  4. Iot error read ECONNRESET !!!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iotiot adaptererroreconnresetverbindungsprobleme
58 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @arteck sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
    was probierst du hier.. vor allem was haben wir mit dem aws-iot-device-sdk-js zu tun ???
    ich verstehe das Problem nicht ???
    Hilfe zu finden!
    Ich bin kein Entwickler oder so und kann das Problem nicht lösen, ich habe nun mal auch dafür bezahlt ein funktionierenden Service zu nutzen und hoffe auf etwas Unterstützung.
    Der Iot Service ist ja von iobroker, nutzt dafür den aws-iot-device-sdk-js.
    Das Problem ist, ich kann den iot service so gut wie garnicht nutzen deswegen!
    Bin verzweifelt mit dem Problem 😖
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @marcuskl ok ich Frage nochmal wo ist das Proboblem. was geht.. was geht nicht ???
    ansonsten lese dir die doku die @sigi234 gepostet hat.. da steht relativ viel drin
    was noch holfreicher währe...
    die Versionen des
    js-controller
    iot adapter
    sigi234S marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      die Versionen des
      js-controller
      iot adapter
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      die Versionen des
      js-controller
      iot adapter
      Und:
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      npm -v
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        die Versionen des
        js-controller
        iot adapter
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        die Versionen des
        js-controller
        iot adapter
        Also, ca. alle 5 Minuten trennt sich die Verbindung zur Cloud und ca. In 2 Minuten verbindet er sich wieder mit der Cloud und der Error "ECONRESET" wie man oben in Ausschnit von meinem Log sehen kann.
        Während dem Verbindungsabbruch ist der Adapter Gelb.
        Wenn ich nun zu Google sage Beispielsweise "Ok Google Lich einschalten" sagt er mir in etwa sowas "Verbindung zum Service Iobroker konnte nicht hergestellt werden", das ist dann in der Zeit wo die Verbindung zur Cloud abgebrochen ist.
        Nun muss ich 2 bis 3 mal oder mehr, den Befehl wiederholen, bis er Ihn ausführt.
        Js Controller: 1.5.14
        Iot Adapter: 1.0.8
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • sigi234S sigi234
          die Versionen des
          js-controller
          iot adapter
          Und:
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          node -v
          npm -v
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          @sigi234 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
          die Versionen des
          js-controller
          iot adapter
          Und:
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          node -v
          npm -v
          Iobroker list instances
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0              : influxdb    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
          + system.adapter.iot.0                   : iot         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                  : lgtv        -  enabled
          + system.adapter.lovelace.0              : lovelace    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.material.0              : material    -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 4114
          + system.adapter.proxmox.0               : proxmox     -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.radar2.0                : radar2      -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
          + system.adapter.sayit.1                 : sayit       -  enabled, port: 0
          + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
          + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                  : tuya        -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm - disabled
          + system.adapter.upnp.0                  : upnp        -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1AA6E-if00
          + instance is alive
          Node und Npm:
          root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
          v10.16.3
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
          6.4.1
            die Versionen des
            js-controller
            iot adapter
            Iot Adapter: 1.0.8
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @marcuskl na schau damit kan man doch arbeiten..
            iobroker : WLAN oder LAN verbindung
            • arteckA arteck
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              Lan
                Lan
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @marcuskl ich seh gerade....
                https://forum.iobroker.net/post/219656
                bist du hier auch betroffen https://forum.iobroker.net/post/286179
                • arteckA arteck
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  @arteck ja genau.
                  Ich habe aber einen neuen Beitrag jetzt auf gemacht, weil es irgendwie in Vergessenheit gerät.
                    @arteck ja genau.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @marcuskl was ist den hier mit https://forum.iobroker.net/post/286179
                    und das ist der ursprung issue der @Bluefox erstellt hat..
                    da haben wir kein einfluss drauf..
                    bei welchen Provider bist du ??
                    • arteckA arteck
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                      Habe ich leider die Möglichkeit nicht.
                      Ich kriege von meinen Anbieter eazy (von Unitymedia) kein Dual Stack und kann auch keine Zusatzoption dazu buchen, ich müsste mein Vertrag wechseln dafür.
                      Aber es muss doch auch unter DS Lite gehen, ich habe mit diesem Anschluss sonst keine Probleme gehabt, ich bin super zufrieden!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @marcuskl und was erwartest du jetzt von dieser Commuity ?? wenn dein Provider das nicht hergibt.. und du nicht bereit bist um den Service zu nutzen ... zu wechseln..
                        wenn du der Meinung bist das es gehen MUSS ... dann finde die Lösung .. und sag hier bescheid..nur weil du sonst keine Probleme hast .. heisst es nicht das alles geht...
                        ich kann dir zig andere Beispiele nennen .. wo es gehen sollte und es trotzdem nicht geht.. vor allem Unitymedia lässt sich alles bezahlen... mal schauen ob es unter Vodafone besser wird..
