  4. Iot error read ECONNRESET !!!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iotiot adaptererroreconnresetverbindungsprobleme
58 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @marcuskl ich seh gerade....
    https://forum.iobroker.net/post/219656
    bist du hier auch betroffen https://forum.iobroker.net/post/286179
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    @arteck ja genau.
    Ich habe aber einen neuen Beitrag jetzt auf gemacht, weil es irgendwie in Vergessenheit gerät.
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      @arteck ja genau.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @marcuskl was ist den hier mit https://forum.iobroker.net/post/286179
      und das ist der ursprung issue der @Bluefox erstellt hat..
      da haben wir kein einfluss drauf..
      bei welchen Provider bist du ??
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        @arteck sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
        Habe ich leider die Möglichkeit nicht.
        Ich kriege von meinen Anbieter eazy (von Unitymedia) kein Dual Stack und kann auch keine Zusatzoption dazu buchen, ich müsste mein Vertrag wechseln dafür.
        Aber es muss doch auch unter DS Lite gehen, ich habe mit diesem Anschluss sonst keine Probleme gehabt, ich bin super zufrieden!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @marcuskl und was erwartest du jetzt von dieser Commuity ?? wenn dein Provider das nicht hergibt.. und du nicht bereit bist um den Service zu nutzen ... zu wechseln..
          wenn du der Meinung bist das es gehen MUSS ... dann finde die Lösung .. und sag hier bescheid..nur weil du sonst keine Probleme hast .. heisst es nicht das alles geht...
          ich kann dir zig andere Beispiele nennen .. wo es gehen sollte und es trotzdem nicht geht.. vor allem Unitymedia lässt sich alles bezahlen... mal schauen ob es unter Vodafone besser wird..
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            Also wenn ich zusammenfasste haben wir hier das folgende Problem:
            Bei einem solchen DS-Lite-Zugang kann der Anwender nach wie vor aus dem eigenen Netzwerk heraus über beide IP-Protokolle Verbindungen aufbauen und somit IPv4- und IPv6-Webdienste nutzen. Alle ausgehenden IPv4-Verbindungen setzt der Provider durch einen DS-Lite-Tunnel um, der die IPv4-Pakete in IPv6-Pakete packt. Auf diesem Weg gelangen alle Datenpakete zum IPv6-/IPv4-Gateway des Dienstanbieters. Dort wird die IPv6-Hülle entfernt und das Paket wird über IPv4 zum Ziel weitergeroutet. Für Verbindungen "nach draußen" unterscheidet sich DS-Lite durch den "4in6-Tunnel" somit nicht wirklich von einem vollwertigen Dual-Stack-Anschluss.
            In der anderen Richtung, beim Zugriff von außen auf ein dediziertes Gerät im lokalen Netzwerk, kommt es jedoch zu einem Verbindungsproblem: Der DS-Lite-Anschluss verfügt lediglich über eine öffentliche IPv6-Adresse und ist für Systeme mit herkömmlichen IPv4-Zugängen, und das ist nach wie vor die große Mehrheit, nicht zu erreichen.
            So korrekt?
            Das könnte dann ein Lösungsansatz (kostenpflichtig) sein:
            http://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-portmapper/allgemeine-informationen/
            • StabilostickS Stabilostick
              So korrekt?
              Bitte hier dran hängen:
              https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @Stabilostick sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                So korrekt?
                Diesen Service nutze ich schon für VPN, aber das hat ja hiermit nichts zutun.
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                  So korrekt?
                  Stabilostick
                  @marcuskl
                  Hast Du Dir den Text im Link durchgelesen? Damit machst Du Deinen Port von außen über IPv4 erreichbar.
                    @marcuskl
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @marcuskl
                    Ja hab ich, aber wie kann ich des bei dem Iot Problem nutzen?
                      Stabilostick
                      Da sollte sich doch was finden/machen lassen? z.B. Punkt 3. Zitat:
                      1.) Port-VPN
                      Bei dem Port-VPN werden durch das VPN bis zu 12 Ports erreichbar gemacht. Ähnlich wir bei den Portmappern können Sie dann über unsere Portmapperserver und die zugewiesenen Ports auf Ihre Geräte hinter dem VPN zugreifen.
