte über das Terminal (putty) anlernen.
            @Lucy_Wolf sagte:
            und was jetzt
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_Wolf
            @paul53 mache ja alles über das terminal da das ubuntu keine Oberfläche hat ubuntu server
            ich bin zu schlecht in linux Systeme
            um zu der Konfiguration zu kommen muss ich zu /etc/homegear Ordner Wengsel oder ?
              @Lucy_Wolf sagte:
              Ja, wobei nur die Dateien main.conf und rpcservers.conf interessieren. Ich denke, dass man die meisten Voreinstellungen beibehalten kann, bin aber nicht sicher, da ich Homegear nicht verwende.
              Lucy_WolfL 2 Antworten Letzte Antwort
                @Lucy_Wolf sagte:
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_WolfL Offline
                Lucy_Wolf
                @paul53 ich habe nur vergessen wie man navigiert
                sorry wenn ich kaum eine ahnung danke für deine geduld bisher
                  @Lucy_Wolf sagte:
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_Wolf
                  @paul53 befor ich weiter mache lerne ich was nicht Navigieren zu können ist doff
                    @Lucy_Wolf sagte:
                    cd /etc/homegear
                    nano main.conf
                    nano ist der Editor.
                      @Lucy_Wolf:
                      Hat Dein Ubuntu keine graphische Oberfläche ?
                      Dateien -> Andere Orte -> Rechner
                        @Lucy_Wolf:
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_WolfL Offline
                        Lucy_Wolf
                        @paul53 ne ist genau ubuntu server, ja war eine doffe idee, wenn ich ein pi4 habe, wirt alles auch besser laufen und weis wie alles läuft und gemacht werden muss
                          @Lucy_Wolf sagte:
                          Na dann per Kommandozeile.
                            @Lucy_Wolf sagte:
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_Wolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucy_Wolf
                            GNU nano 2.9.3 main.conf
                            Homegear configuration file
                            See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-main-conf
                            Default: runAsUser = root
                            runAsUser = homegear
                            Default: runAsGroup = root
                            runAsGroup = homegear
                            Set the debug log level
                            0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                            Default: 4
                            debugLevel = 4
                            Default: memoryDebugging = false
                            memoryDebugging = true
                            Prints log information helping in fixing errors
                            Default: devLog = false
                            devLog = false
                            Logs all IPC communication to a PCAP file
                            Default: ipcLog = false
                            ipcLog = false
                            Set to false to disable core dumps. Currently to make fixing errors easier, core dumps are enabled by default.
                            Default: enableCoreDumps = true
                            If set to true Homegear sets permissions on devices and GPIOs on start. On some systems that might not be
                            desirable or necessary. If Homegear is part of all groups that have access to the needed devices, you can
                            savely set this setting to false.
                            Default: setDevicePermissions = true
                            The working directory of Homegear. E. g. core dumps are written here. If workingDirectory is empty, the
                            executable path is used.
                            Default: workingDirectory =
                            workingDirectory = /var/lib/homegear
                            The socket files are placed into this directory. If socketPath is empty, the executable path is used.
                            Default: socketPath =
                            socketPath = /var/run/homegear
                            If dataPath is empty, the executable path is used.
                            Default: dataPath =
                            dataPath = /var/lib/homegear
                              Default: 4
                              debugLevel = 4
                              devLog = false
                              ipcLog = false
                              Default: dataPath =
                              @Lucy_Wolf
                              Ich denke, das kann man so lassen. Bitte das nächste Mal den Inhalt in Code tags posten.
                              Lucy_WolfL 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Lucy_Wolf
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_WolfL Offline
                                Lucy_Wolf
                                 GNU nano 2.9.3
                                # Homegear configuration file
                                # See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-
                                # Default: runAsUser = root
                                # runAsUser = homegear
                                # Default: runAsGroup = root
                                # runAsGroup = homegear
                                # Set the debug log level
                                # 0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                                # Default: 4
                                debugLevel = 4
                                # Default: memoryDebugging = false
                                  GNU nano 2.9.3                             rpcclients.conf
                                # rpcclients.conf
                                # In this file you can define security settings for your XML RPC clients
                                # The name between the square brackets is arbitrary
                                [ExampleClient1]
                                # For security reasons you should always use the hostname here. Otherwise
                                # the certificate verification doesn't work and Homegear might send you
                                # client's password to an unauthorized client.
                                # "hostname" must be specified. It is used to identify the client.
                                hostname = myHostName
                                # The path to the certificate authority's certificate
                                caFile = /path/to/ca-certficate
                                # verifyCertificate checks if the server certificate received by the
                                # XML RPC client from the XML RPC event server is signed by one of the
                                # root CAs in /etc/ssl/certs. If you use a self signed certificate,
                                # please put your root certificate in that directory. Only disable the
                                # verification for testing purposes. Without verification any attacker
                                # can pose as your XML RPC event server.
                                # Default: verifyCertificate = true
                                # For security reasons always set "forceSSL to true when the client supports
                                # SSL, especially when authentification is being used. Otherwise Homegear
                                # might send your clients password to an unauthorized client.
                                # Default: forceSSL = true
                                forceSSL = true
                                  @Lucy_Wolf
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_Wolf
                                  @paul53 ich bekomme es noch hin lol
                                  danke für den hinweis^^
                                    @Lucy_Wolf
                                    Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_WolfL Offline
                                    Lucy_Wolf
                                    @paul53 muss ich darin was ändern
                                      @Lucy_Wolf sagte:
                                      hostname solltest Du ändern. Zu SSL und Zertifikaten kann ich nichts sagen (bin kein ITler).
                                        @Lucy_Wolf sagte:
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_WolfL Offline
                                        Lucy_Wolf
                                        @paul53 den hostname ist dann das wie der heißen soll ?
                                        würde dann es homegear nennen
                                          @Lucy_Wolf
                                          Es gibt ein deutschsprachiges Homegear-Forum.