                        • StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                          Also wenn ich zusammenfasste haben wir hier das folgende Problem:
                          Bei einem solchen DS-Lite-Zugang kann der Anwender nach wie vor aus dem eigenen Netzwerk heraus über beide IP-Protokolle Verbindungen aufbauen und somit IPv4- und IPv6-Webdienste nutzen. Alle ausgehenden IPv4-Verbindungen setzt der Provider durch einen DS-Lite-Tunnel um, der die IPv4-Pakete in IPv6-Pakete packt. Auf diesem Weg gelangen alle Datenpakete zum IPv6-/IPv4-Gateway des Dienstanbieters. Dort wird die IPv6-Hülle entfernt und das Paket wird über IPv4 zum Ziel weitergeroutet. Für Verbindungen "nach draußen" unterscheidet sich DS-Lite durch den "4in6-Tunnel" somit nicht wirklich von einem vollwertigen Dual-Stack-Anschluss.
                          In der anderen Richtung, beim Zugriff von außen auf ein dediziertes Gerät im lokalen Netzwerk, kommt es jedoch zu einem Verbindungsproblem: Der DS-Lite-Anschluss verfügt lediglich über eine öffentliche IPv6-Adresse und ist für Systeme mit herkömmlichen IPv4-Zugängen, und das ist nach wie vor die große Mehrheit, nicht zu erreichen.
                          So korrekt?
                          Das könnte dann ein Lösungsansatz (kostenpflichtig) sein:
                          http://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-portmapper/allgemeine-informationen/
                          • StabilostickS Stabilostick
                            So korrekt?
                            Bitte hier dran hängen:
                            https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              @Stabilostick sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                              So korrekt?
                              Diesen Service nutze ich schon für VPN, aber das hat ja hiermit nichts zutun.
                              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                So korrekt?
                                Stabilostick
                                @marcuskl
                                Hast Du Dir den Text im Link durchgelesen? Damit machst Du Deinen Port von außen über IPv4 erreichbar.
                                  @marcuskl
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @marcuskl
                                  Ja hab ich, aber wie kann ich des bei dem Iot Problem nutzen?
                                    Stabilostick
                                    Da sollte sich doch was finden/machen lassen? z.B. Punkt 3. Zitat:
                                    1.) Port-VPN
                                    Bei dem Port-VPN werden durch das VPN bis zu 12 Ports erreichbar gemacht. Ähnlich wir bei den Portmappern können Sie dann über unsere Portmapperserver und die zugewiesenen Ports auf Ihre Geräte hinter dem VPN zugreifen.
                                    Anders als bei den Portmappern ist über den VPN-Port neben TCP auch UDP Kommunikation möglich.
                                    Dies ist die kostengünstigste Variante und ermöglicht den Zugriff auf z.B: Kameras, Remotedesktops, Weboberflächen.
                                    2.) IP-VPN
                                    Das IP VPN ist ähnlich dem PORT-VPN nur das Sie eine dedizierte IPv4 Adresse bekommen und damit die Ports frei wählen können.
                                    Bei Variante 1 und 2 sind nur eingehende Verbindungen möglich. Alle ausgehenden Verbindungen werden weiterhin über den vorhandenen Internetzugang abgehandelt.
                                    3.) VPN-Tunnel.
                                    Beim VPN-Tunnel stellt Ihr Endgerät praktisch eine 2. Einwahl in das Internet her. Nachdem das VPN aufgebaut ist erhält Ihr Gerät eine eigenen offizielle IPv4 Adresse unter der es ab sofort erreichbar ist. Auch der ausgehende Traffic wird über diese Verbindung abgehandelt.
                                    3.b) VPN-Tunnel MS-Windows
                                    Bei der MS-Windows Implementierung des VPN gibt es eine Einschränkung die es notwendig macht 2 IP-Adressen zuzuweisen. Deswegen hat dieses VPN einen geringfügig höheren Preis als das normale VPN.
                                      1.) Port-VPN
                                      2.) IP-VPN
                                      3.) VPN-Tunnel.
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      @Stabilostick
                                      Gute Idee, aber ich weiß nicht wie ich das auf dem Iot Service umsetzen kann?
                                      • apollon77A Offline
                                        Keine Ahnung ob das hier gerade in eine sinnvolle Richtung geht.
                                        Es scheint so als ob die Annahme ist das DSLite generell nicht tut was ich mir nicht vorstellen kann. Es kann nicht sein das so wenig usr betroffen sind und nur die den heutigen quasi Standard nutzen ...
                                        Damit bin ich bei dem was im aws issue steht: bitte wireshark mittschnitt erstellen und da Posten.
                                        marcusklM BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                                          Bin ich voll deiner Meinung.
                                          Ich habe nun auf Github ein Mitschnitt hochgeladen.