                      Anders als bei den Portmappern ist über den VPN-Port neben TCP auch UDP Kommunikation möglich.
                      Dies ist die kostengünstigste Variante und ermöglicht den Zugriff auf z.B: Kameras, Remotedesktops, Weboberflächen.
                      2.) IP-VPN
                      Das IP VPN ist ähnlich dem PORT-VPN nur das Sie eine dedizierte IPv4 Adresse bekommen und damit die Ports frei wählen können.
                      Bei Variante 1 und 2 sind nur eingehende Verbindungen möglich. Alle ausgehenden Verbindungen werden weiterhin über den vorhandenen Internetzugang abgehandelt.
                      3.) VPN-Tunnel.
                      Beim VPN-Tunnel stellt Ihr Endgerät praktisch eine 2. Einwahl in das Internet her. Nachdem das VPN aufgebaut ist erhält Ihr Gerät eine eigenen offizielle IPv4 Adresse unter der es ab sofort erreichbar ist. Auch der ausgehende Traffic wird über diese Verbindung abgehandelt.
                      3.b) VPN-Tunnel MS-Windows
                      Bei der MS-Windows Implementierung des VPN gibt es eine Einschränkung die es notwendig macht 2 IP-Adressen zuzuweisen. Deswegen hat dieses VPN einen geringfügig höheren Preis als das normale VPN.
                        1.) Port-VPN
                        2.) IP-VPN
                        3.) VPN-Tunnel.
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @Stabilostick
                        Gute Idee, aber ich weiß nicht wie ich das auf dem Iot Service umsetzen kann?
                        • apollon77A Offline
                          Keine Ahnung ob das hier gerade in eine sinnvolle Richtung geht.
                          Es scheint so als ob die Annahme ist das DSLite generell nicht tut was ich mir nicht vorstellen kann. Es kann nicht sein das so wenig usr betroffen sind und nur die den heutigen quasi Standard nutzen ...
                          Damit bin ich bei dem was im aws issue steht: bitte wireshark mittschnitt erstellen und da Posten.
                          marcusklM BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                            Bin ich voll deiner Meinung.
                            Ich habe nun auf Github ein Mitschnitt hochgeladen.
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                              @apollon77 Ich habe schon einen erstellt und analysiert.
                              https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251#issuecomment-508091498
                              apollon77A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BluefoxB Bluefox
                                @Bluefox Dann müssen wir vllt ein neues Issue auf machen mit exakt den details? Aber keine Ahnung wo das hin muss :-( Es wäre ggf ne Idee mit dem anderen Wireshark das ergebnis von Dir zu bestätigen (2 besser als einer und so)
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  Ich habe hier 2 Aufzeichnungen hochgeladen, aber ungefiltert.
                                  Issue 280
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    @Bluefox @apollon77
                                    Kann mir jemand helfen und sagen was ich für "justinboswell" von mir genau benötigt für Logs oder sonstiges auf Github Issue #280?
                                      @Bluefox @apollon77
                                      Stabilostick
                                      @marcuskl
                                      Ich denke, er meint er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                                      Also z.B. für einen gemeinsamen Zeitraum, in dem der Fehler (evtl. mehrfach) auftritt,
                                      1. Wireshark-Mitschnitt, ggf. ungefiltert
                                      2. iobroker Log, IoT-Adapterinstanz dabei auf debug gestellt
                                      3. ...
                                        @marcuskl
                                        3. ...
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        @marcuskl
                                        Ich denke, er mein er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                                        3. ...
                                        Ok danke in Ordnung, dann werde ich das morgen mal machen.
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          @apollon77
                                          @Bluefox
                                          @Stabilostick
                                          Auf Github hat grad ein Mitwirkender von aws vorgeschlagen den keepalive Wert zu verändern, kann sich das einer der Entwickler von dem Iot Adapter anschauen.
                                          Ich weiß nicht, was ich da machen muss. 😬
