  4. Iot error read ECONNRESET !!!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iotiot adaptererroreconnresetverbindungsprobleme
58 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Also wenn ich zusammenfasste haben wir hier das folgende Problem:
    Bei einem solchen DS-Lite-Zugang kann der Anwender nach wie vor aus dem eigenen Netzwerk heraus über beide IP-Protokolle Verbindungen aufbauen und somit IPv4- und IPv6-Webdienste nutzen. Alle ausgehenden IPv4-Verbindungen setzt der Provider durch einen DS-Lite-Tunnel um, der die IPv4-Pakete in IPv6-Pakete packt. Auf diesem Weg gelangen alle Datenpakete zum IPv6-/IPv4-Gateway des Dienstanbieters. Dort wird die IPv6-Hülle entfernt und das Paket wird über IPv4 zum Ziel weitergeroutet. Für Verbindungen "nach draußen" unterscheidet sich DS-Lite durch den "4in6-Tunnel" somit nicht wirklich von einem vollwertigen Dual-Stack-Anschluss.
    In der anderen Richtung, beim Zugriff von außen auf ein dediziertes Gerät im lokalen Netzwerk, kommt es jedoch zu einem Verbindungsproblem: Der DS-Lite-Anschluss verfügt lediglich über eine öffentliche IPv6-Adresse und ist für Systeme mit herkömmlichen IPv4-Zugängen, und das ist nach wie vor die große Mehrheit, nicht zu erreichen.
    So korrekt?
    Das könnte dann ein Lösungsansatz (kostenpflichtig) sein:
    http://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-portmapper/allgemeine-informationen/
    • StabilostickS Stabilostick
      So korrekt?
      Bitte hier dran hängen:
      https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @Stabilostick sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
        So korrekt?
        Diesen Service nutze ich schon für VPN, aber das hat ja hiermit nichts zutun.
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          So korrekt?
          Stabilostick
          @marcuskl
          Hast Du Dir den Text im Link durchgelesen? Damit machst Du Deinen Port von außen über IPv4 erreichbar.
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            @marcuskl
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @marcuskl
            Ja hab ich, aber wie kann ich des bei dem Iot Problem nutzen?
              Stabilostick
              Da sollte sich doch was finden/machen lassen? z.B. Punkt 3. Zitat:
              1.) Port-VPN
              Bei dem Port-VPN werden durch das VPN bis zu 12 Ports erreichbar gemacht. Ähnlich wir bei den Portmappern können Sie dann über unsere Portmapperserver und die zugewiesenen Ports auf Ihre Geräte hinter dem VPN zugreifen.
              Anders als bei den Portmappern ist über den VPN-Port neben TCP auch UDP Kommunikation möglich.
              Dies ist die kostengünstigste Variante und ermöglicht den Zugriff auf z.B: Kameras, Remotedesktops, Weboberflächen.
              2.) IP-VPN
              Das IP VPN ist ähnlich dem PORT-VPN nur das Sie eine dedizierte IPv4 Adresse bekommen und damit die Ports frei wählen können.
              Bei Variante 1 und 2 sind nur eingehende Verbindungen möglich. Alle ausgehenden Verbindungen werden weiterhin über den vorhandenen Internetzugang abgehandelt.
              3.) VPN-Tunnel.
              Beim VPN-Tunnel stellt Ihr Endgerät praktisch eine 2. Einwahl in das Internet her. Nachdem das VPN aufgebaut ist erhält Ihr Gerät eine eigenen offizielle IPv4 Adresse unter der es ab sofort erreichbar ist. Auch der ausgehende Traffic wird über diese Verbindung abgehandelt.
              3.b) VPN-Tunnel MS-Windows
              Bei der MS-Windows Implementierung des VPN gibt es eine Einschränkung die es notwendig macht 2 IP-Adressen zuzuweisen. Deswegen hat dieses VPN einen geringfügig höheren Preis als das normale VPN.
                1.) Port-VPN
                2.) IP-VPN
                3.) VPN-Tunnel.
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @Stabilostick
                Gute Idee, aber ich weiß nicht wie ich das auf dem Iot Service umsetzen kann?
                • apollon77A Offline
                  Keine Ahnung ob das hier gerade in eine sinnvolle Richtung geht.
                  Es scheint so als ob die Annahme ist das DSLite generell nicht tut was ich mir nicht vorstellen kann. Es kann nicht sein das so wenig usr betroffen sind und nur die den heutigen quasi Standard nutzen ...
                  Damit bin ich bei dem was im aws issue steht: bitte wireshark mittschnitt erstellen und da Posten.
                  marcusklM BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                    Bin ich voll deiner Meinung.
                    Ich habe nun auf Github ein Mitschnitt hochgeladen.
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                      @apollon77 Ich habe schon einen erstellt und analysiert.
                      https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251#issuecomment-508091498
                      apollon77A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BluefoxB Bluefox
                        @Bluefox Dann müssen wir vllt ein neues Issue auf machen mit exakt den details? Aber keine Ahnung wo das hin muss :-( Es wäre ggf ne Idee mit dem anderen Wireshark das ergebnis von Dir zu bestätigen (2 besser als einer und so)
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          Ich habe hier 2 Aufzeichnungen hochgeladen, aber ungefiltert.
                          Issue 280
                          • BluefoxB Bluefox
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                            @Bluefox @apollon77
                            Kann mir jemand helfen und sagen was ich für "justinboswell" von mir genau benötigt für Logs oder sonstiges auf Github Issue #280?
                              @Bluefox @apollon77
                              Stabilostick
                              @marcuskl
                              Ich denke, er meint er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                              Also z.B. für einen gemeinsamen Zeitraum, in dem der Fehler (evtl. mehrfach) auftritt,
                              1. Wireshark-Mitschnitt, ggf. ungefiltert
                              2. iobroker Log, IoT-Adapterinstanz dabei auf debug gestellt
                              3. ...
                                @marcuskl
                                3. ...
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                @marcuskl
                                Ich denke, er mein er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                                3. ...
                                Ok danke in Ordnung, dann werde ich das morgen mal machen.
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @apollon77
                                  @Bluefox
                                  @Stabilostick
                                  Auf Github hat grad ein Mitwirkender von aws vorgeschlagen den keepalive Wert zu verändern, kann sich das einer der Entwickler von dem Iot Adapter anschauen.
                                  Ich weiß nicht, was ich da machen muss. 😬
                                    @apollon77
                                    @Bluefox
                                    @Stabilostick
                                    @marcuskl sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                                    Ääähm wo? Link? In dem Thread den ich kenne ist nix
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      Hier, hatte ich in einen vorherigen Beitrag hier verlinkt.
                                      Issue 280
                                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Issue 280
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @marcuskl https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          @Bluefox sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                                          Der error kommt seitdem ich es abgeändert habe
                                          2019-09-10 17:53:08.200  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:777
                                          2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		keepalive: 60,
                                          2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		^^^^^^^^^
                                          2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                          2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                          2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                          2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                          2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                          2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                          2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                          2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                          2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                          2019-09-10 17:53:08.210  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 ()
                                          2019-09-10 17:53:08.210  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
                                          2019-09-10 17:53:08.469  - info: javascript.0 received all states
